через стабилитрон или резистор чтоб не снижать напряжение??? учи матчасть. Нет нельзя. с КТ818/19Г максимум напряжение +-35 вольт. Легче витки у трансформатора отмотать. Ну или собирать H,G класс, но это тебе пока рано.
(через стабилитрон или резистор...
Здесь такая шутка не прокатит :rtfm: Диапазон изменения тока и его величина слишком большие. Вот если стабилизатор на транзисторе (скорее придется мощный полевик ставить) - тогда да, но нужно ли это?
Дождись нормальных транзисторов и не парься :treaten:
Спешка тут совсем НЕ к месту.
Ну вы и приколист, батенька - собирать двухэтажик, чтоб применить говнотранзисторы. Разве что если в условиях постапокалипсиса :diablo:
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Еще в радиомагазине сказали, что у них большой выбор транзисторов серии (/фирмы) 2N..., кто ставил (вместо стандартных 2SC5200, 2SA1943) или знает замену (если таковая вообще существует) прошу отозваться. Спасибо.
Дело в том что 2SC5200, 2SA1943, которым хочешь найти замену и являются самым оптимальным выбором в соотношении цена качество, надёжность, мощность
ИМХО замена 2SC5200, 2SA1943 - irf640\irf9640, правда чуток схему надо поменять, и она уже станет совсем другой и с другими характеристиками...
Правда? А чего ими заменяют тогда 2SA1837/2SC4793 / 2SB649/2SD669
Есть ланзар на полевиках в предвыходе,но с 2SC5200, 2SA1943 на выходе, а есть ланзар с 2SA1837/2SC4793 в предвыходе, но с irf640\irf9640 на выходе
Изменено пользователем pacak7294
Полевики позволяют отказаться от повторителей после УНа. На схеме неправильно изображены защитные диоды в нижнем плече.
Лучшее, конечно, впереди!
Наверное другого ничего нету, вот и пихают. Их в предвыход нельзя, ёмкость же пипец какая! :unknw:
На выход и то под сомнением по той же причине.
С полевиками в предвыходе ампитуда на выходе другая немного будет.(не нашёл ссылку на осцилограммы)
Короче, сегодня зашел опять в радиомагазин, спросил об 2SC5200, 2SA1943 - сказали нет таких: вдруг меня "осенило", где-то в интернете я читал, что их бывает обозначают как С5200, А1943 (в прайсах) - я спросил - и оказывается есть - дали посмотреть, там так и написано "2SC5200, 2SA1943" - даже дешевле чем Российские КТ8101/02. Теперь куплю только их. Всем спасибо за содействие!
Здравствуйте все) люди добрые ткните носом в Ланзар который смогЁт 600Ватт на 2 Ома Номинальных дать.Пожалуйста.Проблем с питанием и реализацией этой мощности нет.Заранее спасибо)
Для такой мощности на такую нагрузку лучше тыкаться носом в Д-класс :yes:, не намного сложнее и в одноимённых темах есть и проверенные печатки, и инструкции посборке/наладке. По цене деталей примерно то же самое.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
зачем ставить полевики в предвыход
Затем, что они разгружают усилитель напряжения и замена биполярных драйверов в "двойке" на полевики приводит к эффекту равносильному замене "двойки" на "тройку" - большая буферизация ВК от УНа, меньшие искажения.
Батька, а что же вы про Холтон с 8-ю парами выходников с 8-ми кратным пипцом емкостей скажете? А? Это уже пипецищщще целый будет!
Лично делал с полевиками в ВК без драйверов, с IRFP240/9240 в ВК и биполярами в драйверах, с IRF640/9640 в качестве драйверов и тошибами 5200/1943 на выходе.
Вот пример расчета из мультисима.
Вот эту плату попробуй, 4-5 пар на выход, питание +/-55 должно хватить.
Паадумаешь 1нФ ёмкости в одной паре, линейный режим же, что их не "раскачает" простой предвыход на 2SA1837/2SC4793 / 2SB649/2SD669?
Говорилось о замене в предвыходе, есть свои плюсы и минусы.
PS Если бы у меня небыло бы доступа к биполярам, делал бы на полевиках без сомнения, не участвовать же в конкурсе по КНИ мне.
Да какая разница, на чём собирать! Ланзар и на биполярных и на полевиках работает. Проверено лично!
Выслушую... А сделаю по-своему...
Стало быть речь о работе УНа на затворы вместо баз. А в том же холтоне именно так и происходит.
А что мешает 5171/1930 влепить?
Сами себе противоречите. КНИ уменьшать вам не надо, а емкость затворов не нравится. Может вам еще т.н. "полевой звук" не нравится?
Сейчас слушаю Ланзар с IRFP240/9240 на выходе, есть драйверный каскад на 5171/1930, разницы с вариантом без драйверов на слух нет. Плюс от биполярного предвыхода - более плавная настройка тока покоя.
1) Там стоял вопрос.
2) Ну так на слух и не будет разницы :crazy: Поэтому:
3) Небольшое увеличение КНИ, которое лично мне безразлично, но это не значит всем. А за всех говорить я не буду.
Надеюсь, теперь понятно что кому зачем нравится\ненравится и вопрос закрыт.
Все с вами ясно :big_boss:
ребят помогите я уже штук сорок прграмм скачал незнаю чем открыть Спецификация (партлист) как его отрыть тама тока схема выходит и рисунок а где текстовый документ отправте ссылку на почту rastaman542@mail.ru или в каментах оставте плиз !!!
Парень, а давай как в радиокружочке!
Схемка есть? Есть. Берем листок бумаги, пишем: "резисторы", "0,25 Вт", смотрим на схему электрическую принципиальную, находим там резисторы 0,25 Вт и записываем их номиналы, а напротив количество. Потом 0,5, 1, 2, 5 Вт, потом и все остальное.
Все ж просто, и внимательность развивает.
А то партлист дайте :wall:
Я открываю Microsoft Office Excel. :big_boss:
