Конденсатор я на 1000 мкф ставил.
Сделать три ланзара,третий в сабе стоит,настроить их без всяких проблемpost-200283-0-30514200-1460634732_thumb.jpg и теперь позорится с таким предом......оригинально...
Какой ?
На схеме целых два конденсатора C8,C9 http://forum.cxem.ne...ttach_id=414869 их можно убрать. Если басов по-прежнему нет, смотреть что идёт на вход усилителя.В краном случаи подать сигнал на вход ОУ напрямую, если это поможет проверить исправность C1,C3 и номинал R1 и дорожки на плате.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Дим,источник звука-тел.(soni z3),бас в наушниках-бомба,но,при подключении его к микросхемы,на выходе этой микросхемы через один разделительный конденсатор(хоть вместо с8,хоть вместо с9)баса нет,меня входные конд.два на 470мкф-баса нет.Все эти переделки,это ненормально.Брак микросхемы....всех трех?И как меня еще не выкинули как кота помойного с этого раздела про ланзары со своим предом для самих этих ланзаров,это вообще чудо.Поэтому не буду испытывать судьбу.Сделаю на рассыпухе(дал ссылку один добрый человек-SaMaHa),отпишусь.Еще раз спасибо.
Ну что сказать: если нет знаний и понимания, как это работает, то это мягко сказать, туго! А собирать по шаблону, можно и обезьяну научить!
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Голая микросхема не потянет уши с хорошим качеством, у TL071 слабый выход, а вот через повторитель будет нормально. Правда что бы совсем было хорошо нужны транзисторы по мощнее и ток покоя больше, но всё же это не нужно ведь схема предусилитель, а не усилитель для ушей. Хочется для ушей нужно делать так, вот так качнёт любые даже самые тяжелы уши, транзисторы закрепить нужно на небольшом радиаторе :
... и теперь позорится с таким предом......оригинально...
Зачем это пред вообще нужен? Наушники можно и к выходу Ланзара через резисторы подключить.
Опять же у человека трое ушей?
А, понял, отдельное ухо для баса. :)
Даже при этих параметрах предусилителя, низа довольно хорошие, даже более чем, просто "бомба".
Бассофилия пока неизлечима (с). :)
Пред нужен,чтобы повысить входной сигнал для ланзаров,тел.его не раскачивает.
Вот только что мучил ЭТО только без транз.post-200283-0-40233400-1460645083.jpg
Чтобы напоследок убедиться еще раз,менял все резисторы,ставил разные,менял входные конденсаторы,подключал к ланзару,с этой микросхемай баса нет,одни верха.Причем это со всеми тремя мик.Я не гонюсь за супер басом,я хочу получить на выходе то,что подаю на вход,вот и все.На основани этого,могу сделать вывод:TL071CN-тот ещё ширпотреп.
делал я такой пред год назад.заработал сразу.сигнал усиливает в 4 раза.потом собрал эквалайзер а пред убрал.где то сопля у тебя
Глупости.
1. Вы перепутали микрофон и телевизор. Любой телевизор раскачивает Ланзар легко. Вам просто нужно рассчитать усиление Ланзара в зависимости от выходного сигнала телевизора и напряжения питания Ланзара, а вы забыли это сделать.
2. Транзисторы на выходе преда нужны только для получения достаточной мощности на низкоомной нагрузке. На Входном сопротивлении Ланзара 47 кОм они вообще не нужны, на такое сопротивление легко может работать голая ТLка. И качества и быстродействия этому ОУ транзисторы не добавляют.
3. Микросхема эта нормальная. Вы еще ширпотреб не видели. Вы сначала убедитесь, прозвонкой омметром с плюсом на 4 ногу, что 8-ой вывод никуда не подключен, а к 1-му и 5-му подключены резисторы коррекции. Если на корпусе написано ТL071 это еще ничего не значит. Микросхемы чьи TI или ICT!
Вообще-то,на схеме 1,5,8,выводы висят воздухе и на этих выводах ни каких цепей коррекции нет.Микросхема TL071CN
Поэтому я и говорю, что это подделка неизвестного происхождения если 5 и 1 висят в воздухе.
В данном ОУ 8 вывод пустой, а 1 и 5 служат для балансировки (установка нуля на выходе), с данным ОУ в данной схеме в этом нет особой необходимости.
Для этой схемы
Иван, подскажи какие транзисторы использовал
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296&st=18180#comment-2354215
Какие в качестве Q12+Q13 можно использовать?
Имеется 2N5401/2N5551, 2SA1013/2SC2383, 2SA970/2SC2240, 2SA1145/2SC2705, 2SB647A/2SD667A
Ну, и там всякие 2SB649/2SD669, KSE340/KSE350, 2SA1930/2SC5171, 2SA1837/2SC4793, 2SA1540/2SC3955 - эти в качестве Q5/Q6
Q16/Q17 - КТ819/818ВМ (питание +-30В)
Лучшее, конечно, впереди!
Необходимость как раз и есть. Потому, что именно они подтверждают, что это данный ОУ. А если их нет. то в корпусе может быть что угодно. только не TL071. Могу поделиться сотней TL071 у которых внутри LМ358. И TL072 такие же есть.
... Не перегреются?
Это зависит не от типа транзистора. а от того какой ток задашь и как охлаждение организовано.
Упрямство наверное.
Эта китайская фирма заказывает немаркированные самые дешевые и ходовые двухканальные LM358 и маркирует их самыми разными марками. Продают мелкими партиями. В случае претензии иногда, но редко, деньги возвращает. Но партии небольшие, поэтому бодаться себе дороже. Я на их продукцию натыкался в трех совершенно разных и независимых местах в разных странах. В стандартном включении ведут себя как описано выше, при использовании в качестве 358 работают безукоризненно. Даже при включении как TL072 работают. Но говенно.
Всем привет. Скажите пожалуйста, хватит ли данного радиатора для стерео варианта? питание +/- 50 в. По 2 пары в каждом канале. Вот радиатор: http://www.chipdip.ru/product/r-600-heat-sink/
