В теме по Ланзару? Аудиохфиллы? Не смеши мои тапки. :)
А что вольтаж? Правило простое: выбирать выше питающего напряжения с учетом девиации сети-в питании. В ООС за глаза и уши 10 вольтовые. В коррекцию лучше повыше, идеальный вариант- высоковольтная керамика.
Причем тут поклонники ланзара, тебе ясно дали понять, что вся твоя заморочка по улучшению качества звука данного УМЗЧ, пустая трата времени.
Ты нибось и 1% КНИ не услышишь. Ставь пленку C1 и C10 хоть из золота! Не е..пи себе и людям мозг!
Не тот усилитель для таких заморочек.
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
1% кни прекрасно мои уши слышат, а вопрос задал в ветке ланзара о том какие следует выбирать разделительные кондеры, только потому что хотел для себя уяснить данные ньюансы, ПРОСТо для этого и ПРИВЕЛ КУСОК СХЕМЫ Ланзара в ПРИМЕР. Для этого форум и существует или я не прав? А судя по Вашей реакции у меня возникает такое чувство, уважаемый ГруВитал, что я к Вам влез ночью в квартиру, да еще и в тот самый момент, когда вы вставляли по полной своей жене и стою над душой и спрашиваю какой мне выбрать конденсатор для умзч. Не можешь, не хочешь, дать совет, нервишки шалят или просто не можешь пройти мимо не замеченным при виде возможно и глупых вопросов - просто пройди мимо, пусть это сделают более уравновешенные люди.
Да, ладно не парься! Ставь Виму или Эпкос на 100 В если позволяет карман, лучше не придумаешь. Всякие Джатсены и тд это кому любят слушать провода в одну и в другую сторону...
Здравствуйте, форумчане!
Собрал Ланзар, все заработало с первого раза. Но есть пару нюансов. На ВЧ и СЧ очень яркое "тсыканье", особенно на вокальных "З" "С" "Ч" "Щ", иногда сильно раздражает. Также НЧ выдает иногда "бубнежь". Примечание, ТП еще не выставлен, так как жду нормальные радиаторы. В чем может быть проблема с тсыканьем? Эффект ступеньки? Или куда смотреть? Я новичок в РЛ.
На фото подключен пред, тсыканье также присутствует и без него на прямую.
Либо усилитель подсвистывает. Что показывает осцилограф ?
Либо Вы слушаете MP3 там тоже такой эфект есть, особенно при низком битрейте. Ну и ещё могут и ВЧ головки на акустике.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
На осциллографе еще не смотрел, так как нету генератора сигналов (но уже в процессе сборки простого на атмеге328).
На счет MP3 и ВЧ головки вряд ли, так как слушая на ОМ2.5 такую проблему не замечал.
Для каких его целей? Как он звон на квадрате увидит?
finn32 Зачастую подвозбуд может быть на макушках синусоиды, для этих целей думаю пойдет. Я зачастую использую софтовый генератор и хорошо видно на ослике эти вспышки. :) Да и судя по фото, много паразитных связей может быть.
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Здравствуйте. прошу помощи. собрал два канала ланзара. один нормально работает у Второва постоянка 7 с не большим вольт. заменил vt5 vt6 vt7 vt8 vt9 были новые брал с запасом. 2sa1943 2sc5200 проверил не выпаивая, все рабочие. греютса 2sa1943
На макушках синусоиды-явный. Я почему не рекомендую, пока не было генератора, тоже пользовался софтом. Дрожит частота и амплитуда, очень неудобно диагностировать. Ну и тащить все это дело к системнику-мало радости.
Безусловно ты прав. Но, в его случае, когда нет под рукой генератора, этот вариант сгодиться, горит же в одном месте! Послушать хоца побыстрее. :lol:
Ну синус то на хорошей карте красивый вплоть до 25-30 кГц, но карта должна быть хорошей. С любой не получиться, по этому тут как повезет. У тебя я помню совсем синус был не очень особенно после 10-12 кГц.
Так и есть. Меандр никудышный.
подскажите насчет тока покоя. Осцила нет. Резистор цобеля холодный. Вообще я собирал двухэтажник с буферным усил и защитой. Пробный запуск произвожу с лаб БП, пока что подключил +-30, потому как все равно пока нет мощных колонок, да и пробный запуск. В общем щупы на эммитерах, сам смотрю еще на амперметр ЛБП (амперметр вроде не брешет). По показаниям амперметра ЛБП можно вообще выставлять ТП? Потому как показания вольтметра в эммитерах и амперметр ЛБП расходятся в показаниях: при эмит резисторах 0,33 вольтаж м/у Эммитерами выхлопа по формуле ТП 70-100мА должно быть 0,046-0,066 В. Смотрю на вольтметр, кручу "крутик))" до показания 0,051В, но ЛБП показывает уже 0,20 А, радиатор начинает нагреваться.... Кручу крутик назад - до где-то 0,020-0,028 вольт в эммитерах, на ЛБП устаканиваю 0,09А. Радик начинает остывать до слегка теплый и дальше не нагревается... Где-то косяк или мультиметр прибрехивает на показаниях милиВольт? Хотя конечно может и эммитерные резисторы не точно 0,33 ома... И еще - при изменении питающего напряжения ток покоя необходимо настраивать заново?
Изменено пользователем Kea-pc
У Вас ЛБП показывает общий потребляемый ток всем усилителем, а вольтметр показывает ток который течет через выходные транзисторы. так что нет там особо больших расхождений.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Доброй ночи. Подскажите знающие собрал усилитель по схеме в вложении. Включил с закороченным входом померял напряжения постоянка была 69мВ. ток покоя 0 с выкрученным на максимум подстроечником. Подключил динамик овал вход разомкнул, касаюсь пальцем входа в динамике очень тихий шум. подключил телефон к входу динамик играет чисто но тихо по громкости на максимуме как авто магнитола в 1/3 громкости поменял резистор Р19 на 27.5К теперь играет чуть громче чем в половину громкости авто магнитолы. замерял постоянку на выходе после всего этого 2-3мВ. В чем может быть причина столь тихого звука?
в схеме при этом ничего не греется совсем. после отключения от аккумулятора динамик играет еще секунды 2
питание усилителя как по схеме +-35 вольт
Громкость, динамик овал... Нужно амплитуду измерить или эффективное значение, тогда будет предметный разговор. Иначе это гадание на кофейной гуще. Ну и, теоретически, среднестатистический трубафон имеет на выходе не большее 0,25В эфф, редко 0,4. 0,25*28=7 Вольт эфф. 7*7=49. Вот эти 49 дели на сопротивление своего овала.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
  • Похожий контент
