Нет.
В этом и смысл подмагничивания магнитных доменов ленты, чтобы повысить её чувствительность. Объяснять, как оно работает - долго. Найдите и почитайте сами. Всё в сети есть и давно разжёвано.
Ну тогда есть предположение, что в случае с активной нагрузкой в каскаде, в однотакте просто происходит компенсация второй гармоники, т.к. в случае трансформатора/дросселя, именно драйверный каскад в теории должен быть линейнее
Однотакт на 300В. Вот бы посмотреть на спектры в обоих случаях. Интересно, что с увеличением выходной мощности разница в искажениях уменьшается. Возможно, в случае с конденсатором и резистивной анодной нагрузкой драйвера происходит параметрическое снижение искажений усилителя в целом.
И проще и лучше. Всегда использую такое включение. А если нагрузка не большая, то последовательно земляному проводу, я подключаю небольшое сопротивление. Оно позволяет почистить питание.
В каждой шутке конечно есть доля шутки, но...
Насыпать в полиэтиленовый пакетик песок проще, чем вырезать пенопластовые кубики. А качество замещения объёма такими мешочками неизмеримо выше.
