Большое спасибо Володь. И звени что забыл тебя поздравить. Надо будет мне вас на листочек переписать, что бы не забывать про динюху.:drinks::friends:
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
А когда то мне говорили (прими мои поздравления, ты повзрослел на один год ).:)
Пришли ещё платы. Качество конечно фоток на высоком уровне.:) Будем мучить.
2 часа назад, Sem2012 сказал:
фотки будешь мучить?
В 24.02.2012 в 22:45, iwanich сказал:
Вот печатки набросал.. Смотрим проверяем и пользуемся..
Успехов Всем..
final.rar
а можете мне сбросить схему именно для печатки финальной в архиве пожалуйста
Эту пп я лично бы вам не советовал.
Есть варианты с 1 по 25 страницу вроде. Или эти .
58048db6a685c_Image3.thumb.jpg.4b6868480b9a827d0663efeb85efdd54.jpg.a3a7017c9b434a754d81a9fea25c9d89.jpg
Добрий день!Сегодня получил посилку из Германии.SEM 2012 прислал печатки своей разработки отличного качества.Как всегда всё на вышем уровне.Спасибо огромное!
Введением небольшого гистерезиса в компаратор ограничения тока, можно в значительной степени избавиться от его хаотичных переключений вблизи порога ограничения. Я у себя сделал так:
до переделки
после переделки
Может уже предлагалось, не видел
Всем привет!!! Хотел спросить, кто нибудь применял уже NC7S00M5X ?
7 часов назад, Sem2012 сказал:
тут чистоту можно изменять
А какой в этом смысл? И потом, если так подключить пищалку, через три минуты появится желание грохнуть чем-нибудь по ЛБП.:D Она должна пикнуть и заткнуться до следующего срабатывания ограничения.
Я имел ввиду частоту мигания и звука. Но это не так важно.:)  Всех с новым 2018 годом друзья.
Может  есть какие мнения по этому поводу? Сим 14 прилагаю.
контроль температуры v7.ms14
ПП немного подправил, но без пол литра даже со схемой не разберёшься.:) Схема потом.
Если кому понадобится, то есть ПП на схему ниже. Переделал на 25V 2.5A.
Хорошая схемка, лаконичная. С13 стоит в цепи ООС и будет затягивать фронт реакции на скачки нагрузки и давать выбросы, по моим опытам С13 не более 0,1 мкФ. С19 на моём макете только ухудшал устойчивость. ОУ U2B (V) можно защитить от насыщения при скачках и  КЗ стабилитроном с выхода на инв. вход. У меня стоит КС162А +1N4148 для уменьшения большой емкости КС162А. Срабатывание токового ОУ U2A будет маскировать выбросы от насыщения ОУ U2B (V). Конденсатор С5 100 пФ на U2A (I) обязателен, а С9 100 пФ на U2B (V) не нужен. Большая ёмкость С12 330 мкФ на выходе повысит устойчивость и сильно уменьшит пульсации на выходе ЛБП в режиме стабилизации тока из-за наводок на цепи регулирования тока.
Привет!!! С13 на пп нет есть С5 и заменён уже давно. Так же и С12 тоже заменён и схема и пп немного изменил. Прошу прощения что схему нету выложил. Спасибо за наводку.
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
