Вот это они, я так понимаю. Точно 25В достаточно, если питание "до +\-60 В"? Какое напряжение должны они выдерживать? При каком питании.
Конденсатор C10 на 1 мкф? А напряжение, 100 В?
Вот она
Достался мне пред на LM, подав на него 1 кГц синуса амплитудой 0.3В со звуковой карты, мне пред на выходе выдал 10В :blink: , то-есть при использовании с Ланзаром мне нужно Ку последнего понизить до 2.8? или может на вход преда поставить какой нибудь ограничитель, что-то типа переменного или подстроечного резистора и ним выставить на выходе преда 1 -1.5В?
Изменено пользователем Lantrat
Поставьте делитель на 10
Вот, например, делитель на 10,21:
Можно ещё уменьшить номиналы резисторов, но чтобы отношение верхнего к нижнему было около 9
Можно взять Р1 - 180кОм, Р2 - 20кОм
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Никакого преда там нет, ему нужна амплитуда хотя бы в 1В, и если та же звуковая карта не обеспечивает такую амплитуду, как например у меня то без преда не обойтись
У Ланзара усиление в 28 раз по напряжению. При питании +-50 ему до клипа надо примерно 1,6 вольта амплитуды или 1,15 вольта эффективного.
Если имеется ввиду LM1036, то на ней же и реализован регулятор громкости, умеющий ослаблять входной сигнал на 75 дб.
Изменено пользователем finn32
Так как я начинающий, без схемы не найду нужный резистор) Поставлю переменник на входе, ним выставлю 1.1В на выходе ну или просто резистор на сигнальный провод и пусть так и будет)
Большинство девайсов имеют на выходе 0,75 вольт, разве этого мало чтоб просто слушать? Я без преда подключаю к мр3 плееру при питании +-38 вольт и нормально играет, причем на 6Ом
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
И это ни при чем. Надо для себя определиться, нужно ли тебе вгонять усилитель в клипп или слушать его на максимальной мощности. Если для моей комнаты в 25 квадратов и Кливеров хватает ватт по 30 на канал, чтобы волосы шевелились везде, где можно, то и нет смысла догонять до начала ограничения мой 120-ваттный усилитель...Другое дело, когда я подключаю Эстонию с ее 85 дб чуйки, то тут для того же давления ввалить надо уже поболе, ватт по 50-70. Но в таком режиме музыку слушают в основном на пьянках-гулянках. А послушать для души и не оглохнуть-10 Ватт за глаза и за уши. Или тут у всех танцполы квадратов под 100? Сомневаюсь.
У меня к примеру частный дом, и навалить на улице поболе это святое, 210 Вт для 2х пар при 1.1В входного это ещё не клип, вот и говорю что на 0.7 не раскрыть потенциал и усилитель будет работать на 2\3 от своей неискажённой неклипированной мощности.Но это так, ИМХО
В ланзаре пред)) что то новое. Дай схему преда там пальцем ткнем. Можно конечно в самом ланзаре изменить Ку, но черевато кни. Помнится мне металлист давным давно давал схему преда на opa2134, подредактировано Waso и Detom, звучал не плохо, я даже в китае хотел пп заказать.
Если поставить ТП 200 мА, как это скажется на звуке?
Ну то-есть высокий ТП, это лучше для звука или хуже? Потребление в простое больше будет?
