Мне лень смотреть цоколевку транзисторов 649 и 669 посмотри сам и сравни со схемой. Не бывает дыма без огня.
судя по даташиту емкость силовых транзисторов на базе хорошая. с 4-мя силовыми парами, 1837/4793 может и работает, но полноценно вряд ли будут открываться силовые транзисторы, не говоря уже о 8-10 парах как на оригинальной схеме. Это полевые транзисторы не требуют ток на затворах
со своего попробую 600Вт вытянуть
поэтому и в сварочных инвекторах, ИБП идеально вписались полевые транзисторы, т.к. для упраления 80А транзистором всего требуется 1А, даже меньше. Суммарный ток биполяров 80А с 1 А вы не откроите
Вот здесь полная охинея ;)
В сварочниках используются игбт транзисторы (как составной транзистор полевой плюс биполяр) слышал напряжение насыщение?
Да тут полно твоего бреда.
Совет лучше сиди читай что другие пишут и обсуждают.
Изменено пользователем Elektronics
Питание включено через лампочку 100Вт. спиралька ели светится.
Лампу убери. Питание садится и начинает хрипеть. Только ТП в ноль открути.
Изменено пользователем finn32
вообще то имел виду про простой полевой ключ с подачей более 100кГц на затвор с повышением частоты закрытие сильно замедляется и уже ближе сквозняку идет. Нужны высокоскоростные драйверы с хорошим током. Про твои IGBT прекрасно знаем, они только для сварки и при частоте выше 16-20кГц не работают нормально
без лампы также включал, через предорхранитель, и та же история.
ТП в ноль открутить, это что мне необходимо зделать?
А вот и нет. Не только для сварки и не только на частотах ниже 16-20кГц они работают
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
При 100кгц увеличивается его потери соответственно нагрев т.к ключ довольно в малом времени находится в открытом и закрытом положение. Драйвер нужен для управление полевиком т.к полевик "управляется" током приложенный к затвору.
Igbt работает и на больших частотах и управляется он напряжением.
ТП БЕЗ лампы измерял при максимальном сопротивлении подстроечника?
Измерял с лампой, но показания мультиметра 9мВ, на изменение сопротивление подстроечника не реагирует. Или я что-то не так делаю, или что-то не так...(
Igbt ... управляется он напряжением.
Так чем же всё-таки - током, или напряжением? ;)
Управляются они напряжением, НО так как имеют входную емкость на затворе, чтобы закрыть транзистор или открыть нужно разрядить\зарядить эту емкость, образуется ток заряда/разряда. Драйвер нужен для того, чтоб обеспечить максимально короткое время для заряда/разряда емкости на затворе.
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
пасиб, господа прапорщики - повеселили. 4faf693ae99e9decdff1879f7ca9056e.gif
IGBT посути это составной транзистор (mosfet и биполяр). В нем есть затвор, эммитер и коллектор. Как выше написал, чтоб ключ открылся и закрылся его нужно зарядить и разрядить. Допустим затвор зарядили mosfet открылся далее необходим определенный потенциал чтоб открыть транзистор(биполярный). Вот почему он "управляется" напряжением.
По поводу драйвера тоже писали что mosfet и igbt имеют затвор с определенной емкостью. Чтоб разрядить и зарядить нужен ток бывает и не малый.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Похоже, это единственный "живой" форум по Ланзару :) Простите, если вдруг не в тему.
Решился собрать Ланзар в корпусе от Веги 50У-122С и используя ее родной трансформатор. Изучая, как было организовано ее родное питание, наткнулся на непонятный для меня момент - впервые столкнулся с такой схемотехникой, когда два диодных моста работают на одну пару конденсаторов.
Не подскажите, чем обусловлено такое включение и можно ли задействовать такую схему в Ланзаре? Хочу использовать питание +-33В для Ланзара и из +-23В сделать два двухполярных стабилизатора на 15В и на 9В. Не будет ли "просаживаться" питание по 23В при проседании питания 33В (при полной мощности на тяжелах композициях)? Или все-таки лучше разделить питание таким макаром:
А что тут не понятного? 2 уровня питания! Если честно при питании +-33 вольта использовать другой усилитель. Тем более у Веги странс слабенький для двух каналов. Со стабилизатором это чушь...
Было бы все понятно - я бы не спрашивал, на то и форум. Вот по второй схеме мне все понятно - классика так сказать, а вариант веговского питания увидел впервые. По отзывам знаю, что веговский трансформатор нормально тянет одну пару на выхлопе. А в чем конкретно заключается чушь? Мне нужно будет питание на эквалайзер и переключатель входов - ради этого отдельный трансформатор впихивать в невпихуемое? :))
