Фотогалерея усилителей авторства Nem0 в исполнении форумчан
По поводу силумина - очень даже может быть, разочарование от имеющихся разъемов сильное.
Пусть возьмёт и чирканёт по терминалу надфилем, и там всё будет видно, что это за металл. :yes:
Красиво.
Узнаю платку...
Не перегревается с такими радиаторами?
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
SerG64 Доброе утро.
Только не хватает защиты АС.
С Den_R согласен, что там с радиаторами не "жарко" усилку?
Сигнальные провода можно было сделать по короче, но и так не плохо, главное чтобы наводок не было.
Красота.
Корпорация Mars
всё(почти)! осталось впаять lm337 и выбрать первую, после розового шума, композицию для прослушивания :)
Понравилось. Гут!
Единственное, что хочу заметить - провода питания, проходящие над платами УМ я бы пустил вдоль радиаторов, а потом уже к точкам подключения их к платам. Так бы они были бы дальше от сигнальных проводов в два раза.
Изменено пользователем Ulis
По три земли с каждой платы? Да даже если силовая земля - по ней текут такие же токи и её надо подальше убирать от сигнальных цепей и малосигнальной части.
Нет, площадь огромная, выходит 1200см2 на каждом канале, и небольшой кулерок стоит на крышки на пониженных оборотах
Ни какой чехарды. Всё просто. Возможно и не верно. Земля с платы выпримителя приходит на плату унч. И с платы на каждое плечо емкостей. Соответственно + и - приходят на платы конденсаторов каждого плеча и с них уже на плату унч. Сигнальные провода тонкие и не особо качественные, фон еле заметный есть при включении, но даже на минимальной громкости не заметен.
Сегодня открыл усилитель со своей акустикой с новой стороны. И хочу сказать с ещё более лучшей. Звук не перестаёт удивлять, аж до мурашек. Вчера приехал ЦАП с китая, ни с аудиджи 2, ни с wd live сравнивать не возможно. Так что автору оплеухи ещё раз от меня спасибо.
а толку то? если они все закрыты своим же основанием... а компоновка ужасная...
Поставить вертикально и все.
Толк есть, под ребрами с нижней части корпуса отверстия, кулер на крышке работает на выдув. А вертикально эти радиаторы нет смысла ставить. Они изначально используется для продувки куллером и расстояние между рёбрами 2-3мм. При таком расстоянии естественная конвекция приблизительно ровна цельному куску металла, не зря ребра пассивных радиаторов делат на расстаянии не менее 8мм;-). Но за совет спасибо. Про компановку добавьте подробностей
Изменено пользователем SerG64
Все же прижимать транзисторы уголком не есть комильфо. Лишние 30 минут на сверловку и нарезку резьбы лучше потратить, чем получить неравномерный прижим.
кусочки паронита - исправляют ситуация, так получаем более *обособленный* прижим для транзисторов, но всё же лучше каждый крепить по отдельности.
Здаров господа усилостроители!
Добавлю свои пять копеек к этой теме, может кому интересно.
Сей аппарат есть гибрид из оплеухи и пу от WASO и темброблоком Матюшкина, был рожден мной в корпусе от горелого усилителя для цепи матюгальников, что орут на столбах. Радиатор использован от того же усилка с вентилятором. Защита от прошника от WASO с изменяемой частотой вращения от температуры радиатора. Для питания пу применил отдельный тороид со стабом, на фото трансформатор под стабом и его не видно. Силовой тороид повесил на боковую стенку, что дало много свободного места для творчества.
post-190938-0-92481400-1456289162_thumb.jpgpost-190938-0-86599700-1456289530_thumb.jpgpost-190938-0-56830600-1456289699_thumb.jpgpost-190938-0-40062600-1456316071_thumb.jpgpost-190938-0-06924600-1456316310_thumb.jpgpost-190938-0-80604100-1456316689_thumb.jpgpost-190938-0-05979300-1456316900_thumb.jpgpost-190938-0-78514100-1456317123_thumb.jpgpost-190938-0-48086800-1456317291_thumb.jpgpost-190938-0-34390600-1456317490_thumb.jpgpost-190938-0-60858900-1456317669_thumb.jpgpost-190938-0-84722100-1456317791_thumb.jpgpost-190938-0-56526600-1456317965_thumb.jpgpost-190938-0-98236600-1456318121_thumb.jpgpost-190938-0-06543100-1456318341_thumb.jpgpost-190938-0-43756200-1456318500_thumb.jpgpost-190938-0-01193600-1456318738_thumb.jpgpost-190938-0-38959100-1456319193_thumb.jpgpost-190938-0-21262100-1456319335_thumb.jpgpost-190938-0-14216100-1456319504_thumb.jpgpost-190938-0-76427900-1456320174_thumb.jpg
Двухэтажная система зачетная.
Шикарно сделано, только меня "тревожит" трансик, потянет он все это, на фото такой маленький.
Корпорация Mars
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
  • Похожий контент
