На ловца собственно и зверь бежит...
Вот как в посте 847 схемка с полной разгрузкой УН, поскольку УН приходится такскать не базы предпоследнего каскада а емкости затворов полевиков...
К тому же для серьезного уменьшения искажений там требуется сам УН несколько изменить, так что тройка погоды не сделает...
Что касаемо самого впороса в посте 847, то то что обведено на рисунке называвется выходным каскадом работающим в режиме усилителя тока, т.е. сколько бы ты питания на него не подал, на выходе напряжение не будет больше поданного на базы, следовательно увеличения выходной мощности не произойдет, а вот тепловыделение довольно сильно повысится...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Скорее всего из-за фазового сдвига, ведь любой каскад двигает фазу усиливаемого сигнала, в результате чего на некоторой частоте ООС превращается в ПОС и возникает генерация. Можно ради эксперимента попробовать увеличить ёмкость корректирующих конденсаторов.
Это слабо помогает...
Можно после дифкаскада поставить повторители - должно помочь...
Может из-за одинаковой граничной частоты работы транзисторов? Получается, что стоят: MJE350\MJE340 - MJE15031\MJE15030 - MJL1302\MJL3182 у них Ftr Х(MJE350\MJE340)МГц - 30 МГц(MJE15031\MJE15030) - 30МГц(MJL1302\MJL3182) - соответсвенно два последних каскада имеют одинаковую граничную частоту пропускания, не знаю как с оконечным каскадом но если так сделать в первых двух каскадах тройки то самовозбуждение гарантированно,так писал ОлегЮричь.
Кстати, данная схема с тройкой на выходе применяется фирмой Harman в их автообильной серии Concord,не уверен, что именно так пишется, правда как не удивительно, выходной каскад работает в нём в классе В, и величины базовых сопротивлений поразили малость: в первом звене по 560Ом, во втором по 100 или 200Ом, на базах выходников они отсутствовали. Тем самым они избежали,мне кажется, самовозбуждения..
Подскахите пожалуйста: BD135 можно заменить на BD139? Просто в магазине мне сказали что 135 нет в природе. и по каталогу у них его нету :blink:
Если нет у них это не означает что их вообще нет...
А они бывают и даже двух видов - обычный в корпусе ТО-126, т.е с металлическим фланцем и бывают еще в полностью пластмассовом корпусе...
По сути серия BD135-BD137-BD139 отличаются лишь напряжением, впрочем смотри сам...
BD135.rar
Det, у меня тоже вопрос. Посмотрел печатку и схему 3 версии. Которая с полевиками на предвыходе. Нашёл разногласия. Между базами выходных транзисторовна печатке 100 ом, а на схеме 51 ом??? И регулирование тока покоя немного изменено, на печатке2,2 ком, а на схеме 3,3 ком.??? Какая будет правельнее??? Может ещё есть отличия???
Однако это не принципиально и лишь говоит о том, что возможно использование элементов попадающих в этот диапазон, т. е. резисторы на 51 Ом, 56 Ом, 68 Ом, 75 Ом, 82 Ома, 91 Ом и 100 Ом. Регулировка тока покаоя тоже будет попадать в диапазон и при использовании резисторов и на 2, 2кОм и на 3,3 кОм и на 4,7 кОм...
И это не разногласия - это попытка перевести мозг в состояние "ON"...
Значит на звуке это не отразиться. Я так понимаю, что на печатке более практичная схема...
:rolleyes: слушай aku а,ево можна разкачигарить на ват 400-500 при 8ом? :huh: Изменено пользователем __yura
век учись,век жыви и дураком помреш.
Ну не так чтобы пропал... Занят слегка...
Вот это уже работает, причем весьма неплохо, в классе G тоже работает прекрасно, а вот в классе H один работает, второй (точно такой же) что то выпендиривается...
Хамелеон.rar
Интересно, а что это такое? Там в архиве схема гигантская, а плата, вроде, только для выходного каскада. А можешь фотки усилка (вид сверху и снизу) и полную печатку выложить, ато пока что не очень понятно. Спасибо.
Плата в лайоте, вкладыши перелистывай, там и сам усилитель напряжения с обной парой оконечников, и примочка для класса G и для оконечников дополнительная платка...
сделал, работает, но пока с пониженым напряжением питания. :)
хочу сделать теперь импульсник на 2 канала, думаю 1200 Ватт хватит?? :blink:
гдето чтото в журналах видел...
а так ничего, звук классный, особенно если трэш врубить :)
поставил вентилятор для обдува радиаторов на 220в, вообще шикаарно стало!! ;)
за 2 часа работы в реп.зале на полной громкости транзисторы еле теплые(руку держать можно) ;)
ставлю 10 баллов этому усилку!!!!! :D:lol::P
Все, что сгорает, когдато работало.
Где то мелькал вопрос про Хамелеон - наконец то снеслись! На выводок можно посмотреть тут:
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabchameleon.htm
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabchameleon01.htm
Спасибо за совет! А как насчет этого вопроса, подскажи, пожалуйста
Послушал усилитель. Звучит прозрачно, но баса не очень много (меньше, чем в моем усилке на STK4182II, хотя может мне мерещится :) ). На входе емкость 17мкФ. Может баса мало из-за того что в обратной связи конденсатор на 47мкФ замалый, если поставить 470мкФ, может станет лучше бас? (пишут, что влияет немного на бас) Можно ли это сделать, ничего другого в усилке не нарушится?
Проходные емкости на МНОГО мкФ увеличивают шансы на убиение динамика постоянкой и создают иллюзию что баса стало больше - добавившиеся 1-2дБ ты вряд ли услишишь, а в момент включения можешь дин и ушатать...
Изменено пользователем det
Люди скажите почему нельзя использовать керамические конденсаторы?
Почему же нельзя? Можно, конечно. Но перед использованием стоит задать себе вопрос насколько ты подвержен самовнушению... Керамические конденсаторы в силу своих конструктивных особенностей имеют микрофонный эффект, т.е. при механическом воздействии на него появляется некоторый призвук в звуковом сигнале. С одной стороны это не очень здорово - вроде как пытаемся выжать максимально возможное качество из того, что есть под рукой. С другой стороны - очень сильно подмывают доступность и маленькие габариты. На слух разницу между керамикой и пленкой услышат далеко не все, поэтому если не заниматься самовнушением, что керамика есть зло, то их можно использовать и как проходные.
Я уже писал где то, что есть какое то предвзятое отношение к керамике. Одни и теже люди категорически заявляют, что использование керамики в звуке не допустимо, и тут же выкладывают печатные платы на SMD компонентах, а SMD конденсаторы по природе своей керамические... Опять же, утверждение о том, что в качестве проходных должны быть только керамические конденсаторы вроде как то убедительно звучит, и по логике такое утверждение вполне обосновано, однако тут же рекомендуют корректирующие кондеры ставить керамические, а если они еще и в эмиттерных цепях, когда транзистор имеет максимальное усилиние по напряжение влияние проходной пленки будет засуннуто в пятую точку, поскольку этот же микрофоный эффект из эмиттерной цепочки транзистора будет оказывать гораздор большее влияние на звук чем проходная емкость.
Так что один лохматый дядька как то сказал : "Все относительно" и он был абсолютно прав...
С удовольствие прочитал всю ветку, узнал много нового и интересного, хотя в звукоусилении и не новичок. Респект det! Единственное замечание - по вопросу о количестве выходных транзисторов (рассматривался в самом начале темы). Сейчас не припомню источника, где это читал, но прошу поверить на слово. Если КТ818/819 при коллекторном напряжении 20 В честно "держат" паспортные 100 Вт, то при 100 В - уже всего лишь по 18,5 Вт! Так что минимизация количества "выхлопников" только по их мощности - прямой путь к снижению надежности. Я на эти грабли уже наступал :( .
И еще один неожиданный эффект запараллеливания "выхлопников" - снижение искажений на малых сигналах, поскольку порог открывания транзисторов, даже из одной партии, все равно хоть чуть-чуть, но разный. Т.е., "ступенька" будет более "размытой". Конечно, всякая медаль имеет две стороны, так что надо искать компромисс.
Нужен совет.
Конструктивно радиаторы не могут быть рядом с выходными транзисторами если они впаяны в плату. Вынужден транзисторы отнести от платы на, примерно 5 см.и соответственно сделать соединение с транзисторами проводами. Видимо из-за этого имею не устойчивый возбуд (зависит от взаимного расположения проводников) на частоте в районе 1 МГц 0,5 в. при токе покоя 75 ма с подключенной нагрузкой в 4 ома (при закрытых выходных транзисторах возбуждения нет, как только начинает идти ток через оконечные транзисторы - появляется возбуд). Схема усилителя с предоконечниками на полевиках. Емкость в ОС увеличил до 300 пик, емкости между Б и К последних транзисторов усиления напряжения увеличил до 100 пик - улучшение не достаточное (без этого возбуд был амплитудой в 1 в). Раньше приходилось собирать разнообразные усилки (Сухова, Зуева, Солнцева) и всегда относил выходные транзисторы далеко от платы без последствий. Сейчас нужен простой в изготовлении, но с приличными параметрами усилитель, на питание +- 50 в на нагрузку 4 ома. Что можно сделать, чтобы Ланзар нормально работал при моих условиях, менять конструкцию не приемлемо (уж тогда придется пробовать другой усилитель).
Поставьте 1мкф, максимально близко к транзисторам.
Ферритовую бусинку....
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
