Lantrat, давай даже логически подумаем, если человек создал тему на 800 страниц с выложенной схемой и печаткой, как ты думаешь работать будет?
Раньше когда интернет редкостью был, первые свои умзч я собирал из журнала "радио" и там не было разжева на 800 страниц.
Журнал "Радио" выписывали те люди, которые могли сами собрать по имеющемуся описанию схему. И никто не задавал вопроса, "проверена печатка" или нет. Как-то сами справлялись.
А сегодня - лень-двигатель прогресса и истребитель места на сервере под БД форума.
Прошу прощение за резкость. Просто подобрал для себя две схемы (во вложении) вроде бы они практически идентичны, но есть различия в некоторых номиналах резисторов и конденсаторов, таких как к примеру конденсаторы С4, С5, на одной схеме 470нф на другой 220нф и д.р. Так как буду собирать его впервые, не могу определится какая же всё таки из схем более правильная. Или они обе правильные и обе буду хорошо работать просто строго следовать номиналам на конкретной выбранной схеме? Спасибо.
Собирайте по 2-й.
В первой, если случится обрыв подстроечника, то ток покоя будет повышаться и сгорят выходники, а может и не только они...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Уже давно пора ввести коррективы в основную схему. И дать рекомендации в первом посте по охлаждению транзисторов УНа.
Да и ПП с планарным расположением УНа, драйверов и ВК тоже бы не помешала. Может кто-то бы решился оттрассировать.
Изменено пользователем finn32
Еще совет, есть на форуме такой Александр2,так у него заводский пп есть можешь взять у него. Там уже подредактировано все. Собирай на здоровье. ;)
Изменено пользователем Elektronics
Ещё вопросик, какое максимально высокое напряжение можно подавать на плату с двумя парами с нагрузкой в 4 Ом? собираюсь использовать +-58.5В на хх и при просадке под нагрузкой +-53В. Можно ли использовать такое питание для усилителя на двух парах с нагрузкой в 4 Ома без выхода последнего из строя? И нужно ли при таком питание что-то менять во второй схеме, по которой буду собирать? Спасибо.
Лучше поставить 3-ю пару транзисторов, т.к. 300 Вт для транзисторов это уже много. Да и при скачке напряжения сети может подняться напряжение до 60-65Вольт...
finn2, чем не вариант?
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/104124-Печатные-Платы-Для-Ланзара#comment-2020263
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Ланзар, в котором усе на одном радике стоит, очень удобно и технологично. Щас шторм развожу подобным образом из версии final, только с транзисторной защелкой вместо тиристора. Ланзар работает уже давно
В ЛС глянь
мне тоже можно?
Просто твоя ссылка ведет на главную страницу.
В печатные платы на вторую страницу, по крайней мере так хотелось)
Писал через тапаталк, наверно косяк получился
