самая большая проблема - трудно купить достойные СМД транзюки.
можно обрезать конечно TO220 под D2PAK (как в старинку делали при ремонте) но это слишком.
у нас не купить нормальных СМД
тока за бешеные бабки
YAMAHA NS-777
Доброго времени суток!
Возникла проблема с усилителем.
сильно греются vt5 vt6. По советам друга исключил из схемы c13,увеличил c9 c10 до 330р -не помогает... замерял мощьность на выходе,дал 1кГц на вход вышло 1.3*1.3/4=0.4225.
Сверял карту напряжений,вроде все сходится.
Не могу найти причину и способ устранения.Помогите пожалуйста...
2- прикрути на них(VT5 VT6) радиаторы с площадью от 20см2 и более,они ведь в классе А трудятся и греться попросту обязаны,так же увеличь сопротивление резисторов R16 R18 до 25Ом,так ты уменьшишь ток проходящий через них,тем самым ещё сильнее скинешь температуру...
DTS - у меня эти транзисторы тоже греются очень хорошо - хотел узнать, а как повлияет на работу УМ замена резисторов с 10 ОМ до 25 (по твоему совету)?
упадет петлевое, уменьшится глубина оос, вырастут искажения))
опередили)
Изменено пользователем hjvf
я думаю что утюгом) так же как и на медь перед травлением)
ЛУТ
Yuretskok
Как сказал Hjvf (а если смотреть на русские буквы, то Рома), то надписи я делал ЛУТом, просто когда печатаешь, ставишь зеркальное отображение.
на что фантазии хватило :D
это я про ник свой.
Хотелось бы узнать еще, как влияет цепь Цобеля, точнее сопротивление резистора в ее цепи? Просто на днях чуть не спалил УМ при попытке узнать параметры Тиля-Смолла динамиков (#566 ): сгорел резистор цепи, проверил все транзисторы - целы (какая радость): поставил резистор на 3,9 Ом - как по схеме - и кажется, что до этого УМ издавал больше ВЧ с резистором 2,5Ом - или это только "кажется"? Спасибо!
конденсатор имеет тем меньше сопротивление, чем выше частота, резистор ограничивает минимальное сопротивление этой цепи. при условии бесконечной частоты и идеального конденсатора сопротивление этой цепи равно сопр. резистора.
нужен он (Цобель) для минимизации индуктивности динамиков, то есть, ксилитель как бы все время на что-то нагружен, даже по вч, где сопротивление динамика может быть очень большим.
чем меньше резистор, тем раньше начинается срез вч.
значит так) но учтите, эффект от цепи Цобеля в звуковом диапазоне вообще проявляться не должен.
а то что Вам показалось - это самовнушение. сам с этим сталкивался много раз.
Забыл еще спросить KSE(MJE)340/350 можно вынести на отдельный радиатор (не будет влиять на работу длина проводников?) - а то места на плате мало, а маленькие радиаторы сильно греются?
положительно они вряд ли повлияют, но и очень отрицательно тоже, вобщем - не желательно.
а на сколько сильно? 40-50град. - это нормально
50 гр. - тоже жжет!) 1-2 сек. максимум можно держать.
я б нашел уголок или лист и согнул уголком, толщиной не менее 3х мм, этот уголок над резисторами ВК поставить. площадь большая будет и места не занимает. в этом уголке дырок насверлить...должно хватить.
хотя, может у Вас так и сделано...)
Рома, Попробуй согни и сделай эти радики в железе! без обид!!! Такого добра могу нагнуть тьма тьмущая и любой фантазии.... В Н-Тагиле можно сделать всё, что душе угодно! :yes: Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Хотите я прям щас подниму зад, отрежу от листа полоску шириной 6-8см и согну ее в тисках молотком, а потом насверлю дырок?))) но только зна спор...на пару баночек креатина, например)
я жестянкой с 8 лет занимаюсь. сварил другу новую раму на Урал...неужели такую хрень сделать не смогу)))
Вот и вопрос-ответ, проблем в изготовлении той или иной конструкции радиаторов у большинства пользователей НЕТ!!!
эээ. ладно, Виталий, я что-то не понял видимо)) перечитал и...почти понял))
проехали))...
Последовал советам DTS и hjvf заменил r16 r18 на 20 Ом и BD 139 на кт 817 все стабилизировалось при моем питании +-65в,ток покоя держится довольно устойчиво,vt6,vt5 холодные. Спасибо!
Вот правда грязно звучать стал,может мне кажется.На сколько сильно влияет повышение номиналов r16 r18?
Изменено пользователем gigavat
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
