Это не печатка, а на неё пародия.
я просил нормальную печатку маленькую с смд итд, и искал в этой ветке и ещё много где, в итоге решил сам перерисовать. Мне нужна маленькая плата для помещения внутрь компьютерных колонок с мощностью 25-30 ват.
Помогите исправить ошибки а не обсирайте, за меня её никто не нарисует, поскольку это надо мне.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
Тогда уж возьмите печатку ОМ2.5 под СМД. Зачем вам Ланзар на 25Вт?
Мне ОМ не очень понравился и по звучанию и по настройке, На Ланзаре я гораздо легче заборол возбуд, он меньше греется и звучит хорошо.
А выбор на него пал из-за того что уже собирал и нравится со всех сторон.
Изменено пользователем ShamanMaster
Вот такую, например. Ну и дальше по теме можно посмотреть. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=71005&st=220#comment-1825094
Тогда разводите хорошо, а не абы как! Лишь бы прилепить СМД. Например, берёте плату с хорошей разводкой и переделываете её на СМД, не трогая разводку! Просто уменьшая всё и делая компактней.
Где у вас место для радиаторов на транзисторы УН? Это к примеру... У вас плату немного подправить надо. Убрать ваши перемычки, вернув дорожки, как в оригинале.. Цобель с катушкой вообще можно на выходные клеммы припаять и т.д.
Под радиатор УН думаю прикрутить пластину, мешать деталям не должна.
Вернул дорожки.
Про Цобель была такая мысль, а вынос катушки с платы может дать дополнительное место для радиатора УН.
Эмиттерные резисторы должны быть не 2.2Ом, а 0.22Ом. Лучше 0.1Ом.
Ну так сделайте это и поставьте на плату радиатор, чтобы видно было, что он есть и каких размеров.
Я думаю что надо из под радиатора вынести резисторы и перемычки ?
Резисторы на 3.3 кОм лучше установить после резисторов на 10 Ом как указано в схеме, так лучше для питания дифкаскада и топология печатной платы будет ближе к феншую
В чем может быть проблема? Питаю +-60 В. Подключал вход и выход - звук есть, но после 5 минут прослушивания на динамик 3 Вт 8 Ом на небольшой громкости, до радиатора 500 кв см не дотронуться..
Проблема в напряжении питания. Замени резисторы R16 и 18 на 20 - 27 омные нагрев радика должен упасть.
P.S. Сталкивался тоже с данной проблемой, по совету DTS заменил выше указаные резисторы на 20-ти омные и нагрев снизился. Усилитель у меня работает на саб.
Кстати, обратил внимание, что проблема с нагревом начинается при питании свыше +/-42 - 45 вольт, до этих пределов усилитель работает нормально.
поменял резисторы на 22 Ома, выставил падение напряжения на резисторе 0,33 Ома 10,1 мВ. 10 мин, ток не растет. буду тестить дальше. спасибо за помощь!
Костя, посчитай ток который проходит через УН с питанием +-60в м резисторами по 22Ом и какой с питанием +-35в и резисторами по 10Ом и поймёшь,что это мелочи и на качество звука они скажутся не значительно.
Блин про питание я не сразу в курил :crazy: . Но ток покоя то все равно маленький.
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
Константин имеет ввиду ТП выхода, наверно... 30мА нормально. Только 0.33Ом надо заменить на 0.1Ом. На 0.33Ом при полной мощности на 4Ом и питании 60В будет выделяться около 7Вт. И теряться более 1.5В.
На 8 Ом цифры 3.5Вт и 0.8В соответственно. Пара то одна.
Смотря сколько пар выходников ;)
И еще надо не забывать, что эмиттерный резистор работает только в одном полупериоде из двух, на втором он "отдыхает". Поэтому средняя мощность рассеяния меньше.
Пара на печатке одна. Ток взят только одного плеча. А так 9.5А - вообще сгорят резисторы.
55В/1.414=~38В. 38В/4 Ом=9.5А. Ток в плече - 4.75А. 4.75А*0.33Ом=1.5675В. 1.57В*4.75А=7.575Вт.
С учётом просадки будет немного меньше...
Изменено пользователем HAKAS
На чём будет держаться радиатор?
на транзисторах, как и в оригинале.
Фотка есть? Он тяжёлый?
А то со временем может поломать ножки транзисторов.
Нет фотки нету, буду ставить по обстоятельствам.
Можно ли использовать транзисторы 2sb1151\2sd1691 ? а то их по 50 штук досталось.
2sb1151.pdf
d1691.pdf
Товарищи подскажите пожалуйста как организовать выходной каскад на полевых транзисторах,но не комплементарных только N канальные
