Надобно поставить общий радиатор для того, чтобы транзистор терморегуляции регулировал ток покоя в зависимости от температуры радиатора
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
2 много будет))
подскажите схему инвертора 12в-35и50в, чтоб питать один ланзар и два усилителя tda7294 с выходными транзисторами
желательно стабилизированный
Интересное конструктивное решение. Как бас? Почему не как по схеме, 2х22 +1Мкф плёнкой, я бы так вообще плёнку на 2.2 или 3.3 поставил, низы лучше прокачивало бы. Просто интересно.
Изменено пользователем Lantrat
Подскажите пожалуйста, при закороченном входе на ноль на выходе тоже должно быть ноль или допускается мв? Ну например в маем случае на одном ланзаре -0,08 мв примерно на втором -0,28 мв тоже примерно. И как выставить по нулям если это критично?
Добрый день.
У меня такой регулятор оборотов вентилятора от температуры, а вот от громкости я не знаю.
В качестве управляющего транзистора выбран MOSFET IRFBC40. Вместо него также можно использовать IRFR024N и многие транзисторы такого типа. Терморезистор можно использовать любой от 1к до 100к с отрицательным коэффициентом температуры. Построечный резистор нужно брать в три разы меньшим сопротивлением, чем терморезистор.
Подстроечником регулируем температуру включения вентилятора.
В общем столкнулся с проблемой такой. У нас в магазинах нет терморезисторов наминалом больше 500 Ом вроде или того меньше. Знаю точно есть 15 Ом 4шт. Походу придется искать варианты где термо дачиком служит транзистор. Помогите!
Нарисовал ПП под эту схемку еще не собирал. Проверьте пожалуйста на правильность те кто опытный и видит сразу на глаз. Я сам проверял много раз. Сейчас начну собирать, только печатку буду маркером рисовать так как хорошего принтера нет
Kuler.lay6
Изменено пользователем illionn
В Защите Nataly не защиты от короткого замыкания, там только на анализ сопротивление подключенной нагрузки в момент включения усилителя. Как в старой так и в новой версии
Корпорация Mars
Защиту от короткого замыкания выхода усилителя реализовать на реле технически невозможно. Все заявления, что кто-то это сделал, и у него - работает, на поверку оказываются просто враньём.
Симисторная защита-это "контрольный в голову", когда терять уже нечего и заварило контакты реле. Останется целой акустика - самое дорогое в тракте.
Защиту по току выходного каскада (она же-защита от КЗ) должны обеспечивать быстродействующие транзисторные цепи, срабатывающие в течении микросекунд, а не десятков миллисекунд, как реле. За это время переходы выходников успеют 10 раз сгореть синим пламенем.
Изменено пользователем waso
Симисторная защита напрочь коротит выход усилителя на землю. Акустика спасается, а что происходит с усилителем в этот момент уже не важно!
Сами догадайтесь что там происходит. )))
Лучшее, конечно, впереди!
