здравствуйте а другого номинала поставить резисторы можно которые идут на базу 5200 и 1943 а то я купил 2.2 ома резисторы а они почти в 2 раза больше сопротивления я их параллелю и получаю как раз 2.2 ома.хорошо их с запасом заказывал.к чему веду я вчера их как то пропустил и не померил а каждый пакетик подписан ну и по полоскам 2.2 получается их по одному поставил.ну и сегодня на другую плату начал всё выпаивать и мерить и наткнулся на этот подвох.мог из за них не фонить динамик при задевании пальцем проводов входа?поясните новичку пожалуйста
кстати все транзисторы оказались целыми
Питание +-32
Badun812, пару транзисторов снял , т.к. они сгорели
Резистор Зобеля R28 не греется
Конденсатор С6 присутствует
Трансформатор матал давно, проволокой 1.5мм(сила тока где-то 10Ампер)
Nick1937
Сделайте подробнее фото со стороны деталей, что бы чётко было видно как расположены детали, сможете ?
Изменено пользователем Badun812
У Д814 разброс стабилизации +- лапоть. И ему нужен минимальный ток стабилизации миллиампер хотя бы 10, иначе будет не стабилизация а хрен пойми. Номинал балластников какой? На фото не видать.
Изменено пользователем finn32
Badun812, при выпаивании транзистора VT11, усилитель продолжает работать и те резисторы также нагреваются (звук при прослушивании музыки не изменился
finn32
Так хоть номинал балластников даже будет чуть ниже, всё равно напруга на стабилитронах будет не выше 11,5 в,
- Ему уже надо подбирать сопротивление резисторов R4-R5, что бы выровнять режимы диффкаскада по постоянному току.
Если да тон на 1кОМ
1 Килоом-нормально.
Были бы выше-еще и садилось бы как зря. Работать будет и с таким напряжением, только режимы по постоянке поплывут. Но я уже говорил, что разброс стабилизации может быть очень велик, +-3 вольта.
Че их подбирать? Они должны встать автоматом, но с нормальными стабилитронами. Нужно ориентироваться на 1,25 мА на транзистор, т.е. 2,5 мА на ДК. Изменено пользователем finn32
2,5 ма при питании ниже 50 вольт в плечо. Если у него больше 60, тогда золотая середина 1 ма на транзистор, то есть 2 мА на дифкаскад, что соответствует 0,82 вольта на резисторе 820 ом в коллекторе одного из транзисторов дифкаскада. Больше будет нагрев дифкаскада и плавание режимов.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Ребята, вопрос на засыпку, имеется ли печатка усилка ЛАНЗАР с разводкой токовой защиты от КЗ в нагрузке, собранной например по обычной схеме как на рисунке ниже, что то везде умалчивается об этом, ни печаток, ни схем, с такой функцией именно ЛАНЗАРА не встречал в сети, ведь она была бы здесь полезной вещью, кто что думает ?
Да не только имеется, а довольно неплохо работает. Ланзар с защелкой натали
Да и на интерлавке есть тоже, но там плата из двух частей.
По совету det-а стоят подстроечные резисторы для установки порога срабатывания по каждой полуволне. Настройка на частоте 1 кГц на 75% от максимального уровня на нагрузке вдвое меньше номинальной. Крутить резистор в сторону увеличения сопротивления до начала среза синусоиды. Чтоб зря не греть, нагрузку можно подключать на пару секунд, постепенно подкручивая резистор. Надо точно уловить момент среза. Потом настроить вторую полуволну. Если синусоида после этого уходит вниз или вверх, подкрутить предыдущий резистор, который был настроен до этого. Должно получиться два симметричных обрезка синусоиды. Наконец проверить на реальной нагрузке на музыкальном сигнале.
У него +-32
Другое дело. Там и 3 мА можно, правда разницы особой не будет, по крайней мере на слух.
ЗЫ: в теме Ланзар 500 только фотка, печать здесь
Изменено пользователем Metallist
может мне Советские кондёры поменять?просто у тестя их новых дохера было и я не стал заморачиваться.Радиатор малой только для пробы.
кстати он от кометы
а если пластину алюминиевую прикрутить к этому радиатору а ещё к ней 2 от амд радиаторы с кулерами хватит охлаждения?
Всегда рад. Поздравлямба...А что было то?
номинал не правильный у некоторых резисторови 2 пару выходных не стал ставить.где-то прочитал что можно и на одной паре пробовать
ну как всегда первая плата на выкид.а сегодня на новую всё переставил резисторы заменил и всё поперло.кстати это вообще первый раз когда я что то в этом роде делаю.
вот мой тор в котором 4 катушки по 24 переменного.надо как то сделать 2 по 48 со средней точкой. подскажите как без вреда тору это сделать?
Изменено пользователем Александр Михайлович
С кулерами может и хватит.
Соединить последовательно-синфазно все обмотки.
Ну и да, просто совет:
-все эмиттерные резики сменить на металлопленку.
-все КД-шки убрать к чертовой бабушке и поставить нормальную керамику NPO.
  • Последние посетители   4 пользователя онлайн
