нет, не идеальна, надо 2х сторонку.
и не обижайтесь!) возможно, в чем-то Вы и правы, возможно это чисто Ваш опыт...как знать))) но в целом, Ваше замечание о ПП было "о чем" в тему короче!)))
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Да я и не обижаюсь. Вот к стати конкретно с ланзаром такое было http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296&st=2020#comment-658817 и я лично проводил некоторые эксперементы с землями, токо не ланзаре.
Каждому своё.
Поэтому и 576 страниц обсуждения неработоспособности усилителя.
Не поэтому, тут 90 % банальные проблемы в виде соплей и не верно впаянных транзисторов, ну и ещё в неправильно собранных БП, полную не работоспособность детали вызывают очень редко от всех проблем 5 % не больше.
По теме если делаете новую плату то может стоит подумать над улучшением качества самого усилителя, ПРО версия есть теперь можно думать над версии с повышенным казачеством , ну на новой плате нужно дать возможность применять в эмиттерах выходников не только цеметники, а также более качественные резисторы, в качестве резистора который стоит в обратной связи тоже стоит переменять резистор и по качественней и помощней (хотя бы на 0,5 Вт), защиту АС так же можно перенести на плату охватив контакты реле обратной связью.
С уважением, Дмитрий
Дима, тут и так ПП под 2х ваттники не цементные!
на счет защиты АС на ПП уся - сомнительно, хотя...охватить реле ооосью - имеет смысл...
а вообще, ты прав конечно!)) "троечка", БП на борту, ИТ в ДК, ЭП перед УНом...двуслойку....но кто его будит собирать?))) хотя...подобная топология может звучать! ;)
Если крепить на боковые радиаторы корпуса, то получится очень высокий корпус(большие уши от вых. транзисторов)
Тогда так
Земляные дорожки сверху и снизу только утолщить нужно. но это уже мелочи.
Изменил сообщение. перезалил файл, утолщил самую длинную землю.
Lanzar 2014 изменения.lay6
Изменено пользователем sima8520
земли тонкими дорожками((( давай проводками тогда уже! (шлейфы).
не прочел))) тогда предыдущее сообщение не о чем
а знаешь что...средини ка эти дорожки! серьезно!!! будет фон - тогда.... да не будет!))) соедини земли!
Вот, что сделай на выходе тройку и снизь ток покоя КУНа, объясню почему Ланзар в том виде, что обсуждается здесь очень термозависим,это следствия упрощений, если КУН и выходники поставить на один общий радиатор и собрать с номиналами по схеме ТП будет сильно плавать, кстати уже обсуждалось.
Помогите начинающему. Хочу собрать пару таких усилителей. Собственно со схемой и выпрямителем, мне все понятно. А вот с трансформатором не могу определится. У меня есть два ТС-180 на них смотанные вторички, первички намотаны проводом диаметром 0.68мм. И есть ТС-270 первичка намотана алюминиевой проволокой примерно 0.9мм. Собственно вопрос, хватит ли одного ТС-270 или ставить пару 180-ых? Какую мощность можно снять с усилителей на этих трансах, каким проводом мотать вторичку? Вообщем-то помогите собрать это все до кучи?
о "тройке" я говорил, но... усь должен быть повторенным!) а значит ущербным!)))
на счет тока УНа - не думаю что будут такие уж проблемы с ТП... хотя, как знать
Дело в том, что здесь был человек det кстати он с этого сайта именно он и говорил о возможных проблемах с термостабильностью и пояснял почему он не вынес все транзисторы для крепления под общий радиатор. Решение было, просто снижали ТП КУНа, но для двойки это приводит к росту искажений, а стройкой можно это сделать спокойно и без потери качества.
спорить не буду)
а тройку надо тоже по уму...скажем 1+2+3 пары...первые 2 пары на 1387/4793
очень логично, что лей6 открывается шестым лейаутом...
Тут этого не нужно, не того птица полёта, без переделки УНа, смысла сюда делать ВК в стиле V2012 нету, здесь достаточно сделать как сделано ВК достаточно уровня ВВС-2011, все равно линейность возрастёт, а если сделать в диф. каскаде хотя-бы ГСТ скорее всего и с двойкой и этим же током окоя КУНа термостабильность будет на уровне, а здесь эту часть пустили под нож в угоду простате, да ещё ток КУНа сделали по более в отличии от авто-ланзаров в угоду качеству. Вот и получился очень горячий КУН, и вешают из-за этого на него отдельный радиатор, а про тепловую ПОС можно в теме поискать жалобы были.
И второй момент поводу резисторов в ОС, их действительно можно сделать по 0,5 Вт хуже не будет. Да и транзистор термостабилизации сделать либо выносным или поставить туда, что то в пластике иначе замучишься изолятор ставить с таким конструктивом.
Жаль :mamba:, ну тогда всё просто поставить за место R16,R18 резисторы не на 10 Ом, а на 24 Ом и пусть работает дальше эффект будет менее выражен и его не будет заметно, так же можно снизить коррекцию что бы скомпенсировать изменения.
Изменено пользователем Pont 007
Ребята подскажите в чем дело: собрал два ланзара по схеме выложенной здесь, на один постаил электролиты на 470, на другой 1000 вместо указанных 220мкф.. Напряжение постоянки у одного примерно 3мв у другого 30мв.. При этом переменник на максе 1ком. И так работает примерно полчаса звук отличный а потом начинают сильно греться выходники обоих плат.. Что делать не пойму..
Прошу помощи. Было КЗ между + и - питания усилителя. Появилась постоянка на выходе, колеблется 5-8В. Все транзисторы выпаивал и прозванивал, все звонится как положенно. На стабилитронах 15В. Если подключить нагрузку, то греется 2SA1943, а 2SC5200 холодный(оконечников одна пара). Подскажите куда копать дальше, а то уже не знаю что делать... И может ли транзистор прозваниваться, но при этом быть неисправным?
может прозваниваться и быть неисправным!
так Вам виднее) усь то у Вас в руках.
