Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи в таком вопросе: не могу выставить ток покоя данного усилителя - он постоянно растет (за минуту падение на резисторе 0,33 Ома с 20 мВ вырастает до 40 мВ и растет выше). В чем может быть проблема? Питаю +-60 В. Подключал вход и выход - звук есть, но после 5 минут прослушивания на динамик 3 Вт 8 Ом на небольшой громкости, до радиатора 500 кв см не дотронуться..
У меня там стоит BD135. Спасибо за мысль! BD139 можно вместо него ставить? Собирал вот по этой схеме (на биполярных транзисторах) и печатке: http://interlavka.narod.ru/interarh/Lanzar.htm
между транзисторами дифкаскада, следует вложить алюминиевую или медную пластинку шириной 4мм и длиной 15-20мм, на транзисторы нанести теплопроводящую пастут,соединить друг с другом , вложив между ними пластинку, затем одеть на этот *бутерброд* термоусадочную трубку и нагреть . таким образом пластинка станет радиатором.
на схеме я указал красным , какие нужно поменять резисторы, для того чтобы получить меньший нагрев УНа, бОльшую выходную мощность при входном напряжении сигнала до 1в, таким образом можно обойтись без предварительного усилителя.Уровень шумов увеличиться совсем не значительно, а в случае если усилитель используется для сабвуфера, то разницы не возникнет абсолютно
Изменено пользователем DTS
При неизменном R1 номинал R14 изменять не надо. КУ настраивать только R11.
Что, резистором настройки ТП не уменьшается?
Проблема в напряжении питания. Замени резисторы R16 и 18 на 20 - 27 омные нагрев радика должен упасть.
P.S. Сталкивался тоже с данной проблемой, по совету DTS заменил выше указаные резисторы на 20-ти омные и нагрев снизился. Усилитель у меня работает на саб.
Кстати, обратил внимание, что проблема с нагревом начинается при питании свыше +/-42 - 45 вольт, до этих пределов усилитель работает нормально.
Изменено пользователем Dmitriy3
Ага.Еще 50 квадртов поставить радиатор...Дожили...
Да и ообще ТП на прогретом радиаторе выставлять надоть.
Изменено пользователем finn32
Транзисторы сидят на общем радиаторе через силиконовые прокладки, промазанные с двух сторон термопастой. 500 квадратов это для пробы (если кого смущает такая цифра).
Спасибо за совет! Поменяю резисторы, отпишусь. Только это будет завтра, сегодня смена на работе. Спасибо за помощь в моем вопросе!
Питаю сетевым ИИП. Без нагрузки по + и - 114 В. Под нагрузкой с током потребления 4,5 А, падает до 95 В. По плечам различия не больше 0,5 В. Емкости по 5000 мкФ в плече. При сборке в корпус, думаю добавить.
экстремал
Изменено пользователем Константин_Ю
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
понимаю, что частота там 50 кГц. Такая емкость для успокоения совести :)
50 квадратов у меня стоит на транзисторах УНа. Для них этого мало? Видел на фотках, ставят еще меньше.
Народ посмотрите, может есть у кого какие замечания по печатке, в железе не проверялась, если кто будет делать то проверять печать обязательно и смотреть цоколёвку транзисторов и номиналы резисторов по схеме !
lansar smd redact.rar
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
Это не печатка, а на неё пародия. А вообще, нужно наказывать тех кто выкладывает не проверенные печатки.
Итак тему засрали, дальше некуда.
