поскажите, вот нашел на работе транзюки MJ15024 и MJ15025, как вы считаете можно ли их применять в этом усе, и повысится ли моща?
остановите землю
я на следующей сойду
Они хороши в звуке, их ещё ВП хвалил...
А моща да, не повысится.. Вы до сих пор не поняли, от чего зависит мощность в нагрузке? Закон Ома....
А транзисторы в ТО3? Такие имеет смысл ставить, где крепление под них.
Techn
До образования клиппа, если только хочешь иметь чистый выход без искажений, или поднимай напряжение питания, а уж на сколько поднять это зависит от выходных транзисторов и их количества, как известно клиппинг (обрезание сигнала) появляется при недостатке напряжения питания усилителя, или просто посчитать, если быть внимательным,примеры подсчета приводятся каждую вторую-третью страницу!
Изменено пользователем kalina_79
уже незнаю в чём дело, но не как мой ланзар не хочет запускаться, уже всё проверил, а звук есть, только если трогаешь ножку керамического конденсатора в диф каскаде появляется тихий звук с искажениями
Что-то непонятно как-то.... Какого кондёра - С6? Т.е. фон 50Гц усиливает, а сигнал на вход не проходит? Или при касании С6 сигнал начинает проходить, т.е. слышно музыку или сигнал с генератора? R1 живой?
И думаю, не надо спрашивать, проверили ли вы всю пайку и правильность номиналов, цоколёвок и т.п.? Сопли, флюс и т.д.?
Techn
Во первых, я и сам знаю что до образование ступеньки (клиппа). Я спрашивал какой частоты сигнал подать на усилитель, чтобы вычислить его РЕАЛЬНУЮ выходную мощность, а не то что написано на интерлавке.
И во вторых, Формулы для расчета мощности я знаю.
Techn
Я не силён в электронике, но всё же попробую ответить как думаю. Исходя из что усилитель воспроизводит те частоты, которые играют в музыке, то нужно подать сигнал где то от 200Гц до 1кГц. немного грубо выразился, но как то так. Источник: http://www.audioplac...kh-stilejj.html
Изменено пользователем sima8520
Techn
Я как-то так и предполагал.
zuboka:
Цитирование предыдущего поста запрещено правилами форума! Устное предупреждение.
Изменено пользователем zuboka
Нарушение правил П II.9
Techn, если сигнал подавать, то реальную мощность можно измерить приборами (осциллографа и калькулятора достаточно). А если мощность вычислять, то, с достаточной точностью, это можно сделать исходя из напряжения питания.
Можно подать 100Гц и измерить напряжение на нагрузке мультиметром, он покажет действующее напряжение. А осцил нужен для контроля клиппинга.
100 Гц круто.... можно и спалить при такой мощи на Нч...
лучше на 1 кГц... если осциллом, то и мощу можно пересчитать... и клиппинг увидеть... безопасней для уся...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Что спалить - резистор? :crazy: А если усь не может полную на 100Гц, то зачем он такой вообще, если это не узкополосник? Ведь не сутки гонять на синусе - подал, замерил и всё. Делов 5 минут.
ну если моща до 100вт... а выще...??? там уже ток попрёт мама не горюй на синусе... да ещё клиппинг надо посмотреть...
экстремализм я тоже уважаю... но транзисторы жалко...
ладно убедили... :vava: ...но лично больше на защиту по току в таких случаях надеюсь...
С Уважением
Мощность то пофиг, на сколько Гц измерять, усю должно быть всё равно в пределах 20Гц - 20кГц. Если он на 1кГц не сгорит, а на 100Гц сгорит - что это за усь? А 50-100Гц мультиметры корректно меряют. Не у всех осциллографы с числовыми показаниями есть - просто по экрану тяжело точно увидеть, сколько вольт на выходе. А так, как я предложил, на осцилле только клиппинг смотреть. И кстати - чем частота выше - тем усю тяжелее. На ВЧ уже почти как постоянка прёт.
Цитата: И кстати - чем частота выше - тем усю тяжелее. На ВЧ уже почти как постоянка прёт.
о загнул... :crazy: ...тогда что же класс Д делают почти на мизер... радиках..??? и ИИП...
тут время нахождения транзистора в открытом состоянии играет роль.....
чем выше частота, тем меньше выделяемая на нём мощность в единицу времени...
Каюсь ...не прав был :vava: ....можно удалить всё..
П.С. на "Вч" в МГц... постоянка будет от сквозных токов относительно низкочастотного транзистора...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
чем выше частота тем, меньше выделяемая на нём мощность в единицу времени...
Ну бред же...
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
поддерживаю,плотность синусоидального сигнала остаётся неизменной,независимо от частоты,будь там хоть 20гц,хоть 20Кгц.
ведь синус потому и синус,что кусок сверху и кусок снизу.
теперь немного о впечатланиях от вот такой замены(смотреть на резисторы в цепи эмитера),может это уже навязчивая идея,но на ВЧ вроде стало получше.
Изменено пользователем DTS
С Серым спорить не буду...моя кишка тонка))) :vava: ...не учел симметию в периоде сигнала...
С Уважением
Это как так? Чего это мы боремся с возбудами и чего это уси горят? :)
Правильно, сечение увеличилось и сопротивление проводника уменьшилось, на ВЧ заметно... :yes:
Продолжаем поднимать рейтинг ветки про Ланзар, подтягиваемся, не молчим... :D
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
