... приходится побольше тока давать для получения номинального напряжения.
Ну ни миллиампер же обратный ток перехода.
А на режим стабилитрон не выходит т.к. нагрузка шунтирует его и не позволяет подняться напряжению до номинала.
И еще один вопросик...Транзисторы vt6 и vt5 можно ли на общий радиатор прикрутить? Вроде как от нагрева данных транзисторов зависит ток покоя? или лучший на отдельный радиатор?
Не нашёл в теме, наверное не заметил, про подключение интегратора чтобы избавится от С7, пробовал кто-нибудь? И вот такая идея возникла, предварительный усилитель на ОУ, например NE5534, включение неинвертирующее с усилением около 3 раз, далее Ланзар без кондеров С1 и С7 с Кус=10, неинвертирующий интегратор с выхода уся подаёт сигнал ошибки на инвертирующий вход ОУ. Глубина ООС усилителя увеличивается, искажения падают, ноль стабильный, вроде работать должно?
Глубина ООС усилителя увеличивается, искажения падают ...
Почему увеличивается и искажения падают? Петлевое усиление не меняется.
Какой же хороший усилитель все таки этот ланзар...Просто супер. Обожаю его) собрал стерео вариант, но не справился трансформатор) Придется купить мощный трансформатор._.
2-Кондрат
собери импульсник и не парьяся, будет не хуже.
У меня не было опыта с импульсным питанием...Какая-то боязнь есть) Самое страшное для меня - мотание трансформатора.. Если не трудно скинь какую-нибудь схемку ИБП с печатной платой. Спасибо)
http://cxem.net/pitanie/5-268.php вот схема рабочая только плавный пуск тут не очень надёжный
http://cxem.net/pitanie/5-271.php вот тут смотри.я не ту дал сначала
"Самое страшное для меня - мотание трансформатора" - а что там страшного? Делай расчет да мотай в одну сторону :)
Кстати могу продать иип как раз делал для Ланзара!
Друзья, добрый день!
Собрал вчера окончательно ланзар, подключил его через лампочку.
Лампа загорелась ярко потом немного погасла, но осталась горящей.
Вот вопрос: это нормально? (почитав данную ветку кто-т описал, что лампу надо брать от 70 Ватт, у меня на 40 Ватт)
Кратко о ланзаре: Всю схему перепроверил, соплей и недопаек нет, замерил напряжение на стабилитронах +- 14.9В, вроде так и должно быть, ничего не сгорело, выходники чуть теплые (вход закоротил на землю) но без лампы пока подключать боюсь.
Помогите разобраться
Есть же подстройка тока покоя. Покрутите ее и посмотрите как реагирует лампочка. Должна реагировать. Если реагирует, то все нормально. Можно лампу убирать.
Поразительно, что угадали ток покоя ("выходники чуть теплые"). Но померить по известной методике не помешает. Еще можно померить ток УН по падению на эмиттерных резисторах 10 Ом. Больше 10 мА он не нужен. Этого достаточно для класса "А" усилителя напряжения. Подбирается резисторами 820 Ом - меньше резисторы - меньше ток УН.
Как показывает практика усиление транзисторов не бывает меньше сотни. Это значит 10 мА умножаем на 10000 и получаем 100 ампер. Считаете мало?
А если имеется ввиду недостаток тока для линейности самого УН, то при чем тут двойка или тройка?
... на максимальном сопротивлении ...
Это значит максимальный ток покоя. При первом включении должен быть на минимальном токе покоя. Крутите в сторону уменьшения и ток тоже должен уменьшаться. а лампочка притухать.
Александр, если можно, я переспрошу.
У меня плата (как в приложении), подстроечник тоже на 1кОМ. В разрыве дорожек у меня максимальное сопротивление подстроечника.
Т.е. я должен, как Вы говорите, уменьшить это сопротивление?
Во-первых усиление падает с током. Во-вторых, что вы там посчитали мне непонятно, какие 100 Ампер? В-третьих, если говорить о том, чтобы УН находился в классе А, то это значит, что при любых изменениях выходного тока, ток УНа должен оставаться в пределах заданных 10 мА. Выставите 10 мА и проверьте девиацию тока УНа при разной выходной мощности. Уверен, что ток вылезет даже за 25 мА, то есть глубоко в АВ. По поводу двойки или тройки читайте теорию. Изменено пользователем finn32
