Wooshe
Дык транзисторы если к радиатору не прикручены то усилитель ведет себя нормально.
Изменено пользователем Sidr-401
Ребята....не могу выставить тп....уже пятую плату собрал и не выставляется....транзисторы вт5 вт6 проводами на отдельном радиаторе...когда прогрею и выстввлю а потом на расстоянии пол метра от вт5 вт6 на них дуну и тп резко вниз....что делать?
когда прогрею и выствлю
Так ТП выставляется или нет? Попробуй увеличить радиатор, VT5 и VT6 очень капризные к изменению температуры окружающей среды. мне помогло увеличением радиатора до процессорного.
Я поставил MJE 15031 и MJE15030 на общий радиатор и все теперь как вкопанное (заменен предвыход)
Изменено пользователем MARKUS
Вместо вт5 вт6?
что именно заменено в предвыходе? Можно схему?
Вариант такой. Вполне вероятно могуть просто *плыть* транзисторы. Бывало такое не раз
Плывет пятая пара? Я думаю это не реально...
Дело в том что если все собранно правильно и конечно проверенно то все начинает работать сразу. То что касается ТП то чудес тут не бывает . Нужно проверить транзисторы ИМХО
Ну и вдогонку конечно R15
Все проверял перед пайкай....у друга таже проблема хоть он детпли пакупал в другом городе...
а что с р15?
Изменено пользователем m1x
wooshe, а почему рядом с выходной клеммой стоит не диод, а резистор на 10 Ом ? С правой стороны то же самое. Или это схема такая ?
А, это у меня собран по схеме с интерлавки, там диод
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
СТОП...у меня R15 4.7 кОм регулирует ток покоя или опять у всех разная маркировка на схемах ?
при регулировки тока покоя подстроечником на 1к уровень искажений кружится около одного предела, местами чуть лучше, а местами чуть хуже, и вместе с этим уровень громкости то растет то падает... но усь громко не играет, хоть бы громко и с искажениями, так он тихо и искажения на уровне thd=70% :help:
Ток покоя регулируется, выставлял до 44мв
p.s. а) где то видел что у кого-то решилась проблема заменой подстроечника с 1к на 4.7к, может ли быть такое?
б)включаю без радиаторов, так как думаю что какое-то время усь должен же играть нормально.
в) подойдет ли для пробы трансформатор от Microlab solo1 mk-3 ? вроде около +-20В ???
Ну во первых такое питание заведомо не пойдет. Сам усилитель в целом не сможет войти в режим. И потом не включайте никогда агрегат и не испытывайте без радиаторов. Ток покоя и резистором 4.7 кОм прекрасно выставляется.
Промерь переход БЭ всех транзисторов, мб какой то не открывается
p.s. должно быть около 0,6В
И без радиаторов лучше не включай, я помню включал ненадолго, но дул на выходники вентилятором 120мм прям вплотную почти
Вообще если использовать ЛАНЗАР на ***высоких оборотах*** лучше поставить после регулировки ТП прецезию ...На пример резисторы СОМЕС . Они очень стабильны к температуре и току (манганин). Это из собственных наблюдений испытаний и работы.
Wooshe
И хто учил включать без радиаторов. А потом без конца на грабли наступать. Непонятно как можно выставить режимы без радиаторов?
Sidr-401 -
Прекрасно знаю чем грозит включение без радиатора, но... при включении температура ощущается рукой, усь то должен хоть какое-то время играть нормально.
Вы бы что-нибудь по делу написали, на 500 страниц развели сдесь дискуссии.
Спасибо конечно за внимание :)
