Согласен.
Я и сказал в самом начале, что на фронты лучше ОМ2. Проблему охлаждения можно решить применив активное. Тем более в авто это не проблема.
Изменено пользователем finn32
А зачем цепь Цобеля отдельно? В Ланзаре она и так есть на выходе. Земля акустики правильно, в земле БП, а на на плату УНЧ другой провод.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
цобель то есть просто я подумал опять жепоближе к выходу -но если эта перестановка погоды не сиграет оставлю на плате ,в общем вот такpost-173310-0-52174300-1400320050_thumb.jpg по фэн-шую будет ?землю так решил кинуть ввиду конструктива Своей печати
С Уважением Александр
Норм. И еще корпус подсоединяется на землю только в одной точке и земля источника только на плату, не касаясь корпуса
Почему это? Если усилитель устойчивый, его вообще можно не ставить, эта цепь гасит сверхвысокочастотные колебания, возникающие, когда есть подвозбуд в усилителе, это как "страховка" на всякий случай. Зачем тогда его ставить дальше от усилителя, если это компонент именно усилителя, а не акустики?
Цобель не есть компонент усилителя. Он есть компонент, позволяющий выровнять импеданс АС на различных частотах, то есть обеспечить усилителю устойчивую работу с любыми АС. И сам по себе никакие свч колебания не гасит. Если они возникают, то начинает дымить резистор, т.к. на ВЧ конденсатор есть просто перемычка. Нагрев резистора Цобеля есть признак возбуда.
Почему на схеме отсюда у резисторов r3 и r6 разные номиналы ?
Ещё там же написано
Разумеется, что ВСЕ резисторы 1 Вт, стабилитроны на 15V желательно 1.3 Вт
а в мануале
Все, кроме указанных отдельно – на 0,25Вт.
Так какой мощности должны быть резисторы с не указанными номиналами ?
Помогите пожалуйста. Спаял защиту для АС на LM358 и она неработает проверте пожалуйста может в схеме ошибка.Собирал на печятке проверял печятную плату много раз все ок но неработает.Делаю для Ланзаря.
Нарисовал красным. Это первое, что бросилось в глаза
Спасибо переделал но неработает а чем заменить С2316 я поставил кт815 может иза этого неработает.
Один хрен, разницы от наличия цобеля не на плате, а на клеммах, отделенных ооочень длинным проводом :) аж целых сантиметров 20-30и тончайщего сечения всего-то 2,5 как минимум с Агромным сопротивлением 0,(дофига нулей)1 Ома, почти что равных сопротивлению малюююсенького резистора 4,0000000000000 Ома не будет. Или я не прав? Тем более, что до акустики еще метров эндцать провода идет. Может, тогда прям в колонку? А если придется качать акустику, которая не обладает такой фичей? А вот лишний гемор с прикручиванием всякой лабуды вне платы уся или защиты, на крайняк - зачем это? Не понимаю. Это уже из области мистики. Чем меньше плат в корпусе, тем удобней и практичней при их установке и сборке аппарата - вот и вся соль.
Можно ли заменить предвыход с ВК на дарлингтоны TIP142 & TIP147
А почему бы и нет? Подкорректируй соотношение резисторов в делителе термостабилизатора ТП, если ток не будет устанавливаться
Изменено пользователем Metallist
Я сомневаюсь, что резистор и конденсатор на клеммах подключения ИЗНУТРИ корпуса сильно утянут. В то же время есть мнение что именно там энтой цепи и место. Но не будем спорить. Каждый волен делать как хочет.
По мне просто не будет разницы. Я объяснил, почему. Это все равно как прямоточную перделку на жигули поставить. Разница только в голове ставящего.
Насчет этого не спорю.
Потому что их рассчитать надо под конкретное питающее напряжение. R=U-15/10, как минимум. Результат в кОм. 10 - это максимальный ток стабилитрона, ограничен максимальной мощностью рассеяния на стабе. Для 1,3 Вт-ных Imax=1.3/15V=0.087 A. Меньше десяти нежелательно, шум стабилитрона больше. Надо 10-20 мА. Считай.
на том фото вобще ничего не видно
Xthunder,
На схеме из первого поста указано. ТЕ резисторы, которые НЕ по 0,25 Вт. Палочки в резисторах видел? Косая палочка - 0,25 Вт, прямая вдоль - 0,5, прямая поперек-1, Вт, 2 прямых - 2 Вт, это обычно в радиокружке рассказывают.
Народ всем привет. В общем достался саб SVEN, с паленой эл частью, дин вроде в полном порядке, есть желание запихнутьь в него Lanzar. В общем есть платы от какого то рессивера BBK и там как раз есть 2 пары выходных транзисторов. У саба есть тороидальный трансформатор, вторичка вроде как подходит отлично 31 - 0 - 31, после выпрямителя будет где то 43в на плечо. Есть несколько вопросов:
1. Хватит ли мощности транса ? динамик на 4 ома
2. Хватит ли площади радиатора, не применяя активное охлаждение ?
3. Что нужно пересчитать в схеме ? вроде как R3 R6 как раз на такое напряжение получаются как по схеме около 2,7кОм
4. Хочу после банок в выпрямителе поставить предохранители в каждое плечо, сколько ампер ставить ?
5. Если не сложно дайте ссылки на софт старт от NEMO и защиту кажется WSAP или как то похожий ник.
Заранее благодарен. За кач-во фоток извиняюсь.
Получится ватт 160-170. трансформатор на вид ватт на 100, кондеров по 20, лучше по 30 тысяч в плечо поставить, потянет. Софтстарт при таких мощностях по желанию. Проще диодный мост на 50 ампер поставить и асе норм будет. Предохранителей на три ампера хватит.
Палник поставь.
При таком питании на 4 ома ватт 200 снимешь, если тор позволит.
В классе Д КПД повыше, больше можно, но забываем главное - а позволит ли динамик? Фотку дина в студию, так понятнее.
Нижайший поклон за просвещение, но я знаю.
Я спрашивал про НЕ УКАЗАННЫЕ на схеме номиналы, разобрался уже
