Можно ли использовать транзисторы 2sb1151\2sd1691 ? а то их по 50 штук досталось.
Сдаётся мне, что они низкочастотные... 1МГц и менее. И всего 60В максимум. Лучше применить их где-то в другом месте. В защите, стабилизаторах питания и т.п.
Пишут что да низкочастотные, просто смутило то что самсунг в домашнем кинотеатре их по 3 пары на оконечники ставил.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
наткнулся на ланзар не ебее, http://www.ebay.com/itm/L20-Audio-power-amplifier-Kit-2pcs-350W-350W-AMP-Assembled-BOARD-/221313166717?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item33874aed7d. Случайно никто не выписывал?
все равно транзисторы неудобно крепить
все удобно крепить, просто в начале нужно припаять транзисторы, разметить радиатор, просверлить, закрепить транзисторы, а потом уже паять все остальное, а не наоборот. Имхо конечно же
Привет друзья русские!
С моей первой поездки в ваш прекрасный форум привет всем!
Другие хотят, чтобы сделать этот усилитель Lanzar, почему я должен PCB-botton layer в формате PDF в соотношении 1:1.
Заранее спасибо за помощь!
Изменено пользователем Petrus54
Petrus54, Hi!
Do you speak english?
Please write english, if it possible. Online Translators are works incorrectly with Russian language very often, the result is a strange set of words.
По-русски:
Вы говорите по-английски? Лучше пишите на нём. Онлайновые переводчики часто некорректно работают с русским, на выходе - непонятный набор слов.
For PCB file: please use Sprint-Layout 5.0 or 6.0. It's a practically main PCB file format on this forum :)
Изменено пользователем waso
Пишут все что усилитель псевдо A класса а что нужно поменять чтоб стал нормальный А класс (довести до hi-end) или он (усилитель) не плохо звучит все думаю собирать или нет для домашнего применения, ведь ланзар для автомобилей, а не для дома что посоветуете господа?
II.24
Не всех таких "писателей" стоит читать. За забором обычно дрова лежат, а не то. что там написано.
всем спасибо, в печатке устроил немного путаницу плюс перенёс на текстолит зеркально, но всё побеждено и запустилось с первого раза.
Обясните пожалуйста. Намотал тор для стерео ланзаря +-48в 384вт. Только непойму зачем ставить кондеры после диодного моста? веть на схеме и так есть 2 кондера по питанию на 1000мк. А остальное ставят для умножения напряжения? Извините можыт ето глупый вопрос но обясните...
После диодного моста полу-синус 100Гц
А конденсаторы сглаживают, чем больше, тем лучше. Чем больше, тем меньше пульсации. Чем больше, тем прямее "линия"(Uн), напряжение при большой ёмкости может немного уменьшиться, так как будет брать хороший ток от трансформатора, для заполнения "пустоты"(при нагрузке), без конденсаторов будут слышны хрипы и искажения на резких звуках, ведь между пиками полу-синуса напряжение упадёт чуть ли не до нуля...
