конечно можно тока резисторы замени на 0.33-0.47 Ом и если для Шп то я бы сдвинул электролиты ближе к центру а в верх как можно ближе к выходникам пленочку уже бы ставил по микрофараду ...post-173310-0-55018200-1396463804_thumb.gifвот как то так - это на скорую рукуLanzar.lay6
Изменено пользователем SANCHO 123
С Уважением Александр
Вот одного не пойму, зачем вам по три пары выходников?
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
Это просто как вариант получения большей мощности. Основной конечно на 2 пары. Но класс АВ и высокая мощность как то не вяжется...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Я это к тому что на такую мощность лучше собирать умзч в D-классе.
для многих ШИМ , намотка дроселей и прочие нюансы, являются отпугивающим фактором. Да и не у каждого есть осцилограф. А тут вечер с паяльником как робот набивая деьальки и вуаля. и моща и звучок. А о потеплении гринпис позаботится )
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Народ а есть у кого разведённая пп под 1 пару to220 желательно на смд.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
Какие транзисторы собираетесь использовать?
ну вот и я собрал ланзар и решил оставить маленький отзыв:
1. Звук. действительно впечатлил, я первый раз заметил разницу в звучании усилков сравнивалось с тдашкой и мосфитом.
Бас действительно глубокий не смазанный, ВЧ составляющая тоже приобрела звонкость, чистоту, а не цыканье как с тда и мосфитом
я конечно не мастак звук описывать но как то так :)
Нагрев не сильный за 15 минут насилования радиатор площадью 2700 см кв. не разогрелся выше 35 градусов
К большему сожалению фотки выложить не смогу, нету фотика да и интернет тормоз еще тот( хотя могу отослать сделанные ранее фотки на электронку может кто то выложит сюда)
Изменено пользователем 1enver109
1enver109 Согласен с тобой полностью, уже не как не дождусь выходных чтобы начать сборку своего ланзара в корпус, сейчас слушаю с tda7294, на малой громкости еще нечего, а на большой ..... В общем уже жду не дождусь. Изменено пользователем Константин_Ю
Под ТО-220 точно ни у кого нет.
Под одну пару ТО-264 тут где то есть.
Под полное СМД точно нет здесь
sima8520
так уж и не у кого :buba:
листаем лайку, там две печатки под импорт и под совок ТО-220 , в принципе только в выходе и различие, всё остальное практически одинаковое, обозначения появляются при подведении указателя к элементу
зы
достали глюки с текстовым редактором, когда уже эта фигня наладиться, бесит ужасно, уж сколько жалоб, а толку никакого..
модим ланзар DТS- 1пара.lay
Изменено пользователем DTS
зы
У меня тоже глюки, но похоже, что это IE11 чудит. С IE10-м таких глюков не было, зато другие были. :yes: На IE9 вроде нормально работало всё. Или форум не адаптирован к новым браузерам.
Просто IE не адаптирован для интернета :D , Google Chrome работает с этим форумом нормально на Windows 7, Windows 8, Linux.ИМХО
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
собираю 3 канала на одной плате пока получается нечто такое:post-105665-0-04723300-1396773365_thumb.jpg
боковые каналы будут на радиаторах от процессоров (по 2шт на канал)
фильтр по питанию по 2 конденсатора на 31000мкф х 50в
питание планирую +-45В. музицировать все это дело будет в крытом павильоне площадью 7000м2 в качестве фона при монтаже))
Изменено пользователем apxeolog
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
будет принудительный обдув вдоль радиаторов 2 кулера побокам там будет что-то вроде трубы в которой будут находиться радиаторы, также 2кулера на средний канал + обдув платы
с такими радиаторами, только с вентилятором, никаким боком(хоть вертикально хоть наискось) делу не поможешь, только вентилятор, мощи то не малой будет сниматься. Да и вообще то как то странно всё, зачем делать три канала сразу на одном куске, а по поводу охлаждения УНа вообще мрак, придётся слесарничать,Лучше было бы сделать тоннель и туда все три канала посадить, например в два этажа или вообще три и поставить на более нормальный радиатор, который обдувать 120кой, как то делал нечто подобное (в несколько этажей) , радиатор был игольчатый и как раз 120ка ставала отлично, снимал с того усилка около 400Вт на 4 канала.Если буду в тех краях,то клацну телефоном, усь тот до сих пор *живой* , там 4моста на тда7293 с питанием +-25в, трудится в кабаке.
p.s.
пока писал, уже дополнили.
а я бы на сами радиаторы куллеры поставил. сбоку куллер - пыль набьётся перед куллером -> обдува нет -> нагрев выходников -> взрыв -> не дай бог пожар.
Задумайтесь хорошенько, перед тем как портить сверлить радиаторы
Смысл ? Не очень удачное решение, вам ведь блок питания нужен и с учетом мощности и КПД БП минимум на 1200 ватт, поставили охлаждение что дальше ? БП в центре поставите ? :unknw: лучше разделить усилки, и расположить горизонтально, теплоотводы все стыковать друг к другу и сделать один большой, и с монтажом не будет гемора и отдув можно эффективней сделать, не придется для каждого радиатора отдельный кулер лепить.
сделать 65 вольт
Нет! просто тупо поднимать питание не советую, если хотите снять с усика в районе 300 ватт, то 3 пары ставить нет смысла, ну а если все-таки решили, то с повышением питания, нужно пересчитать несколько резисторов, а именно.
Ограничители для диффкаскадов
Эмиттерные ограничители (10Ом по схеме) в усилителе по напряжению, с вашим питанием эти резисторы сильно будут перегреваться, про самих транзисторов молчу... иными словами эти резисторы заменяйте на 22-27Ом , на 0,5 или лучше 1 ватт.
Изменено пользователем aka kasyan
