У таких (ссылка на алиэкспресс выше) я заметил сзади кружок пластмассовый вокруг отверстия очень мал. На оригиналах он больше
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Я все это понимаю. Просто навел пример. Я не исключаю того, что на фото изображено одно, а на деле совсем другое.
Например тут http://ru.aliexpress.com/item/New-Original-IC-10-pairs-20pcs-of-2SA1943-2SC5200-A1943-C5200/1603687619.html похожи на оригинал. Но если придут фуфловые, я потом эту фотку в плату не впаяю ))
Изменено пользователем Leonid1986
есть тут дешевле.http://ru.aliexpress.com/item/2SA1943-2SC5200-AMP-Transistor-100-New-Free-Shipping/1314990404.html?recommendVersion=1 если что можно деньги попробовать вернуть
я за плату 2.1 на тда7294 открыл спор и мне вернули все 1600 рублей.а плата у меня осталась.
если не такие как на фото то вернуть деньги нет проблем.фото будет доказательством!
я в эскоре брал
в Барнауле
там дорого
но они чуть не подсунули в последний разUTC 1943 китайские.вместо 2sa1943 а 5200 были тошиба.
они тебе могут прислать что нибудь китайское
я заказывал и сам забирал потому что через инет дешевле
25 Jan 2015 07:32
Транзисторы оставляют желать лучшего глядя на внешний вид, если сравнивать с оригиналом. кривые не четкие надписи, ножки не блестят, такое ощущение будто окислены. Изоляция фланцов разного диаметра, пошарпаный кристалл транзистора. После всего очень сомневаюсь в качестве кристалла. Покупаю для ремонта во основном для автоусилителей заменяю почему-то дорогостоящих b778 d998, хотя эти транзисторы хуже. При эксплуатации +-35-+-47В возратов не было.b778 d998 посравненю сними 2sa 2sc звучат лучше.
Is this feedback helpful for you? Yes (1)No (0)
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10Pair-LOT-2SC5200-2SA1943-C5200-A1943-TO-3PL-AMP-TRANSISTOR-NEW-Original/1866188397.html
Всем привет, пишу тут первый раз, так что если буду тупить не пинайте), Теперь к делу, собрал я этот замечательный усилитель Ланзар, из этой статьи http://cxem.net/sound/amps/amp146.php но к сожалению он у меня пока не запустился, а дело вот в чем, когда подключаю к нему питание, оно очень сильно проседает...питание 60 вольт, в плече 30 вольт, когда подключаю падает аж до 28 вольт, в плече соответственно становится 14 вольт...думал дело в самопальном трансе, но оказалось нет, видимо дело не в трансформаторе, самодельный перемотанный я отложил в сторонку, и взял хороший трансформатор от муз центра, после моста и емкостей, там 70 вольт, в плече 35вольт. подключаю это дело к усилителю, и что вижу...опять 28 вольт становится, а в плече соответственно 14 вольт. на стабилитронах 12 вольт, относительно общего вывода. на выходе на первых включения была постоянка 6 воль, крутил многооборотник, стало 0.15 вольт, когда дотрагивался пальцем до входа динамик рычал, ну а когда подал музыку оч разочеровался, одни хрипы вперемешку с музыкой.
п. с. запускаю через лампу в первичке, светится но не на всю мощ
Изменено пользователем Ruslanof
опять 28 вольт становится, а в плече соответственно 14 вольт. на стабилитронах 12 вольт, относительно общего вывода п. с. запускаю через лампу в первичке
Врятли это влияет. При запуске ток не должен быть таким, чтобы просадить питание на 16 Вольт
я тоже думаю, лампочка не влияет...ну что тогда, куда блин смотреть не знаю(, все детали прозванивал, вплоть до каждого резюка
Вот http://e-voron.dp.ua/catalog/017364 здесь брал в конце недели и цена и работают,уже две пары работают,да еще и партия одна!Не сочтите за рекламу!
Изменено пользователем pit05
На них надпись в квадрате што нехарактерно,но все остальное,и вес,и подложа,и емкость,и изломы все играет!И две пары уже качают будь здоров!По началу тоже думал фейк,даже усь включал через лампу и с крышкой,думал бабахнет!
Ток покоя какой?
Перед включение подстроечник ТП ( R15 по схеме) был выкручен в максимум?
