А 33 Вольта там обмотка то нормальная, или тонким проводом? Типа для питания УН.
А за стабилизатор возможно не так было понято.
Изменено пользователем Yuretskok
По поводу чуши Yuretskok правильно заметил было не личное, а как реализация. Даже если обмотки которые 33 вольта сильноточный мощность усилителя будет 70 с лишним Ватт. С одной парой потянет как выше указали.
Мда... извините, действительно произошло недопонимание :)
Может посоветуйте тогда, как лучше сделать стабилизацию, если помимо 33В нужно будет еще два двухполярных напряжения для разных устройств? Просто такие детали, увы, за гранью моих поверхностных познаний в электронике... У меня была мысль сделать это на 78(79)09 и 78(79)12...
И да, от +-33В в Веге питается усилитель мощности, от +-15 все остальное, включая УН.
Ребята, мне просто непонятна реализация веговская, вот я и спросил - может лучше (или правильнее) сделать по 2-му рисунку? По их схеме получается, что в фильтрах на +-23В стоят кондеры на 10000 мкф, а вот какая суммарная емкость при таком соединении будет на внешней обмотке (+-33В) не могу понять. 5300 мкф на плечо? Странно, обычно ведь именно на УМ ставятся емкости по 15-20 тыщ, а тут вроде как наоборот получается...
Вот давайте подумаем, при стабилизаторах 7815 7915 будут работать уже на пределе обр (падение порядка 18 вольт плюс ток потребления эквалайзер, пу или у Вас там)
Про обмотки 23 вольта являются сильно точными плюс еще надставки для переферии.
Со стабом собрать отдельную схему, благо схем полно, а лучше сменить трансформатор или собрать иип с доп обмотками на нужную напругу и туда уже стабы 78(9)15. Плюс в том выигрыш еще в мощности.
Да ладно?!
Упс.... ошибочка вышла, звиняйте )
Elektronics, спасибо, пойду по пути внешнего транса... но трансформатор на иип наверное не осилю :(
Ну при 23 Вольтах мощности и так особо не снять. Даже если УН запитать от 33, тоже сильно много не будет. Стабилизаторы вполне можно прикрутить и к обмотке на 23 В. А какую мощность хотите получить?
Я предполагал запитать от крайних выводов вторички +-33В. Если верить известной таблице с интерлавки, то при 35В Ланзар на нагрузку 8Ом должен выдать 60Вт. У меня старые веговские колонки 50АС, родной трансформатор Вега 50У-122 говорят выдает около 150Вт, так что Ланзара даже в двумя парами транзисторов должен потянуть. Меня волновало только, можно ли задействовать пару отводов вторички (+-23В) для нужд помимо УМ. Нагрузка там предполагалась слаботочная. В Веге же повсюду с этих отводов вторички использовалось питание +-15В и ничего не проседало... Может сделать стабилизацию так же, как у них: плюс компенсационный на КР142ЕН8В, а минус по параметрической схеме на стабилитроне и транзисторе в качестве усилителя тока. Только переделать на другое напряжение стабилизации...
Чтобы это узнать нужно размотать трансформатор? :)Yuretskok, если честно, я не понимаю, почему Вы предполагаете, что УМ может быть запитан от слаботочной обмотки... Могу схему Веги скинуть, если есть желание разобраться...
А если посмотреть еще внимательнее, то видим второй этаж питания и вольтодобавку. Поэтому правильным будет другой ответ - подаётся от 23 до 33В в зависимости от амплитуды выходного сигнала.
И снова здравствуйте!
До сих пор я так и не разобрался почему у меня греются транзисторы VT5 VT6.
Все перепроверил, все вроде рабочее и нормально запаяно, но что-то не так :unknw:
Но понял я, что греются транзисторы когда напряжение питания больше +/-30В. Когда включаю в первичку лампу 40Вт, то напряжение питания проседает до 28-30В., и транзисторы только чуть нагреваются.
Если включить без лампы, и напряжение будет +/-45В. то греются они сильно и за короткое время. Даже если вход закоротить на землю, и на выходе ничего нет, также греется.
Уровень постоянки на выходе 10,5мВ. Ток покоя выкручен в ноль, но при включении он начинает увеличиваться также как и температура, доходит до 200мА и я выключаю питания, боюсь чтоб опять что-то не згорело.
Подскажите пожалуйста, что еще проверить, и в какую сторону копать?
Они и должни греться. Работа у них такая в классе А, слышали о таком? :)
А то что они даже ничего ни делая греются, и за 2 минуты вылетают, так должно быть?
Здравствуйте! подскажите запустил первый канал усилителя через лампу 70вт и лампа загорелась в проктически полный накал,я отпаял с выходных транзисторов базу и эмитер и при включении все норм. Но транзисторы проверил тестером рабочие
Замерь ток через них, если он в районе 17-24 мА, и транзисторы УНа не держат такой ток, то можешь выкинуть свои транзисторы они не хорошие.
С уважением, Дмитрий
Выкрутите подстроечник ТП в максимальное сопротивление.
1Вт и более. Ток то держат, а вот нагрев и связанное с ним- нет.
И опять - лампа не менее 100Вт!!!
Поставил радиатор от чипсета, транзисторы не греются, ток покоя выставляэтся. Пока все в норме.
Спасибо большое!
