Потребление выше? Это да.
А для звука? Более высокий ТП, улучшит его?
И вообще, качество этого усилителя достаточно, чтобы искажения не были заметны на слух?
Изменено пользователем Otstroishik
Да я понимаю, но вопрос я какой задал, такой я и имел в виду. Повышение ТП улучшит что-нибудь тут в звуке?\
Искажения на слух не слышно?))
То есть 100 мА нормально еще?
finn32
а что про КНИ, их не слышно?
я смотрел тему усилитель Холтона. Он по сравнению с Лазаром по звуку хуже\лучше? По объективным параметрам.
ТП зависит от питания и радиаторов. Холтон-это Холтон. Биполярный модифицированный вариант мне лично нравится больше.
КНИ-это вообще отдельная тема, конкретно не привязанная к данному усилителю в частности и к объективному восприятию звука вообще.
Изменено пользователем finn32
А Ланзар слушали? что по Вашему слуху как он звучит?
Я понимаю, что ТП настраивается. Если немного с запасом поставить, например какой Вы ТП ставили?
Слушал. Ставил 70 мА на пару. Пара была одна при питании +-45 и 8 Ом нагрузки. Насчет звучания: когда слушал, мне казалось, что звучит. Но, впоследствие, после прослушивания других схемотехнических решений, понял, что" звучит" для Ланзара-громко сказано. Но это мое ИМХО. :).
Просто в 1 посте нет четкой инструкции какой он должен быть.
Написано 70-100 мА на пару. Так питание бывает +\-35В, бывает +\-60В. При более высоком питании ТП должен быть выше?
ТП чем меньше, тем лучше с учётом исчезновения ступеньки, определяется осцилографом, как только пропала ступенька дальше смысла повышать нет, на слух уже мало что различишь, исчезновение примерно 30-40мА, нет осцила, ставь 70 и не парься. ТП будет одинаков как при +-40 так и +-60В, после перехода на более высокое напряжение ТП снова подстраивается под ~70мА подстроечником в сторону увеличения сопротевления последнего
Изменено пользователем Lantrat
Вообще кто-то тут писал, что с повышением ТП усилитель больше работает в А. При низких уровнях входного сигнала вообще д. б. чистый А ( 0.5 Вт на выходе)
Я понял. Поставлю 70-100 на пару.
А каких конкретно? Хотя бы одно можете привести? Изменено пользователем Otstroishik
Вы сами написали, что ТП зависит от питания.
В том смысле, что, если при питании +-50 накрутить 100 мА-получим 5 Вт рассеяния, а если те же 100 мА при +-30-то 3 Ватта.
А каких конкретно?
Несимметричный линн с ТЗ, по типу ОМ2, ВВ Сухова, Тот же мод. Холтона, пару УМЗЧ с вертикальными полевиками, Квод, Гумелю, Натали в АВ и ЭА, макет Лайкова 6-й версии, Мосфет в расчет не беру, он тоже не звучит на мой ух. Ну и несколько схем модификаций линна. Еще два ламповика.
Записал.
Поставлю 100 мА на пару. Это правда, что с возрастанием ТП усилитель больше начинает работать в А?
Так как я начинающий, без схемы не найду нужный резистор) Поставлю переменник на входе, ним выставлю 1.1В на выходе ну или просто резистор на сигнальный провод и пусть так и будет)
Тут посмотри-почитай,ничего особо сложного в операх нет
http://cxem.net/beginner/beginner42.php
Ты ж собирал Худа. Ну, и какой ТП покоя там был?
Лучшее, конечно, впереди!
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
  • Похожий контент
