Фотогалерея усилителей авторства Nem0 в исполнении форумчан
Привет. Точно не знаю, но скорее всего, там не двойное моно, а просто 2 транса. По одному в плечо = 2 х 26В.
  • 7 месяцев спустя...
Нашёл в гараже корпус от старого тюнера. Понравилась толщина металла. В этот раз собрал за 2 месяца. Трансформатор готовый две по 37 в. Платы от Gora. Намерил около 82 ватт на эквиваленте 7 Ом. В целом если не слушать синусоиду радиатора должно хватить даже на максимальной мощности.
Сигнальные с выходными ( и землёй на выход) я бы не стягивал вместе, а проложил по отдельности.
И выходной с плат УМ тоже отдельно.
Входной кабель поднят на максимальный уровень от кабеля 220В, и притянут, чтоб не упал вниз. На выходе полное отсутствие фона и шума. Усилитель стоит без дела, собирал чтобы просто сравнить с QUAD.
2 часа назад, AlexX45 сказал:
Да причём здесь фон?
Когда ток побежит, вот тогда и будет паразитка.
Делал замеры RMAA на разных мощностях, ничего криминального не увидел. Переделывать уже влом. Скорее всего воткну в этот корпус что-то другое.
15 часов назад, AlexX45 сказал:
Ну и как?
Можно в личку...
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Я не золотоухий, работают оба хорошо. Но QUAD (mode3) поставил себе в основную систему, показалось, что он мне ближе по звучанию, но это очень субъективно.
  • 11 месяцев спустя...
13 часов назад, рижанин сказал:
Надписи прикольные
Это просто надписи на фото, а не на панели, я так понял...
Изменено пользователем vimay
1 час назад, vimay сказал:
всё верно. просто подгорает, когда на авторские конструкции наносят надписи на английском, а не на своём языке, вот и пошутил)
  • 3 месяца спустя...
Всем привет!
Запустил я таки усилитель, всем огромное спасибо за схему и комплект деталей с платами!
Собрал в комплект к защиту на оптронах из валявшегося хлама, ИИП резонансный, переменник из Чип и Дип(я если честно фалломорфировал с их цен, но он оказался рядом с домом теперь). В колонках гробовая тишина, радиаторы после прогрева тепленькие. Играет он весьма детально, до этого вместо него был fosi audio.
Как оказалось, что я последний раз из усилителей собирал 2012 Pro, ито почти 10 лет назад))
Корпус  из леруашного листа в 1.5мм и остатков от березового паллета, радиаторы 172х40 длина 100мм AB0093.
Лист на корпус попробовал накроить ручной пилой, большие листы нарезаются хорошо, однако  на небольших деталях может загнуть (видимо нужно либо изменить конструкцию либо зажимать между парой листов фанеры или дсп).
Позже возможно подравняю отверстия и покрашу все.
Изменено пользователем i.kotov
  • 1 год спустя...
32 минуты назад, Nem0 сказал:
спустя 12 лет
Электролиты видать подсохли....:)
Аркадий Райкин
5 минут назад, VIT13 сказал:
Работает?)
Конечно, как молодой ;)
2 минуты назад, -Baton- сказал:
За 12 лет в бытовом усилителе вряд ли что-то с ними произошло - режим работы более чем лайтовый, не серверный блок питания, однако
Илья
21 минуту назад, Nem0 сказал:
Была у меня пара японских электролитических кондëров (хороших) из пульта управления от RC модели. Оба абсолютно одинаковых изначально. Обоим тоже около 12и лет. Один в итоге полностью мëртвый, второй абсолютно идеальный, как новый. Пульт использовался всего пару дней и больше никогда не использовался, лежал на полке.
Так что тут как повезëт. Может просто у меня такие кондëры попались, хз.
Изменено пользователем VIT13
@VIT13 Выдалось свободное время, поэтому вспомнил об электролитах в ОМ2, решил померять. Результат перед вами:
Илья
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
