Симисторная защита напрочь коротит выход усилителя на землю. Акустика спасается, а что происходит с усилителем в этот момент уже не важно!
Сами догадайтесь что там происходит. )))
Но все равно задержку пуска АС делается через реле?! т.е. от короткого не спасет реле? посоветуйте не сложную , но эффективную схему задержки включения АС !? И симисторную защиту.
Ссылка выше. Это где последний вариант защиты от умзч nataly
Слишком замудренный какой-то. Нужно чтото проще. Там что в первом что во втором есть SMD элементы мало но есть а я методом лута врядтли сделаю нормальную печатку
Платы скорее всего у Лучезара можно купить с набором деталей.
Ну если есть такой вариант , то будет хорошо! А если нету буду искать что-то проще.
Лучше не делать вообще, чем начинать что-то урезать.
и урезать не придется.
Продолжаю мучить ланзар... После замены кондеров в обвязке УН по 33p на 47 и более возбуд с осцила пропал (или я его не вижу). Однако лампа как вспыхивала так и вспыхивает при включении (в полнакала). Проверил ТП - напряжение 100-110 мв на резисторах - это почти 200 ma :bomb: . Причем резистор выкручен на полную, другие резисторы согласно ПП - 4.7К и 1.5К. Попробовал крутить в обратную сторону ТП начал расти еще больше... Может увеличить резистор или тут может быть что то другое?
ЗЫ: усь работает, проверял синусом, на выходе постоянка -20мв.
Изменено пользователем max255
Здравствуйте уважаемы форумчане, простите если уже был такой вопрос:))
У меня вопрос по трансформатору, хочу намотать трансформатор, для ланзара, на 1 канал,так чтобы выходило после стабилизации и выпрямления 60 вольт, т.е. у трансформатора надо делать две обмотки на 42 в (60в/1,42)?
И вопрос по току, я правильно посчитал что надо 2.2-2.5 ампер на обмотку?
Зараннее благодарен.
з.ы. Я новичек, маленько запутался :)))
Симисторная убивает усилитель. Могу предложить токовую защиту с временем срабатывания 800 нс. Но печатка под SMD элементы.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=148702&st=60#comment-2117157
Отстройщик, как я понял, пытается спасти транзисторы. Надо правильно расставлять приоритеты, спасать надо акустику, а не расходные материалы.
Лучшее, конечно, впереди!
Посмотрев цены на выходные транзисторы, складывается впечатление что из расходников остались только кондебацоры, резисторы да провода от уся к окустике :-)
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Значит, надо правильно проектировать усилитель или брать проект с уже имеющейся токовой защитой. И то - нет 100% гарантии, что симистор не понадобится. Пусть будет. Доброе слово и ружьё часто действуют эффективнее просто доброго слова.
Вытравил платку и собрал схемку что выше выкладывал на управление оборотов кулера! Схема работает, но есть НО! Выходная мощность на кулер через LM311 слабовата. Нормально раскручивает кулер в полную его мощность, кулер 0.12А. Если зацепить два или хотя бы один, но на 0.19А то они раскручиваются в пол силы и греется LM311. Вывод сделал , что мне она не подходит или же нужно делать на каждый кулер отдельно , причем кулеры слабой мощности 0.09А - 0.12А.
Посмотрел фото выходников на проводах: увеличивай еще и их базовые резисторы.
Можете объяснить, зачем увеличивать базовые резисторы?
ЗЫ: От возбуда избавился увеличив емкости C9, C10 до 68 пФ. В принципе после 48 пФ возбуда я тоже не заметил, но пока висят 68. Поковырял форум, решил увеличить сопротивление R15' до 4.7 КОм - ТП успокоился, лампа погасла, напряжение на эмиттерах 20 - 25 мВ что составляет 40-50 мА (в минимальном положении движка резистора).
По поводу плавания ТП - если коснутся пальцем ДК, то заметно как лампа плавно начинает гореть. ДК очень чувствителен к температуре...
Совершенно неверный вывод. Что мешает усилить выход?
Примерно так:
Это не посредственно отдельная схема которую зацепить на выход моей? Это что за микруха? Я не понял чего-то!
Примерно так:
Примерно так:
Все до меня дошло о чем вы! Но какой взять транзистор, кт814в тот же должен подойти? Ну или BD138, BD136?
Привет народ , перерисовываю печатку с шапки под одну пару и смд резюки и кондеры(некоторые) а именно резюки Уна . термодатчика и на входе ну и кондеры стабов ,детальки размером 1206 , подскажите такая замена не должна повлиять на качество/устойчивость усилителя? заранее спасибо
Изменено пользователем SANCHO 123
С Уважением Александр
