с твоим напряжением питания абсолютно никак не должно отразиться,ведь это же не +-35в,а +-65в,считай и так *все соки выжимаешь*,тут по любому приходится вносить коррективы.
усилитель, конечно, не самый быстрый, но и не Холтон, и способен исправлять "ошибки" даже при нулевом токе покоя...но лучше будет, естественно, с ним (током покоя). его уменьшение вплоть до 10-мА на громкосте выше 20Вт будет заметно только на качественной акустике.
Изменено пользователем hjvf
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Поможет снижение напруги до 55в?
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
Вообщем подумал я и решил пресмотреть свою задумку... Планировал подключать к нему АС 8 Ом и снимать 160 Вт но так как усилитель не хочет по хорошему дружить с моим напряжением тора значит намотаю отдельно обмотки по 29в и буду питать +-40в на нагрузку 4 Ома и буду снимать тех же 160 Вт,к тому же имеются кондеры 4шт 10000мкф 50в.Рациональное решение) Стоит ли делать два выпрямительных моста один на один канал? Имеется ввиду на сколько сильно это влияет на качество ЗЧ ?
смотря какие мосты, но в целом - ухудшения не будет) а вот лучше может быть)
домотай первичку и всё,другими словами увеличишь коефициент трансформации,в итоге минимум переделок и в случай чего просто тумблером переключить можно напряжение сразу и без проблем.
нашел трансформатор с телика 180Вт и уже намотал вторичку на необходимое напряжение проводом 1.5мм думаю 300Вт с банками по 20000мкф в плечо потянет.а тор рассчитан на 1200Вт и он огромный,проблема с корпусом теперь тоже отпадает.думаю до 2кВт звука с него можно будет снять)))оставлю на потом)
а что ,меньшего диаметра для вторички не было?
просто переводня провода и всё,туда и 1.0 мм хватило бы вполне,ведь первичка то рассчитана на 180Вт номинально,по этому и вторичку можно мотать на мощность не превышающую эти самые 180Вт,таким образом если взять провод диаметром 1мм,то получим площадь поперечного сечения 0.78мм2,что при плотности тока 5А/1мм2 даст уже 3.9А,теперь берём напряжение для 200Вт усилителя на нагрузке 4Ом и получим 2 обмотки по 34в,теперь 2*34*3.9=265Вт,что даже избыточно для номинальной мощности.Таким образом получается,что люди попросту *транжирят* материалы безтолку,вместо рационального подхода *ведутся* на высказывания разных *доморощеных гениев*,которые для тда7294 мотают трансформатор с вторичкой на 10Ампер,при этом советуют использовать по одному на каждую из микрух.
Изменено пользователем DTS
На самом деле небыло провода меньшего диаметра,а 1.5мм у меня в достатке,темболее он с тканевой изоляцией.
Мало того что советуют такой бред так и еще говорят прямым текстом что УМЗЧ ланзара г.... а хорошо приготовленный tda 7294 в сто раз лучше. Собирал я как-то на 7294 звук вовсе не фонтан,скорее болотный,забросил я его далеко на чердак)))
Добрый день, ворумчане!!
Пришел просить вашего совета, сразу скажу, форум читать не ленюсь, много чего дельного прочитал, попробовал..., но похоже глаза немного замылились.
Все попорядку, чтобы сразу не запинали.
1. Схема сборки
2.Печатка
Номиналы все по схеме, кроме R19, R20, которые были заменены на диоды
3.Платы
Суть проблемы.
* Подключаю усилитель через лампу 65 Вт, при этом вход на землю, выход в воздухе. Кондеры зарядились лампа потухла. Питание +-51В. трансформатор 865Вт.
* На выходе 24мВ, ВСЕ Красиво.
* R15 выкручен на максимум сопротивления 1кОм (R17-4,7кОм, R15'-1,5кОм)
* На стабилитронах 15В
1. Подключаю динамик все работает, искажения на слух не много, типо надо прогреться радиаторам ... 15 мин слушаем музыку. Ниче не нагрелось, кроме чуть теплых R3,R6.
2. Замыкаем вход, выход висит в воздухе. Регулируем Т.П. , выкручиваю подстроечный резистор в 0. Т.П.тоже 0. Но лампа начинает гореть поярче, при этом ничего особо не греется. Подключаю динамик все путем. Но я хочу что то близкое к Классу А, поэтому такой расклад меня не устраивает.
3. Самое интересное начинается когда я перехожу на полноценное питание +-51В. А кто-нибудь замерял напряжение питания с лампой? У меня просадка до 37В в плече (но это только с номиналами R17-4,7кОм, R15'-1,5кОм, R15-1кОм). С другими номиналами иначе.
Т.П. как не крути подстроечник порядка 0,3мВ. Выходники начинают нехило прогреваться но в пределах р.азумного (50-60С). Музыка играет.
4. Пролопатил много строниц в поисковике. Добрые люди много раз всем повторяли,... если маленький Т.П., то увеличиваем R17 и уменьшаем R15' уменьшаем. Ставлю R17-6,8кОм, R15'-1кОм.
5. Ставлю R17-6,8кОм, R15'-1кОм. Лампа уже в накале, радиаторы с выходниками прогреваются в допустимых пределах. Т.П. 1,3-1,1мВ, при этом практически не регулируется, но лампа накал набирает ... Напряжение питания с таким накалом уже провалено до 18В. Исключаю лампу, подаю полное напряжение . Т.П. порядка 1,8 мВ на полном сопротивлении подстроечника, при этом он плавает от одной пары выходников к другой, т.е. замеряю на левой паре 1,8мВ , на правой 0,3мВ, следующие несколько секунд наоборот. Прогрев бешеный 3-4 сек и где-то 75С, все отключаю...
К слову транзисторы выходниые покупал компл. парами, остальные тыкал тестером, разброс минимальный. 2sa1837 и 2sc4793, не при каких условия сильно не греются.
Вот и стала форумчане у меня делема.... Играться еще с номиналами R17 и R15' нет смысла, если уже при таком мизерном Т.П. такие прогревы и гуляния тока от пары к паре.
Подскажите где собака порылась! Можете даже попинать немного!
С Уважением, Саня
Если лампа начинает святиться то, значит появляется ТП. И вообще ток покоя с одной лампой не настроить нужно либо вешать несколько мощных ламп, либо убрать лампу совсем, если будите убирать лампу то делайте так, как только появиться не большой накал (едва заметный на глаз) и транзисторы выходные начинают при открываться лапу стоит убрать и продолжать дальнейшую тонкую настройку без неё естественно контролируя ТП.
Насчёт по ближе к А классу с двумя парами при таком напряжении питания слишком большой ТП всё равно ставить не стоит, было бы у Вас по +/- 35 В можно было бы и по 200 мА на пару накрутить. В вашем случаи лучше не ставит более 70 мА на пару у Ланзара имеются не большие проблемы с термостабильностью при высоком питании по этому не стоит увлекаться в противном случаи придётся уделить большее внимание настройки термокомпенсации.
Раз лампа светиться у вас просто огромный ТП, отсюда и посадки питания с лампой, без лампы бы ваши выходные транзисторы давно бы загнулись особенно если Вы проводите эксперименты с питанием +/- 51 В и мощным БП.
Для изменения предела регулировки в сторону уменьшения ТП Вам надо уменьшить R17 поставе его на 2,2 кОм, а R15' и тем более R15 лучше не трогать.
P.S
Насчёт измерительного прибора он врёт и это видно по поведению лампы, но причин его странный показаний не ясна тут может быть Всё, что угодно от и не исправность прибора до банального не умения им пользоваться.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
На счет мультиметра мысли были, но при этом 24мВ на выходе имеем. Ну банальное не умение пользоваться прибором это не про меня))). Попробую крону заменить. И Второй прибор попробую найти, сразу все станет понятно
При таком питании врядли вы этого добьетесь. Он стабильно работает при +-35в чем выше питание тем больше проблем и трудностей возникает.
Насчет вашего прибора,солидарен с предыдущим ответом,скорее он не исправен.
ланзар - это AB класс! или B класс со смещением. тут транзисторы в какой-то момент выключаются.
А класс - транзисторы не выключаются и не уходят в насыщение, никогда.
Ближе к А классу - только А класс.
накрайняк - усилител с динамическим возбужением.
где маломощный усилитель А класса "подмангничивается" мощным AB
Изменено пользователем striderok
YAMAHA NS-777
Ещё раз в каком классе настроишь в том и будет работать. Можно и в "А" выходной каскад загнать, но напряжения питания надо будет делать совсем не большое.
но это тяжелее. АB загнаннный в А имеет свои минусы.
YAMAHA NS-777
Да в целом всё так же. Будет обогреватель с маленьким КПД. Где тут на форуме попадалось схема заводского усилителя (вот не могу вспомнить как называлось было это давненько ) из категории Hi-End в А классе дак построению было то же самое, что тут называют Ланзар.
Кто может сказать о замене 2n5401/2n5551 на 2SC2383/2SA1013?
Вот и попробуй, потом нам расскажешь о результате :)
это Вы наверно про Миллениум, так он не в А классе, да еще и не ланзар это вовсеЮ там ДК нет)
Нет ни Миллениум, был в один в один Ланзар (и ООС там тоже бы) полностью повторяя всю топологию в точ-точ. Давно это было года два назад эту тему обсуждали.
ну справедливости ради, надо сказать что топология у Ланзара весьма звучащая, по этому и хай-енд можно на ней делать.))
миллениум хорош без ооос!
если с с ооос не.
лучше классический ланзар.
ланзар хороший усил, 80х годов
YAMAHA NS-777
  • Похожий контент
