Всем добрый вечер господа! есть маленький вопросик по маленькой детали. вообщем нет у нас в продаже потенциометра многооборотного на 3.3 К , есть только на 1К, 2К , 5К, подскажите пожалуйста какой лучше ставить или как то спаять два ? например 1 и 2 ? заранее спасибо!
Изменено пользователем ITY_PRO
Попробуйте параллельно переменному 5к припаять постоянное 3.3 или 3.6 кОм..(приблизительно) и вы получите ваши 3 кОм переменных...
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
спасибо, буду пробовать. А вот еще вопрос как правильно понимать напряжение питания усилителя, вот допустим +/- 55 это когда в состоянии покоя 55 а в нагрузке 45 или когда в состоянии покоя 65 а в нагрузке 55 ну грубо говоря
Belorusgomel Добрый день.
Справа подделка.
Слева похоже на "оригинал", точено можно сказать если расколоть корпус и посмотреть размеры и расположение на подложке Кристалла.
Корпорация Mars
А мне кажется что именно слева подделка с надписью japan,мотивируют,справочники надпись краской толстыми буквами TOSHIBA, и ножки не блестят,а матовые,техсеребро как у наших кт819 гм,наверно правый еще из старых запасов имхо
Изменено пользователем Belorusgomel
С надписью Japan оригиналы. Покупал штук 8 транзисторов (и 5200, и 1943) с этой надписью. Маркировка лазером. Работают отлично. Даже сейчас на них цена 100р/шт
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Ну зачем сразу так брутально? Нельзя для начала, ну хотя-бы на ОБР проверить, измерить чего-нибудь? Сгорят - можно и расколоть. Об этом наверно нельзя вслух говорить, но настоящие тошибы 220 Вт держат пока хорошо не разогреются.
Каждому своё.
А еще вроде писали, что у оригинала подложка не магнититься , по крайней мере у меня 8 штук на усилитель лежат, такие как слева, и подложка не магнититься
Запихал Ланзар с защитой и охладом в корпус) давно собирал фильтр нч и сумматор от ака на ТЛ ках. Щас подключил, но пердеж вместо звука на выходе) микросхема тлка большая греется. Попробовать поменять микрухи? Помню давно тогда с питанием накосячил. Или же подскажите нормальный плавный регулятор громкости, если на источнике стоит 100%. А фильтр отдельно соберу. И как фото добавить? Облазил профиль, так и не понял.
А чем тебя обычный потенциометр не устраивает в качестве РГ?
Фото грузятся через кнопку "Дополнительно".
А от АКА Касьяна я бы вообще не рекомендовал собирать ничего, себе дороже.
Изменено пользователем finn32
Вот в этой стаье ТЛ084 cxem.net/sound/amps/amp176.php на скоко кОм взять резистор?) еще думал сделать авто включение куллера т.к. при макс оборотах, горяченный радиатор становится чуть теплым. А шума хочется меньше.
Доброе утро,продавец еще вот такие предлагает,кто сталкивался,спс.
Это нормальные транзисторы производства UNISONIC TECHNOLOGIES. Сам как то взял для эксперимента транзисторы 2SC5200+2SA1943 производства TRANSUN думал левак какойто даже отверстие сзади не по центру было, еле спалил их потом разлупил а внутри нормальные кристаллы как в Toshiba 5х5 мм
