Доброе время суток форумчене, собрал ланзар на двух парах при питании +-45в, пашет замечательно, хочу питать его от ПНа, но загвоздка в том что ПН +-57,5в по факу допуск +-55в так как это мой первы унч на транзах не могу знать, вылетят выходники или нет, радиаторы от компа 2шт, буду очень благодари тому кто разъеснит мне что делать
Вы че ? Какой допуск 55В ?
Я питаю от 58В, все ок на двух парах, радиаторы так же от компа 2шт
Лентяйка для тех кому лень считать R3, R6:
Питание ±70 В - 3,3 кОм...3,9 кОм
Питание ±60 В - 2,7 кОм...3,3 кОм
Питание ±50 В - 2,2 кОм...2,7 кОм
Питание ±40 В - 1,5 кОм...2,2 кОм
Питание ±30 В - 1,0 кОм...1,5 кОм
Питание ±20 В - СМЕНИТЕ УСИЛИТЕЛЬ
Разумеется, что ВСЕ резисторы 1 Вт
Стабилитроны на 15V желательно 1.3 Вт
По нагреву VT5, V6 - в этом случае можно увеличить радиаторы на них или увеличить их эммитерные резисторы с 10 до 20 Ом.
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
как и сказал, и от благодорил лентяйку я знаю, если не ошибаюсь она отвечает за див каскад (vt1-vt4). меня интерисовало как поведут оконечные транзы, перегрев или вылет, я ограничеваюсь нагрузкой 4ом, по факу предел +-55в,
Так я ведь и говорю, что я питаю от 58В, у меня 2 пары выходников, греются умеренно, уже давно работает от такого питания усил! Нагрузка 4 Ом
По расчётам WP при 58В плечо должно держать 58V/4Ohm=14.5A/2=7.25A*58V=420.5W. Если следовать этому, то надо 3 пары 5200-1943. Или 2 пары 21193-21194.
А на практике - с учётом просадок, сигнал не синус и т.д. - решайте сами.
Ну да, 420.5Вт - это без учета просадки питания, да и навряд ли такую мощность ему придется развивать
Это не мощность усила - это расчёт ОБР плеча.
Конечно, не мощность усилка
Timosha15, можно ! Ток покоя выставляется при закороченном на землю входе. У меня никаких хлопков нет, да и в принципе не должно быть, усилитель полностью симметричный
Мне кажется без разницы, но я настраивал с нагрузкой))
p.s. кнопка спасибо так то снизу;)
Привет ребят,собрал ланз v3,все работает, но ток покоя почему то растет,я закорачива вход выставляю ноль и он постепенно растет и не регулируется больше ,подстроечник стоит 2кОм может 6,8кОм поставить или что сделать?
Хорошо, проверю. Нужно на радиатор посадить транзисторы... И припаять еще транзисторы.
Как же это долго ланзар делать...
Имею пары кт818ГМ и кт819ГМ, как с ними будет работать ланзар?
Сколько ватт выдаст при 50 вольтах 4ом?
Изменено пользователем Timosha15
А по стате с 2SC5200 будет 270ватт не меньше.
Я вот думаю, какие применить, на проводах нацепить советские и проверить с 50 вольтами бп.
Да на ~100в меньше чем у импортных, мне что нельзя применить советские? Выбрасывать жалко. А для импортных сверлить тупыми сверлами надо дырки и пасту мазать, прокладки делать... Волокита.
У меня будут все импортные транзисторы как v3_1, а выходники только советские поставлю, на проверку..., как с током покоя быть и т.д?
Оставить как есть у оригинала?
Нормально будет с 818-819. Мощность почти не зависит от марки транзисторов. Важно напряжение питания. 50В питания минус просадка БП(4-5В) и падение на транзисторе (4-5В) - итого 40В/1.414=28В. 28В/4Ом=7А. 7А*28В=198Вт. :)
Это на синусе. На музыке в пике больше может быть.
И лучше 2 пары. 818-819 лучше не меньше 3-х пар для 4Ом.
Померил тестером кт818 и 819, сопротивления разные, а у пар 5200 и 1943, совпадает. Не буду совесть ставить.
От куда такой расчет?
помоему расчет: Мощность=50^2/2*4= 50*50/8=312,5вт (при 4ом и питание 50в.)
Судя по таблице еще есть потеря кпд у ланзара, выходит около 270ватт будет http://www.interlavk...bor/nab300W.htm
    • Эх опоздал ты на месяц  Паспаял пару таких на запчасти, именно X и Y. Бп остался.
    • ОУ позволяет увеличить входное сопротивление АЦП. А без него - два варианта: 1 - два резистора создают "среднюю точку" и являются нижним резистором делителя, среднюю точку на АЦП; 2 - создаёте "виртуальную" массу с потенциалом 1.65 В и к ней подключаете делитель.
    • Здравствуйте, я в поисковике искал про ремонт плазмы и тут, в песочнице нашёл подобную тему, ну и решил так же спросить. Брату на халяву достался плазменный телек и он попросил его починить, если я смогу. Вот этот телек- https://manualmachine.com/samsung/ps42b451b2wxxu/8521475-schematic/ Он не включался. Я транзисторы на платах X и Y прозвонил, один на X оказался пробит. Я заказал его на алиэкспрессе и заменил. Сложность также в том, что нет б/у готовых плат, чтобы заменить. И не предвидится. И вот, включаю я телевизор и он выдаёт "блдм,блдм", экран чуточку вспыхивает на мгновенье и всё. Включение и выключение со звуком происходит. На плате логики светодиод сначала загорается, потом гаснет (не мигает). И напряжения Vs и Va на мгновение появляются и падают. Если же отключить от блока питания платы X,Y, то основные напряжения на блоке питания присутствуют, а на плате логики светодиод мигает (что это означает я не в курсе) Вопрос- куда дальше мерить? Искать КЗ, или ещё что? Вздутых конденсаторов как будто нет.
    • @korsaj может и не нужен, но как сделать без него - я хз.
    • а я думал, что только на плате простого параллельного программатора нет генерации. а на какой плате есть генерация, когда ты этот МК можешь запрограммировать? как-то ты же прошивал прошивкой TransistorTester, и при этом генерация работала.
    • Ошибся форумом - бывает. Учитывая что не исправляет - всё штатно
    • Все ж таки  сам контроллер 328р не совсем тот (китайский) , может все проблемы в этом. ..установлено тактирование от кварца от 8 и более МГц, запуск:  16 К СК/14 СК + 65 мс. (касаемо меги 328Р).. Да при программировании таких фьюзов  , генератор должен работать железно , независимо есть ли ошибки в программе или нет. Но еще раз повторю , на кварце нет генерации ни в плате основной простого параллельного программатора ни в плате разработки там где только кварц 16 мгц и 22 пф конденсаторы. При включении и запуске программы, она стучится к процессору , это видно по очень частому  миганию светодиодов на плате USB-UART   конвертера на чипе CH340G , но связи с ним нет и пишет сообщение .. Доступный COM порт есть, но модуль не найден.. На 8 атмеге все работает отлично и все заработало сразу. Других контроллеров  для эксперимента  пока нет , кроме 328р (китай). Надеюсь у кого то может есть возможность проверить эту прошивку на 328р чипе ?
