ну если делать нечего, и перематывать или искать новый подходящий трансформатор не хочется, то вполне можно сходить к липездрикам и попросить у них ведро вольтей))) потом аккуратно кружечкой доливать под капот УМ, играть будет, мммммммммммм, сам бетховен позавидует))))
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
При питании +/-18-20В? :)
Судя по этому http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=159990entry2341065 -/+17V при сетевом 220.
И ещё. На 5.1, т.е. 5шт. TDA2030 + 2шт. LM1875(бриджик сабвуферного канала) при задохлике в виде трансформатора всего 6800мкф в рельсе питания - сильно-то и не разогнаться. :)
Хто,я?!
Эмм... :umnik2:
Да я вааще уже давно о*****ю, нифига не понимая - более 900-от страниц рукодрючнокрючного ...пардон - творческого текста, толкового из которого уместилось бы на 5, максимум 15 страницах, с учётом разбора конструктивных фэншуйностей этого разнесчастного усилочка; а остальное - бла-бла-бла ни о чём. Более продолжительное рассасывание соплей при измельчении и разжовывании манной каши - такое в ru.нете ещё нужно умудриться найти.
521bed388ed17c4c331335158bf699ab.gif Так и предполагал, что ответ будет в таком ракурсе. 452bd444b484aad745bec00f9b05b277.gif
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
В общем, пытаюсь вернуть разговор в нужную мне колею:
1. согласны ли вы с мнением товарища MayBe I'm a Leo по поводу возможности использования вторичек веговского транса,.......
Да посмотри какой провод (диаметр) выходит из транса на 33В. Если приблизительно такой-же как и на 23В(а производители трансформаторов в советские времена как правило не заморачивапись и мотали обмотки одним проводом), то можно делать как MayBe I'm a Leo. Два по 50Вт-потянет.
Изменено пользователем Schtift
Если бы :( У меня в Амфитоне трансформатор как раз так сделан, что дополнительные части обмотки для питания УН сделаны более тонким проводом :(
Здравствуйте. Собрал два канала Ланзара, по схеме из шапки этой темы. Один канал заработал сразу - никаких проблем с током покоя, а вот второй сильно большой ток покоя.
Питание +- 35 Вольт.
Ситуация с током покоя разрешилась следующим образом:
Сначала сильно увеличил площадь радиаторов транзисторов УНа, ток уменьшился, но не так сильно как хотелось бы.
Потом подобрал транзистор BD139 по h21e (взял с максимальным), ток почти уложился в норму, но был немного великоват.
Потом заменил подстроечный резистор другим с сопротивлением в два раза большим. И ток пришел в норму.
В том канале, что сразу запустился - все транзисторы в нем были подобраны, по одинаковому и максимальному h21e, что еще раз доказывает необходимость тщательного подбора деталей.
Сейчас переехал на другое место жительства и выявился один недостаток - при проседании сетевого напряжения на 5-10В в акустичеких системах появляется кратковременный нарастающий гул, очень непродолжительный, но раздражающий, при чем присутствует даже при закороченном входе и даже при проигрывании музыки. И такая ситуация на обоих каналах. То есть усилитель реагирует сильно на небольшие скачки сетевого напряжения. Емкости фильтра 20000мкф в каждом плече, конденсаторы имеют реальную ёмкость.
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Офф,кто нибудь собирал ланзар мини на смд,как ОМ2 на смд?
а есть ПП в смд ?
Я когда собирал, не нашел готовой. Правда, применение SMD - резисторов, позволит расчистить место в центре под радиатор для транзисторов УНа.
В принципе, у меня есть наброски двух плат, правда они не проверены и не собирались. Если кому интересно могу выложить.
Здравствуйте
Объясните пожалуйста как считается мощность усилителя, а то я не как не пойму как две пары транзисторов рассчитанных на максимальный ток 17А / 250В могут выдавать только 200-220 Ватт?? По моим скромных знаниям электроники и физики максимальная мощность должна быть 17 х 250 = 4250Втт или в случай усилителя при напряжении 60В и ток пусть 10А мощность составит 600Вт (x2 = 1200Вт). Почему автор мануала рекомендует только 220Вт?
Или вот здесь http://mikrocxema.ru/unch-i-zvukotekhnika/usilitel-moshhnosti-1kvt.html , 8 пар MOSFETов на 30А дают только 1Квт мощности?!
Буду очень благодарен если кто-то просветит меня в этой чудо-науки усилителей :)
https://www.drive2.ru/b/582982/
Вот вам приметивный, математический, супер-пупер ламерский расчёт. Не партесь.
Изменено пользователем Viktor26
Не у каждого есть осциллограф. Пусть хоть примерно** рассчитывают. На слух клипинг не определить.
Просто я сравниваю с методом расчета импульсных блоков питания. Некоторые берут данные даже близкие к максимальных из даташитов, я выбираю по значением примерно половине максимальных, а здесь даже меньше на треть получается.
дарова парни. Прогнал через мультисим Lynx PA72, работает, все параметры как у автора! -)) хотите Hi End аппаратуру у себя дома, смело можете собирать!
