это защита АС от постоянки!) можно токовую своять...она ближе к защите от "ВД"))
ооо! я сейчас только тестирую пару схем и выкладывать их еще рано. я просто не люблю повторять. мне проще на основе посчитать и самому сделать, чтоб я знал что и как работает.
на сайте в статье Лайкова есть про защиту по сети. типо электронный предохранитель думаю его можно завязать с реле защиты от постоянки, а снимать значение тока с эмиттерных резисторов ВК.
когда сделаю и отладю -увикладю!)
Собрал проверил,было все в норме,20минут поработал оконечники нагрелись так что фиг прикоснешся. И появился сомовозбуд,до этого линия была ровная.
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
а это частое явление подвозбуд на излишнем токе покоя. ну я встречал такое. когда остывает нормально работает?
Это осцил чуть глюканул... сейчас такоя картина на максимальной чувствительности
Изменено пользователем gigavat
тоесть у уся проблем нет? ну кроме излишнего нагрева, как я понял.
Так вроде нет проблем,кроме нагрева,даже незнаю спасет ли куллер
ток покоя!!! выставите 10-30мА на пару ВК. больше не надо! разницы - не будет, а нагрев - выше.
ток покоя выставлен.
Жаль осцил у меня всего на 1МГц... при замкнутом входе на землю и висящем в воздухе выходе ток потребления состовляет 650 мА. Какие могут быть причины?Ведь дожно быть 200-300мА.ток покоя выставлен верно 25мВ на прогретом УМЗЧ (резисторы 0.33 Ом) на выходе 0.2-2.5мВ постоянки,мултим не врет. Питаю схему +-55-65в
поменяй BD139
Вы думаете в нем причина?Если так то прошу вас обосновать это чтобы я понимал а не тупо поменял не понимая зачем.
Транзистор был исправен,сегодня попробую его выпаять и проверить еще раз.
если ток покоя даже на холодную не удается установить минемальным, то дело не в бд139. а если про прогреве он сильно растет, то да. этот транзистор нагреваясь от ВК уменьшает смещение и не дает "безумно" расти току покоя, а в идеале держит его постоянным. Но! для этого температурная зависимость тока у бд139 должна быть не хуже чем у ВК. поэтому хорошо туда подходят наши кт317. у них эта зависимость большая...и это плохо везде кроме как в этом месте! тоесть тут это "плохо" - хорошо!
Благодарю за подробный ответ!)
Еще вопрос,может не в тему-за это извеняюсь.Подойдет ли сюда эта защита,и какие номиналы деталей нужно пересчитать? http://electroscheme.org/533-sistema-zashhity-umzch.html
если оно работает, то номиналы никакие менять не надо, да и зачем?) но вообще...я бы такое не собирал)) у Васо есть защита АС с определением нагрузки
софт старт можно у Немо взять - простой. а токовая....ну ...
короче я бы без рабочей ПП предложенную схему собирать бы не стал) а так, Вам решать.
Добрый день всем!В общем возник такой вопрос,так как оконечник Ланзар,имеются два саба Sven HA630W,суть вопроса вот в чем,хочу один усилитель со свена разобрать,вытащить темброблок с него и все перенести в отдельный корпус и сделать так,что бы оба саба работали на одном канале усилка,оконечник будет Ланзар!питание 65-0-65,одно смущает,что темброблок собран на операционниках F4558,до этого собирал уже на 4558,звучание не очень понравилось а тут все таки заводской?Хотел в общем спросить,может делал кто и стоит ли вообще заморачивться?Спасибо зараннее всем,кто откликнется!
Вопрос какой то не конкретный. Если хочешь разобрать - разбирай. Хочешь перенести темброблок - переноси. Мы то чем тебе можем помочь в этом!?
