но надо понимать зачем,
Симметричность питания. Если питание подавать через провода разной длинны, или подключать в разные места на плате, или даже просто не пропаять дорожку на одно из плеч, то будет слышен фон.
Кстати, трансформатор пробовал отдалять?
От колличества транзисторов мощность не поменяется, мощность зависит от тока и напряжения. А вот выдержат ли транзисторы эту мощность, другой вопрос...
скажите а кто не будь делает эти усилители на продажу?
я делаю, обращайся в личку , там обсудим детали, а здесь не будем ОФФ-топ разводить.
Здравствуйте!
собрал усилитель ланзар... и хочу собрать в корпус от амфитон 35у-101с и с трансом от него (тор, залитый)... но есть одна проблема то есть как они из двух обмоток по 25в и 6в получают +-34в если обмотки на 6в рассчитаны на 0.2 ампера?
ПС: Извините за мой русский
Изменено пользователем superman13
При чём тут обмотки на 6В? :rake:
Правильно так: Из двух обмоток действующего переменного напряжения 25.9В получают двуполярное постоянное напряжение +-34В! Ведь на выходе у нас конденсаторы, а амплитудное напряжение в 1.4раз выше действующего :rtfm:
Форумчане собиравшие и успешно запускавшие усилитель ЛАНЗАР помогите пожалуйста из советом по выборе схемы с разводкой в LAY.
Я хочу собрать стерео усь для двух напольных колонок от 4 до 8 Ом, средние высокие и низкие частоты. Почитав ветку я был в шоке от количества постов и понял что есть МНОГО модификаций ЛАНЗАРА старая версия потом версия 3 и т.д.. Посоветуйте хорошую и проверенную разводку печатной платы так сказать типовой и юзаной 100раз:DDD. Есть огромнейшее желание себе собрать это чудо. Буду очень благодарен за ваши советы. И если можете помочь с конструкцией его питания и защиты.
Изменено пользователем agusta
Собирай это
Супер спасибо:)
Собирай это
Супер спасибо за оперативный ответ! Приступим:) А не подскажете ещё по настройке особо проблем не возникнет, я имею виду описание для него? :)
Проблемы возникают. Но чаще всего по вине сборщика. Лично у меня не возникало проблем, т.к. каждую деталь я перед впаиванием проверяю, будь то резистор, конденсатор, либо транзистор. В 90% случаев неработа усилителя связана с неисправностью той или иной детали. Лично я собрал около 10-ти плат Ланзара. Все запустились с пол пинка.
Наверно. Хотя трипак тоже вариант :crazy:https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%90%D1%81 Лови,тунеядец. Будешь выбирать-начни с бриговской схемы имхо. Простая и хорошо работает
Добрый день, собрал усилитель по схеме и на печатке с первой страницы, подключаю через лампочку в первичке трансформатора на 100 вт, она загорается и гаснет но не полностью, спираль накалена, меряю напряжение на выходе усилителя, 0 вольт(около 1,5 миливольт), вход замкнут на землю, напряжение на стабилитронах по 15 вольт, проблема в том ,что ток на выходных транзисторах сам начинает расти, хотя резистор подстроечный выкручен на полное сопротивление 1ком, соответственно лампочка начинает светиться ярче и транзисторы раскаляются, ток за 100ма, перед впайкой все элементы проверял, транзисторы подбирал по коф.ус., в чём может быть проблема, кто знает подскажите буду благодарен.
Да на одном, через слюду, думаю выпаять транзисторы оставить только выходные а те проверить, хотя если проверять в плате пробоя нет, ума не приложу что не так
Изменено пользователем drswat
Ну, ежли термик на радиаторе,то можно предположить недокомпенсацию ТП из-за номиналов элементов обвязки термодатчика. Какой ТП в момент включения?
Изменено пользователем finn32
