Цепи антинасыщения где? Коллектора т6 и т8 соединить с эмиттерами Т9 т11 соответственно, после Р8 Р15 поставить по диоду, резисторы Р5 и Р6 оторвать от земли и соединить между собой либо оторвать от земли между ними поставить подстроечник, движок подстроечника через резистор на инв.вход получится подстройка нуля, предусмотреть установку конденсатора с коллектора Т11 на инв. вход, номиналы всей схемы потом скорректируем.
SaMaHa можно ли сформулировать постановку задачи?
Что важнее КНИ либо простота,
почему в ВК наши заслуженные ветераны, а в УН 300МГц транзисторы -- коррекцию же придется "загрубить" на 3МГц ветеранах,
соответственно вырастет КНИ.
Стабилизировать напряжение питания генераторов стабильного тока дифф.каскада? Лишнее.
Стабилизировать полезно вх.ток ГСТ (через R5 R6) например конденсатором и резистором (можно и стабилитрон).
Изменено пользователем Alex_63
Тут "бабка на двоих гадала", по СШ можно отжать несколько дб,
Так там и так цепь параллельно стабилитрону, соответственно ток стабилен
Изменено пользователем 25602
Можно рисунок этого варианта посмотреть?
Я взял УН из рисунка - вырос КНИ. Надо уточнить.
Ну так естественно, как минимум нужно поднять ток КУНа до 6мА, с тройкой дальше нет смысла повышать, еще некоторые режимы смотреть
240ом на 100ом
,именно
немного поднять ток через ДК примерно до 1мА (дальше токовое зеркало пересчитать с коэф передачи 6 ) и снизить местную ОС для ДК, поправить коррекцию
Вот это
Если я правильно прочитал, то либо так либо так. Сделал первое. Т.е. второй вариант лучше?
А вот это
Диоды при нарисованной схеме антинасыщения уже не нужны?
Лучшее, конечно, впереди!
Конечно, вдруг нада подстроить ноль,
Ну да они есть D3 D4 и D7 D8
немного пришлось потрудиться что бы параметры УН были такие же как и у УН Крика (как грица - Никитин не даром кушал свой хлеб), пришлось немного пожертвовать перегрузочной способностью ДК, теперь осталось скорректировать правильно.
Скажи пожалуйста КНИ на 20кГц этого варианта с ВК (целиком) -
у меня КНИ велик.
