Транзисторы только разгружают микру по току, а мощность зависит от амплитуды на заданной нагрузке. Отсюда следует, что в данном случае мощность будет зависеть от сопротивления нагрузки. Чем ниже сопротивление, тем выше мощность.
допустим питание +-50В, нагрузка 2Ом, т.е. чтобы получить 1000Вт мне нужен ток по каждому плечу 10А? при токе транзистора 5А мне хватит 2 комплиментарных пары?
Амлитуды напряжения не хватит для такой мощности. Ты, судя по вопросам, многого не понимаешь. Почитай теорию усилителей, тут разжевывать-это оффтоп, да и лениво.
evgenmatrix: Амплитуда на выходе фактически не может превысить питающее напряжение, то-есть при +-50В при идеальных условиях ты не получишь более 50В амплитуды или 35.7 действующего, что даст, опять же при идеальных условиях 635Ватт на 2 Ома, а если учесть что КПД АВ класса дай Бог 65% то и подавно.
Изменено пользователем Lantrat
имеет место быть такая схема?
Нет. Сквозной ток сразу сожжет транзисторы. Нужна еще пара транзисторов и получится "Дорофеев" или QSC. Посмотрите их схемы.
Или запитать по сигналу выходной каскад от выхода микросхемы. Это уже интересно.
Если есть желание откройте новую тему об увеличении мощности этой схемы. Получите много советов. В том числе и интересных и полезных.
Только кто бы почистил эту тему от данного "мусора" последнего десятка-двух постов. Здесь это не имеет смысла, а тема и так как мыльный пузырь.
del.
Добрый день. Такой вопрос, сильно ли греются транзисторы предвыхода VT8, VT9? зависит ли их нагрев от уровня выходной мощности усилителя? Просто не собираюсь их выносить на общий радиатор с выходниками, а оставить на своём отдельном радиаторе, и думаю большой ли нужен на них радиатор, чтобы не перегревались? Спасибо.
Всем привет! Тут такое дело собрал преобразователь по схеме http://madelectronics.ru/extra/moshhnyj-invertor-dlya-pitaniya-sabvufernogo-usilitelya.htm
все работает прекрасно кроме стабилитронов vd8-vd11(13V) почему то сильно греются прозванивал все целые. может подскажет кто ? куда копать?
Да нагрев зависит от выходной мощности. По напряжению они работают точно так же как выходные. А ток через них зависит от коэффициента усиления выходников. Т.е. при том же напряжении выделения тепла меньше во столько чему равно усиление по току выходников. Если на выходе тошибовская пара с буквой "О", то примерно в 100 раз меньше. Т. е. радиатор по площади может быть в 100 раз меньше.
При подключении усилителя к преобразователю +-60 вольт выгорели резисисторы на картинке обведено крассным где может быть ошибка? И еще после этого помер преобразователь хотя полевики проверил все работают. TL494 пробовал заменять без результата. Могут ли быть не качественные полевики? может их стоит заменить?
собрал на *совке* , чтобы начинающие не брезговали тем что есть
использовал кт8101а + кт8102а
получил при питании +-50в , выходную мощность 240Вт чистого синуса на нагрузке 4 Ом. Возможно с напряжением питания по выше получил бы либо бабах, либо ещё бОльшую мощность, но ограничился на этом, так будет надежнее, а в пиках там и за 300Вт перевалит.
Добрый день. Собрал я таки один канал на 3х парах, о котором говорил выше, питание +-63В, чистый синус на выходе 38В действующего. Вопрос в другом, так как звуковухи не хватает на вход, озадачился предусилителем, генератор программный на этом же компьютере на каком буду и музыку слушать. Нужно опираясь на синус этого генератора сделать пред который бы раскачивал Ланзар до максимума и вот тут вылазит заковыка, постараюсь как-то понятнее донести, что именно меня смущает: использую "генератор" как на скриншотах, (рисунок1) частота на нём выставлена 1000Гц, амплитуда на 100%, осциллограф рядом показывает чистый синус (выход звуковой карты через делитель подцеплен на линейный вход) V p-p (насколько я понимаю пик-ту-пик) показывает 336.2 мв. Veff 115 мв. Посмотрев на второй скриншот (рисунок2), видно что включена просто музыка при тех же настройках и тут... V p-p аж 738 мв, хотя V eff даже меньше чем в первом случае, а размах сигнала улетает далеко за границы синуса на первом скриншоте... Что же получается, если я соберу предусилитель, который будет доводить Ланзар до максимум в его 360Вт, опираясь на синус этого генератора, а потом включу просто музыку при том же уровне громкости, у меня усилитель на полной мощности загонится в жейсточайший клип на музыкальном сигнале (а если точнее на пиках)? Хотя Veff почти такой же как и у синуса на первом скриншоте. Кривой какой-то генератор, или усилитель вывезет подобное?
Так всё нормально. 100% амплитуды в твоём генераторе, это по уровню -6дБ.
Музыка обычно имеет уровень -3дБ. Некоторые песни делаются "лижбыорало" aж 0дБ.
Вот генератор, там от 0дБ уровень.
Windows 10 не позволил запустить это приложение. Всё же я не понял, если всё таки использую генератор на скриншотах и по нему подгоню максимальную раскачку ланзара до клипа, будет усилитель потом клиповать на музыке при полной громкости? Если посчитать, я смотрел с этим генератором синусом на частоте 300Гц на выходе звуковухи получается 600мв действующего, положим я делаю предусилитель, который из этих 600мв на выходе даст 1.3В действующего, и учитывая Ку ланзара с таким входящим на выходе усилителя получится 38В действующего при максимальной громкости, как раз до клипа. Вроде бы всё хорошо и красиво. А теперь вместо генератора при той же максимальной громкости включаю музыку, и пики на выходе звуковухи достигают чуть ли не 1.1В (видно на скриншотах выше), соответственно на выходе предусилителя будет уже больше 2В на пиках, и на выходе ланзара соответственно чуть ли не 44В в пиках, тоесть получается жестокий перегруз на максимальной громкости. Или я чего-то не понимаю и неверно рассуждаю, и можно использовать тот генератор для тестов и настройки и музыка клиповать не будет?
