Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, собираюсь заказать ТОР 400VA со вторичкой 90В (со средней точкой 45В в плечо). Или лучше две отдельных вторички по 45В? Сколько ампер надо на вторичке?
В твоём вопросе есть уже ответ.
400В*А = 2*45В * 4,44А
Если будут две отдельные обмотки, с той же мощность, то будет хуже. Нужно либо ТОР с двумя отдельными обмотками на 800Вт, либо с одной, на 400Вт
Ну как то так....
И не много ли, 45В*1,4=63В?
Изменено пользователем sima8520
При намотке на заказ не обязательно указывать мощность и ток. Достаточно чего-то одного. Например вторичка со средней точкой на напряжение 100 вольт и ток 4 ампера.
Илья, ну их можно и последовательно соединить и получить тоже самое. Да и общая мощность будет равна сумме мощностей всех вторичных обмоток. Т.е. например 50В 4 А=200 В*А + еще одна такая же. :) Изменено пользователем finn32
drswat
возможно возбуд, попробуй сделать так щупы тестера на эмитеры выходников, вход закоротить если будет напряжение около 0.5 вольт и больше это коственый признак возбуда, выход - увеличивать корейцию
А должен быть почти от нуля. Несколько страниц назад обсуждали пределы регулировки ТП и изменение обвязки термодатчика, поищи по теме.
Спасибо буду искать!
drswat
У меня 0.1В и выходники уже раскаляются, дальше не рискую ждать, при сопротивлении 0.22 напряжение должно быть 30-40мв ведь так? А может быть причина выход из строя BD139
Еще можно вопрос? ) Получается чтобы запитать 45В усь мне нужен ТОР со вторичкой 64В со средней точкой 32В. То есть это трансформатор на один канал?
Постоянное напряжение на выходе выпрямителя с емкостным фильтром будет равно амплитудному значению переменного на входе минус падение на диодах выпрямителя. Т.е 32*1.41-1.4=43.6В
А разница? При параллельном соединении проводников напряжение одинаково. Изменено пользователем finn32
4Ом. Собираю по схеме один в один с первого поста. если я так понял то там 2 пары? Собираюсь последовать совету не использовать выше 220Вт.
Изменено пользователем ZakkWylde
кинте схему и печатку со всеми защитами стабилизаторами и т.д.
Самому придется искать 600 страниц:) , мне посоветовали защиту с раздела" оплеуха микрухам"
1. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=95351&st=0
2.http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118797&hl=%20%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%20%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82&st=500
3.http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic99.php
agusta, а еще лучше вместо кидания ссылок спаяйте усилитель вместо него, раз ленится искать. Вы делаете чужую работу.
Изменено пользователем waso
