EPOX11 Опубликовано 31 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 а резисторы в базах по сколько? при этом лучше увеличить их до 8-10 ом. провода свить. 2,2 Ом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skk Опубликовано 31 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 увеличивай. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gorinich Опубликовано 31 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 Вот достал комету 225 скажите хватит ли этого радиатора для одного канала? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 31 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 на одну пару хватит, считай площадь, она должна быть не меньше 800см2, к примеру в *амфитон 002* площадь одного радиатора около 1200см2, его хватает для 100Вт без перегрева, либо до 150Вт но уже с вентилятором.Так же не маловажно,чтобы было выдержано напряжение питания, например для выходной мощности 60Вт на нагрузку 4Ом питание не должно быть выше +-27(30)в, для 100Вт на нагрузку 4Ом должно быть не более +-35(38)в, иначе попросту будешь греть радиатор без толку.В скобках указано напряжение без нагрузки. 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skk Опубликовано 31 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 на 8 ом должен хватить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_Ю Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Мне радиаторов от амфитона не хватило для 100ватт на канал, уж очень сильно грелись они. Вроде бы в корпусе и были отверстия, но их определенно мало, а вот когда радиаторы снаружи были все было ОК. 0 Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 (изменено) а резисторы в базах по сколько? при этом лучше увеличить их до 8-10 ом. провода свить. Нет, не нужно ни чего увеличивать. gorinich Максиму на 40-50 Вт один канал. Изменено 1 апреля, 2014 пользователем Pont 007 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 (изменено) Мне радиаторов от амфитона не хватило для 100ватт на канал, уж очень сильно грелись они. Вроде бы в корпусе и были отверстия, но их определенно мало, а вот когда радиаторы снаружи были все было ОК. амфитон 002, он же 50у202, и подобные корпуса у 35у101, 75у202, у них радиаторы-боковины, а значит по определению они уже снаружи, другое дело амфитон А1-01, там да, радиаторы внутри, но снова таки температура 65градусов по Цельсию-нормальный ражим работы, рука конечно ощущает сильное тепло, но нет ничего страшного, а начиная уже с 45-50градусов люди начинают паниковать и заморачиваться с дополнительными средствами снижения температуры. Изменено 1 апреля, 2014 пользователем DTS 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_Ю Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Возможно я сильно беспокоюсь, но одна пара выходников сгорела как только я вытащил куллер. В этот раз уже изначально буду делать с куллером чтобы избежать такой проблемы. 0 Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Термореле приделай, на случай, если кулер стопарнёт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks 1990 Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Термореле приделай, на случай, если кулер стопарнёт. или защиту натали от waso 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka kasyan Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 УВ. модераторы , не совсем по теме , прошу простить. Нужна схема довольно мощного ИИП, для запитки ланзара и двух УМ по схеме Лайкова (ЭА), Иными словами блока где-то на 600-700 ватт, как думаете стоит на ир замутить? рад любым (проверенным) схемам 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skk Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 sg3525 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 сделай на 2153. без доп драйверов я снял 500Вт. IRF740 + кольцо 38-24-14. но 740-ые греются "мама не горюй" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka kasyan Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 sima8520 есть большой опыт , не одну партию на этой микре делал , какую именно схему посоветуйтр ? стандарт без защиты или скажем варианты от NEMO 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 . Нужна схема довольно мощного ИИП, где-то на 600-700 ватт, рад любым (проверенным) схемам http://www.tehnari.ru/members/b1038.html 1 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka kasyan Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 DTS Выручил! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Haze Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 планировал +/- 70 ( просадка и тд) HAKAS вот как раз +/- 65В и получилось бы п.с. усил не для дома Не для дома и +/-70В... Тогда я бы 4 пары поставил. По расчёту, рекомендованному WP для концертников - транзисторы выхода должны выдерживать всё напряжение питания на заданной нагрузке. При вашем питании и 4 Ом нагрузки - 70В/4Ом=17.5А. Каждое плечо - половина тока выхода - 17.5А/2=8.75А. Теперь полная мощность плеча - 8.75А*70В=612.5Вт. Транзисторы у вас по 150Вт - 612.5Вт/150Вт=4.08 раза. Итого, округлив, получим 4 пары на выходе.Конечно, будет работать и с 3-мя парами. Но это не так надёжно, как с 4-мя. У вас же для озвучки усилитель. Поставьте 3 пары по 200Вт - типа 21193(94). спасибо за развернутый ответ, если поставить 21193(94) нужно ли изменять что либо в схеме и повлияет ли это на показатели? а если 4 пары 5200,1943 всетаки поставить надо чтонибудь пересчитывать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Нет. Ничего пересчитывать не надо. Просто идентично 4-ю пару поставить. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
210808 Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Можно ли сделать так питание 65 вольт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_Ю Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 да 0 Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
210808 Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 СПС а какую мощность можно будет снять 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_Ю Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 В предыдущих постах этот вопрос поднимался, если напряжение не будет просидать то 350 ватт можно будет снять спокойно. 0 Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EPOX11 Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Задавал вопрос, но никто не ответил! Допустимо ли транзисторы VT7-VT13 подключить на плату через провода длинною не более 8 см? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 (изменено) Можно ли использовать такую плату: Lanzar.lay6 Изменено 2 апреля, 2014 пользователем radio_andrey 1 С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
