В общем что то я запутался с этим усилителем... :crazy:
ТП скачет как ненормальный. С окна ветерок дует и уже меняется... Транзисторы ДК промазал термопастой и сжал термоусадкой. Увеличил резисторы R16, R18 до 18 Ом. Решил измерить падения напряжений...
ТП (на эмиттерах транзисторов) 0 В.
УН (на одном резисторе) 0,250 В.
ДК (на одном резисторе) 0,599 В. :bomb:
Все остальное как по схеме... Питалово +-44 В. Что то мне кажется что ФАК в первом посте как то маловат....
поменяйте транзистор vt 7
По схеме в первом посте в архиве в цепи обратной связи стоят два электролита друг к другу полюсами по 100 мкф, я хочу поставить один неполярный, какую ёмкость оного мне нужно взять, чтобы было эквивалентно двум старым полярным? Неполярный нужно взять 50 мкф, я правильно посчитал? Спасибо.
Изменено пользователем Lantrat
Можно ли применить стабилитроны на 16 вольт, ну или на 15 вольт но 5 Ватт? Других просто нету
Можно несколько последовательно соединять, например, на 10 В и 4,7 В
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Привет всем!
Собираю третий по счету Ланзар. Всегда разбирался быстро. Уже 3 дня мучаюсь, оконечники в отрицательном плече греются и все. -2 В на выходе. Ток покоя 0 и не регулируется в большую сторону, но более чем 30 сек включеным не держу. Без нагрузки и замкнутым на общий входом. Скажу сразу чесно, что пока прочел только 157 страниц, и все рекомендации выполнял, а именно:
1: R16, R18 увеличил до 20 Ом = вроде как меньше нагреваются транзисторы УНа 2SA1837-2SC4793
2: Уменьшал R17 до 2,2 кОм = начал регулироватся ТП от 0 до бесконечности.
3: С9, С10 увеличил до 150 пФ = без изменений
4: R8, R10 увеличивал до 1,3 кОм = без изменений
5: В предваре стоит пара 2SC5171-2SA1930, менял на другие и на 2SA1837-2SC4793 = без эффекта
6: Заменил все 4 транзистора дифкаскада = без изменений.
Получается идет перекос напряжения что-ли, подбирал резисторами R4, R5 = не помогло или не получается... При выпаивании VT2 на выходе 0.02 В ничего не греется...
Грешу на левандосовские 5200-1930 или на резистор плавающей нагрузки, который у меня не 51 Ом а 33 Ома... Кстати при выпаивании базовых резисторов тоже ничего не греется. На базы получается идет -0,5В даже иногда -0,7 В... Нет сил уже.
Значит нет... от 50 Гц до 1 МГц по крайней мере. Даже до десятков вольта по осцилу... Ни синуса ни треугольника ни хаотических
Изменено пользователем Pripoy_Kanifol
А запитываеш как? Через лампу или резисторы?
ЗЫ: Со своим пока разобрался... Установил R17 - 3.3К, вернул R15' - 1.5К, выставил ТП с лампой и без лампы. Все ОК. Подключил акустику через защиту, погонял до максимума... Все ОК. Единственно греются R3, R6 и стабы. Еще заметил ТП на низкой громкости плавно растет...
Получилось как то так: С9, С10 - 68p, R17 - 3.3К, R16, R18 - 18 Ом.
Неа....Руки кривоваты. :)
Покажи мне в PDF, где там про R16, R18 и R17 сказано?
Изменено пользователем max255
max255, я все эти манипуляции тоже проводил... Кроме как С9, С10 с 33 пФ до 150 пФ поднял. Не замечено изменеий. А питал я сначала через лампу 60 Вт в разрыв первички, потом по 3 резистора 10 Вт 5 Ом в общий, в + и в -. Безрезультатно... Без лампы и резисторов только быстрее нагрев. Изменено пользователем Pripoy_Kanifol
Оставь лампу в первичке на 60 Вт. и резисторы убери. Меня лампа спасла при завале ТП. С лампами во вторичке было что-то похожее как у тебя. Проверь напругу на стабах и резисторы R6, R3. Замерь падения напряжения на R16, R18 и R7,R9,R12,R13.
А они тут причем? У тебя ТП скакал, это не из-за номиналов обвязки термодатчика. Когда ТП скачет, то это признак возбуда. А когда плавно меняется со временем и от температуры, то УЖЕ РАЗ ДЕСЯТЬ говорили, что это из-за девиации температуры транзисторов усилителя напряжения.
Ну и тему почитать стоило бы. А показывать тебе жена будет. :)
А они тут причем?
R16,R18 задают ток протекающий через УН и соответственно его нагрев при повышении напряжения питания. (где то в ветке есть пост что превышать определенный ток через них не есть гуд...)
Про R17 писал DET на первой странице однако на разных схемах он разного номинала. И тут не поймешь кому верить, кому нет.
Странно... Почему тогда после замены R17 все стало в порядке...
А вы я смотрю местный шут. :new_russian:
