Дифкаскад потребляет 2 мА, остальные 8 мА стабилитрон, вот и считайте, если знаете минимальный ток стабилизации Вашего стабилитрона.
А если не знаю минимальный ток стабилизации моего стабилитрона? У меня стоят
5W 1N5352B 15V, посмотрел даташит, но не нашёл данный параметр, либо не туда смотрел, либо его там нет.
Судя по Fig8 от 0,1 до 100 мА, если не ошибаюсь. Только зачем такой мощный? Как правило мощность достигается в ущерб другим характеристикам.
Думаю в данном случае можно взять 2-х 3-х кратное превышение тока потребления, т.е 4-6 мА. В зависимости от имеющихся резисторов. Хотя реально достаточно и 2 мА.
Достать любой резистор не проблема ... 3.2кОм, нормально будет?
Что-то у меня вызывает сомнения. Или на заказ кто-то делает.
Я бы на Вашем месте поставил 6,4 кОм.
Нет, сам для себя делаю, вернее переделываю. По схеме из первого сообщения этой темы мной спаян был уже давно и нормально работает на нагрузку 4 Ом при питании +-40В. Там резисторы просто из "лентяйки" взял, сейчас перевожу плату на +-63В, вот и призадумался при перерасчёте балластных. 6.4 кОм, это получается ток стабилизации 7.5мА, 2 на диф и 5.5 на стабилитроны. Спасибо.
Изменено пользователем Lantrat
Это была всего лишь шутка по поводу номиналов.
Шутка про "заказ" или про 6.4 кОм? Потому что я действительно теряюсь, какой ток взять в расчёт, можно конечно плюнуть и взять то что предлагают в "лентяйке", но всё же...
на +/- 63в ставь 3 - 3,3к
2мА для каскада, плюс запас на просадку напряжения, плюс на разброс параметров стабилитрона. Выставляй ток стабилитрона в пределах 8-10 мА и не морочь голову не себе не людям. Как посчитать балансный резистор ты в курсе.
Где можно купить готовый импульсный блок питания для Ланзар Мини, динамик 75w 8ohm? Никто не сталкивался?
вот здесь
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=156864&hl=
Как посчитать в курсе, поставлю 3.3к, ток будет 2мА на диф и 12 на стабилитрон, запас лишним не бывает. Спасибо.
Ребят, насколько критично чтобы одноимённые выходники были из одной партии? Просто сегодня специально ездил в другой город в магазин "ЧИП и ДИП" заказал две пары выходников, так вот попарно они мне обещают что транзисторы будут однопартийцами, а что касается именно одноимённых (оба 2sc5200 или оба 2sa1943) - не факт :unknw: :unknw: :unknw:
Помогите люди добрые разобраться. Собрал двухэтажник, с лимитером и буферным усилителем по схеме с интервалки. Запускаю от +-40 вольт, на стабах по 15 вольт. Ток покоя высставлен. Все работало отлично, три дня слушал - без нареканий - звук четкий, без хрипов и т.п.. Сегодня включаю - хрипит, рыпит, и тихо, но играет. В остальном - транзисторы греются в штатном режиме, ток покоя в норме. Меняю опер (ТР071) и все возвращается на круги своя. И так уже третий опер. Единственный момент в том, что запитываю от лабораторника. Брак TL071? Выбросы ЛБП в момент пуска убивают его (ЛБП самодельный)? По идее ограничивающие резисторы 3К3 в питании УНА не должны этому способствовать, но факт остается фактом. Осцила проблема нету. На входе усилителя регулятор громкости также не ставил пока - громкость регулирую с пк..
Вот таки добрался до внутренностей своих транзисторов выходных история пару страниц выше. Покупал в ПРОМЭЛЕКТРОНИКЕ!!! Просто хочу предотвратить людей. Уж часто у них поддельные радиодетали. Ну и фото внутренностей:
