SaMaHa Опубликовано 10 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Понял правильно, но это не двухуровневое питание. Просто чистое питание дифкаскада. 0 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей7.7.7.5. Опубликовано 10 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Ясно,тогда буду пробовать,вот уж не думал,что ума не хватит состыковать пред к своим ланзарам.Тогда придется или пораздарить свои ланзары,или покупать другой двд,есть двд Blu-ray,но у него нет аналогово выхода... Ладно,еще раз прошу прощения 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaMaHa Опубликовано 10 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Ничего там сложного нет. Без схем или хотя бы фотографий сложно подсказать, что там у тебя. 0 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей7.7.7.5. Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Ничего там сложного нет. Без схем или хотя бы фотографий сложно подсказать, что там у тебя. Вот мои,таких три штучки,все рабочие.Оказывается фотки были большого размера(12мб)поэтому не получалось их скинуть. Радиатор временный,на время первого включения. Фоткал с тел.,поэтому может качество не очень. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaMaHa Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Питание какое? Фото БП давай тоже. На стабах должно быть +-15В, и никаких гвоздей (никаких 4В) 0 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей7.7.7.5. Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Тор киловатный,мотал сам+/-48 вольт Вторичка намотана алюминькой 1,4 мм,в два провода,перекос по плечам 0,1 вольт.А вот это пред,который не могу состыковать)Горе... Ланзары отстроены,на стабах все как положено,но при подключении преда именно к стабам ланзара-визг,писк и т.д...Сначало не понял,потом хватило ума померить на стабах напругу,показал 4,9 вольт.Конечно,что с таким напряжением будет работать.Но ещё раз повторю,что с тел.(больше пока подключить нечего),звук отменный.Бас-в подвесном потолке профиля гудят.Но по мощности ват так на 15,ну может быть около 20-ки. Саб еще чуть не доделанный,поэтому пока всё так коряво..... Делал по этой схеме Извиняюсь за скриншот на схеме 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей7.7.7.5. Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Да,кстати,в описании ланзара нет,что постоянка на выходе убирается двумя резисторами которые по 6,8 ком.Там говорится о r1, или 2 не помню,что именно этим рез.убирается постоянка.А временно вместо него впаял подстроечник им убрал постоянку в 0(была23мвт),выпаял его,померил и вместо него впаял постоянный.На выходе постоянка 0 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaMaHa Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Найди пару стабилитронов на 15В, сделай простейший стаб и убедись, что пред, вообще, рабочий. Может там косяк. 0 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей7.7.7.5. Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Найди пару стабилитронов на 15В, сделай простейший стаб и убедись, что пред, вообще, рабочий. Может там косяк. Пред рабочий,уже проверил.Дал ему +/-12 вольт,правда не стаб.,а просто,мост и два кондюка.Подключил к ланзару,всё работает.Мощей конечно-мама не горюй.Я просто что заморочился с подключением через ланзар,чтобы всех этих скруток меньше было,только из-за этого. Теперь придется ещё отдельно трансформатор для предов ставить,на тор мотать негде уже. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей7.7.7.5. Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Найди пару стабилитронов на 15В, сделай простейший стаб и убедись, что пред, вообще, рабочий. Может там косяк. Пред рабочий,уже проверил.Дал ему +/-12 вольт,правда не стаб.,а просто,мост и два кондюка.Подключил к ланзару,всё работает.Мощей конечно-мама не горюй.Я просто что заморочился с подключением через ланзар,чтобы всех этих скруток меньше было,только из-за этого. Теперь придется ещё отдельно трансформатор для предов ставить,на тор мотать негде уже. Последний вопрос.Вот такой стаб.пойдет для трех предов для ланзаров? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronics Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Мда! Вот эта схема 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Это не стаб. Это схема делает виртуальную землю, что позволяет из однополярного напряжения сделать двухполярное 1 С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей7.7.7.5. Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Мда! Вот эта схема Так хочется попроще и понадежней,вот как умзч Ланзарик)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronics Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Вам выше сообщение написали что это! Посчитайте сколько тепла развивать будет ваш стабилизатор на 3 преда при Вашем напряжении питания!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей7.7.7.5. Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Вам выше сообщение написали что это! Посчитайте сколько тепла развивать будет ваш стабилизатор на 3 преда при Вашем напряжении питания!! Я понял уже что это.Спасибо Вам.Хрень все эти преды,завтра куплю двд с обычными выходами и на этом решим всю проблему.Тем более,что многие ув.спецы плюются когда слышат слово-предусилитель.Да и двд в плане качества пред.звука будет получше.Еще раз спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronics Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Всмысле плеются? Это может про темброблок? Делается отдельная обмотка и вуаля... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей7.7.7.5. Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Обмотки уже некуда мотать.Тор забит вторичкой,в два провода мотал,так,что еле болт в середину просунул,чтобы тор прикрутить.А еще один трансформатор пхать,чтобы питать преды,я думаю будет уже не то.Так что будем другой выход искать. Тор мотал сам,первичку намотал с запасом на 200 вит.больше чем положенно,провод 1мм.Поэтому на вторичку тоже больше ушло чем положенно.Тор киловатный.Блок питания получился царский))Под три ланзара.Но и места теперь нет на торе,чтобы,что-то еще домотать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronics Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 А вот питание преда от другого источника это тема!! Зря так думаешь! Во первых, надо расчитать мощность УМ Во вторых, КУ умзч, следовательно будешь знать входное напряжение. В третьих от чего слушать будешь? Тоже бы знать какое выходное напряжение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей7.7.7.5. Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Делал вот по этой схеме.Резистор который отвечает за усиление я так понял это R14 у меня стоит на 33 ком.Я заморочился сразу с тремя ланзарами.Проблем ни с одним не было.Всё наладил,хотя...что там в нем налаживать.Напряжение +/-48в.Но как только дошло дело до преда,тут на жопу сел.Мне посоветовали уже отдельный блок для преда и диф.каскада для ланзаров.Но в сети на запрос"стабилиз.двуполярный блок питания",у меня выдал хрень типо того,что я тебе здесь уже показывал.А если не трудно,можешь скинуть сюда схему стаба,которого хватит запитать и три преда и диф.каскады трех ланзаров.Жаль просто,что без этих самых предов нельзя использовать весь потенциал этих усилков.Да и ланзары звучат лучше и намного мощней,чем мой кинотеатр 5:1 BBK,купленый за 12 тыс.руб.Обидно,что большая часть работы стало из-за каких-то предов...... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronics Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 (изменено) Давай даже грубо посчитаем, допустим ток потребления преда 0.1 А, а их 3! 48-15=33 вольта надо"убрать" и умнож на ток! ~10 Ватт. Купи мало мощный трансформатор и не парься!!! Стоит 250 руб. Изменено 11 апреля, 2016 пользователем Elektronics 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей7.7.7.5. Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Проблем с трансформатором нет.Проблема в схеме стабилизатора,найти нормальную схему не могу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronics Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 (изменено) В google забанили? http://cxem.net/sound/amps/amp138-8.gif Изменено 11 апреля, 2016 пользователем Elektronics 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 что то много букOFF сразу на плату развел бы операционник и запитал с плеч через те же стабилитроны, только сопротивление резисторов уменьшил маленько, чтобы ток поднять. В одном из своих проектов - так и поступил, пред на ne5532p 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей7.7.7.5. Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Здесь сказали,так качество звука страдает.Я так и делал.Только почему-то на стабах питание просело после подключения преда с 15 до 4,9 вольт.Питал отдельно,пред работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaMaHa Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 Нарисуй, как подключался. Не должно быть такого. 0 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
