Нормальные транзисторы, высоковольтные с хорошими частотными свойствами. Зачем тебе там ампер тока? 70 мА там за глаза. 0,07*60=4,2 Вт. Смотрим ОБР, при 60 вольтах допускают ток 180 мА.
А если у тебя вылетают, то либо превышен ОБР по току или мощности, либо они левые.
Опоздал. :)
Изменено пользователем finn32
Напишите в каком положении должен стоять резистор. Я перед запайкой отрегулирую его, а то с нынешними ценами накладно палить такие вещи.
Кстати на выходниках написано Japan :buba:
Да ни в каком. В положении максимального сопротивления. И включать надо через лампу в первичке трансформатора. Надоело уже талдычить.
судя по даташиту емкость силовых транзисторов на базе хорошая. с 4-мя силовыми парами, 1837/4793 может и работает, но полноценно вряд ли будут открываться силовые транзисторы, не говоря уже о 8-10 парах как на оригинальной схеме. Это полевые транзисторы не требуют ток на затворах
со своего попробую 600Вт вытянуть
поэтому и в сварочных инвекторах, ИБП идеально вписались полевые транзисторы, т.к. для упраления 80А транзистором всего требуется 1А, даже меньше. Суммарный ток биполяров 80А с 1 А вы не откроите
Изменено пользователем Aliens444
Вопрос не совсем в тему конечно, но если не сложно, те кто собирает ланзар на продажу, будте добры, отпишите в личку о цене в вашем регионе за 2канала на 4 парах упакованных в корпус. Спасибо.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Чем-то он мне отстройщика напоминает, та же чушь только в профиль...Мда-а.
Для управления как такового да, требуется только потенциал. Но для того, чтобы оперативно открывать/закрывать ключи и сохранять крутизну фронта в необходимых пределах ток требуется и немалый. Читай основы управления полевиками и про их входную емкость не забудь прочитать. Изменено пользователем finn32
Я конечно совсем не специалист, но набуя полевикам для управления целый ампер тока?? В схемах питания на материнках и видяхах я что то настолько мощных драйверов не видел. А токи там тоже будь здоров.
Витя, прежде чем такое запостить, надо бы головой подумать, что любой самодельный усилитель есть проект творческий и конечная цена будет определяться стоимостью локально примененной комплектухи вкупе со слесарно-монтажными работами по конкретному корпусу и конкретной жадностью конкретного человека.
В силовых схемах нужно БЫСТРО открывать/закрывать затворы. А скорость напрямую зависит от величины тока заряда-разряда входных емкостей фетов. Изменено пользователем finn32
прекрасно знаем про это, измеряется в нС.
к счастью в наше время есть высокоскоростные опторазвязывающие-высокоскоростные драйверы. Свои ИБП ниже 90кГц не опускаю, такую частоту фильтровать хорошо от наводок и электролиты большие не нужны
но и более 100кГц тоже не стоит подымать, никчему увеличивать мертвое время на переключения ключей. От высоко частоты скорость переключения увеличивается и нагрев разумеется тоже
собираюсь c драйвера IR2110 1кВт. вытянуть для 600Вт. ланзара. Незнай смогу нет...
ПАРДОН, скорость переключения уменьшается от высокой частоты.
Поменял транзисторы VT5/VT6 2SB649/2SD669, включил - все заработало, все играет- я доволен)
Но не долго... на звуке где то 50%, поиграл так примерно 30сек. и опять та же история :( :( при подаче громкости звука з компа больше 10% хрип в звуке. Я к транзисторам, а они сильно горячие стали. Даже выходники, те что на большом радиаторе нагрелись, радиатор где то градусов 50-60 был.
Питание включено через лампочку 100Вт. спиралька ели светится.
Все проверил, соплей на плате нету, все детали вроде в норме. Подстроечный резистор выкручен на максимум (по схеме стоит 1кОм).
Кто может в курсе, подскажите пожалуйста что может быть не так, и куда копать? :unknw:
