Фотогалерея усилителей авторства Nem0 в исполнении форумчан
По поводу силумина - очень даже может быть, разочарование от имеющихся разъемов сильное.
Пусть возьмёт и чирканёт по терминалу надфилем, и там всё будет видно, что это за металл. :yes:
Красиво.
Узнаю платку...
Не перегревается с такими радиаторами?
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
SerG64 Доброе утро.
Только не хватает защиты АС.
С Den_R согласен, что там с радиаторами не "жарко" усилку?
Сигнальные провода можно было сделать по короче, но и так не плохо, главное чтобы наводок не было.
Красота.
Корпорация Mars
всё(почти)! осталось впаять lm337 и выбрать первую, после розового шума, композицию для прослушивания :)
Понравилось. Гут!
Единственное, что хочу заметить - провода питания, проходящие над платами УМ я бы пустил вдоль радиаторов, а потом уже к точкам подключения их к платам. Так бы они были бы дальше от сигнальных проводов в два раза.
Изменено пользователем Ulis
По три земли с каждой платы? Да даже если силовая земля - по ней текут такие же токи и её надо подальше убирать от сигнальных цепей и малосигнальной части.
Нет, площадь огромная, выходит 1200см2 на каждом канале, и небольшой кулерок стоит на крышки на пониженных оборотах
Ни какой чехарды. Всё просто. Возможно и не верно. Земля с платы выпримителя приходит на плату унч. И с платы на каждое плечо емкостей. Соответственно + и - приходят на платы конденсаторов каждого плеча и с них уже на плату унч. Сигнальные провода тонкие и не особо качественные, фон еле заметный есть при включении, но даже на минимальной громкости не заметен.
Сегодня открыл усилитель со своей акустикой с новой стороны. И хочу сказать с ещё более лучшей. Звук не перестаёт удивлять, аж до мурашек. Вчера приехал ЦАП с китая, ни с аудиджи 2, ни с wd live сравнивать не возможно. Так что автору оплеухи ещё раз от меня спасибо.
а толку то? если они все закрыты своим же основанием... а компоновка ужасная...
Поставить вертикально и все.
Толк есть, под ребрами с нижней части корпуса отверстия, кулер на крышке работает на выдув. А вертикально эти радиаторы нет смысла ставить. Они изначально используется для продувки куллером и расстояние между рёбрами 2-3мм. При таком расстоянии естественная конвекция приблизительно ровна цельному куску металла, не зря ребра пассивных радиаторов делат на расстаянии не менее 8мм;-). Но за совет спасибо. Про компановку добавьте подробностей
Изменено пользователем SerG64
Все же прижимать транзисторы уголком не есть комильфо. Лишние 30 минут на сверловку и нарезку резьбы лучше потратить, чем получить неравномерный прижим.
кусочки паронита - исправляют ситуация, так получаем более *обособленный* прижим для транзисторов, но всё же лучше каждый крепить по отдельности.
Здаров господа усилостроители!
Добавлю свои пять копеек к этой теме, может кому интересно.
Сей аппарат есть гибрид из оплеухи и пу от WASO и темброблоком Матюшкина, был рожден мной в корпусе от горелого усилителя для цепи матюгальников, что орут на столбах. Радиатор использован от того же усилка с вентилятором. Защита от прошника от WASO с изменяемой частотой вращения от температуры радиатора. Для питания пу применил отдельный тороид со стабом, на фото трансформатор под стабом и его не видно. Силовой тороид повесил на боковую стенку, что дало много свободного места для творчества.
post-190938-0-92481400-1456289162_thumb.jpgpost-190938-0-86599700-1456289530_thumb.jpgpost-190938-0-56830600-1456289699_thumb.jpgpost-190938-0-40062600-1456316071_thumb.jpgpost-190938-0-06924600-1456316310_thumb.jpgpost-190938-0-80604100-1456316689_thumb.jpgpost-190938-0-05979300-1456316900_thumb.jpgpost-190938-0-78514100-1456317123_thumb.jpgpost-190938-0-48086800-1456317291_thumb.jpgpost-190938-0-34390600-1456317490_thumb.jpgpost-190938-0-60858900-1456317669_thumb.jpgpost-190938-0-84722100-1456317791_thumb.jpgpost-190938-0-56526600-1456317965_thumb.jpgpost-190938-0-98236600-1456318121_thumb.jpgpost-190938-0-06543100-1456318341_thumb.jpgpost-190938-0-43756200-1456318500_thumb.jpgpost-190938-0-01193600-1456318738_thumb.jpgpost-190938-0-38959100-1456319193_thumb.jpgpost-190938-0-21262100-1456319335_thumb.jpgpost-190938-0-14216100-1456319504_thumb.jpgpost-190938-0-76427900-1456320174_thumb.jpg
Двухэтажная система зачетная.
Шикарно сделано, только меня "тревожит" трансик, потянет он все это, на фото такой маленький.
Корпорация Mars
