Фотогалерея Усилителя А. Лайкова
Где-то в середине пути к концу......
Очередная примерка V7 в корпус. На задней стенке платы защиты. Тор "ТОРЕЛ" 250 вт, его еще нужно будет домотать сервисными обмотками. Платы самого V7 лежат (операются) на дно. Почему не непосредственно на радиаторе??? - высота радиаторов 60мм (такими достались....), а ширина моих плат - 65мм. Предполагается между радиатором и днищем корпуса поставить уголок из алюминия 50х50х6 (если такой не найду - то сложу из 2х толщиной 3мм). Если уголок будет недостаточно передавать тепло на основной радиатор, то попробую приспособить для отвода тепла тепловую трубку, правда пока не могу представить как ее выгнуть буквой U, говорят ломучии они....
Передняя панель - 6мм, пока за неё даже и не брался....
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
6мм - самая "эстетически" подходящая, больше - аляповато смотрится, меньше - тоже "чего то не то". Сам корпус 340х200х64
Только что, sima8520 сказал:
это потому что такая в наличии есть, вот она и подходящая
Выбор был.... в толкучке продают ляминь
Онижетут http://mir-cnc.ru/topic/10632-куски-плит-из-алюминиевого-сплава-амг6-и-д16-для-ме/page-13
зачем извращаться с уголками? выходные транзисторы на толстых проводах к радиатору и делов то.вот только если припаял уже. но можно выпаять аккуратно или ножки откусить. или термофеном выпаять.
Изменено пользователем pacak7294
Такой вариант был самый первый....
Но, мы не ищем легких путей....:) Не феншуй!!!!:)
И очень уж хочется испытать в некотором роде тепловую трубку... (вообще стоит проект JLH2005, там люминя надо тонну, пытаюсь чего то выдумать на тепловых трубках, но пока в непонятках как осуществить практически, вот тут может быть и попробую)...
Да, и пипкой все же хочется померятся....:) - вот у меня какая штука есть..... Ну это так, к слову, если получится....
Тут только руки и немного смекалки помогут.... вполне вероятно, что уголок справится с теплоотводом, ибо на максимуме ня его гонять не буду однозначно... и вообще, мне нравится более сам процесс сборки, нежели "прослушивания"
Кто нибудь подскажите как именуются акустические терминалы, подходящие для монтажа на данную систему защиты АС усилителя, а то кроме "Банана" ничего в голову не приходит
Изменено пользователем stasus67
В 05.03.2018 в 16:04, stasus67 сказал:
В 05.03.2018 в 16:33, stasus67 сказал:
Это действительно:
В 05.03.2018 в 19:32, stasus67 сказал:
Не феншуй!!!
Собственно это и является основной причиной всех проблем. Не понимаю, зачем люди так извращаются и создают на свою голову проблемы из ниоткуда... Почему бы не сделать по госту корпус шириной 430 мм и высотой какой нужно, чтобы все грамотно влезло и было действительно "по феншуй"? Проще - лучше! Уголка 6 мм может и хватит для небольшой мощности, однако опять же, смысл тогда в основании радиаторов 10 мм? в данном случае хватило бы и 5 мм. Понятное дело готовый корпус продавался, да и недорого, грех не купить... ))
И все же каждый каждый делает как хочет. Компоновка интересная, будем ждать окончания. Удачи! :)
17 часов назад, stasus67 сказал:
По диаметру отверстия только подбирать...
Я использую обычно такие: стоят 350-450 руб./пара
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Диаметр хвостовика какой у них???
Я вот не пойму, плата защиты крепится непосредственно на терминалы?, на стойки по углам платы?, или одновременно на стойки и на терминалы?
4 часа назад, stasus67 сказал:
В магазине своего города встречал 2-ух типов: мелкие и большие. Хвостовик у больших около 8 мм, у мелких около 5-6 мм. В вашем случае думаю лучше подойдут мелкие, но точно замерить диаметр, у меня нет возможности, т.к. в наличии нету. Вот тут такие ставил:
Конечно в других магазинах они могут отличаться... Вот хороший магазин, как вариант (конкретно терминалы там не брал, но покупал другие вещи...)
По поводу крепежа: у вас на плате ведь есть отверстия под стойки, значит можно по разному крепить. В вашем случае плата односторонняя, значит сперва нужно припаять терминалы к плате (естественно на нужную глубину...), потом уже крепить к корпусу. Если жесткости будет хватать, то, имхо, можно на стойки и не крепить. Но плата у вас не очень то и маленькая, поэтому возможно потребуются и стойки.
1 минуту назад, DJ_ANDREY сказал:
Неа, плата универсальная, скорее всего, можно крепить прямо на терминалы, но не припаивать (Как запаянные терминалы с платой потом монтировать ????), а зажать гайками, причем М5 (смотрим на отверстия под терминалы на плате), а можно на стойки (где то в стороне и от усила и от терминалов), и к терминалам тянуть провода, ибо на плате есть ножевые клеммы, помеченные  "Вых" Нашел ужо на алиэкспрессе терминалы и оплатил....
Далее.... еще раз напомню ..... корпус был такой, в 2 раза меньше.... трудности никакие не создавал, они сами появились в процессе.... а вот преодолеть эти трудности - вот тут самое интересное. Процесс - движение - в нем суть.
Кстати, поначитался Енета (в основном оверклок.нет) - сначала думал что согнуть тепловую трубку будет большой проблемой, а оказалось все проще пареной репы - на диаметре 50мм я ее с помощью оправки в виде чашки преспокойно согнул на 180 градусов, ну и испытал, все работает....
Вопрос по питанию!!!!
Трансформатор имеет всего 2 вторичные силовые обмотки, а каждый канал УМ имеет на борту свой блок питания (выпрямитель и емкости)
Насколько критически неправильно питать усилители от одних обмоток трансформатора, т.е. фактически диодные мосты блоков питания УМ паралелятся,  садятся на одну обмотку транса ?????
Да можно вообще от одного диодного моста. Просто сделать дополнительно один общий блок питания тоесть банки. А на платках оставить ёмкости по 1000 мкф.
Одно из моих творений чудо УМЗЧ, знаю радиаторы не по феншую, планирую переделывать, по нормальному, по мере поступления в руки других радиаторов, а может те распиляю... в корпусе Лайков 7.0 (выход 8101+8102), Пред - натали, темброблок - пассивный, защита АС - Бриг, БП траснс+ конденсаторы, вообщем классика.... а и индикация уровня вх. сигнала :) надписей нету... Работает уже второй или третий год на даче в жару в основном, нагрев рука терпит, но хочу радики поставить правильно (или може их на сверлильном станке просверлить равномерно, что скажет народ?)
А эт собственно процессссс.. сборки кратко
5 часов назад, metabolik сказал:
что скажет народ?)
Если хочется по пилить,  укоротите заднюю панель чтобы радиаторы видно было, например как на этом усилителе.  А так, зачем переделывать, ведь вполне рабочая конструкция и себя зарекомендовавшая.
Кстати, грелка ещё та.
Изменено пользователем Vector-A
С уважением, Александр.
53 минуты назад, Vector-A сказал:
Возможно, вы и правы, но хотелось избавится от чрезмерного нагрева девайса. А за совет спасибо, может действительно конвекция улучшиться.
2 часа назад, Vector-A сказал:
Действительно! Lada - отличная тачка, популярная...Ее наверное какие то умные дяди придумали о_О. Так давайте такие же собирать! Зачем нам мерседес?
Собрал и настроил 2 канала УМЗЧ Лайкова V7 на импорте. Ток покоя настроил на 70мА, все работает норм.
Собирать планирую в данном корпусе, радиаторы конечно излишне большие, ну пусть так. Места мало в корпусе поэтому кое что придется городить 2 этажом наверное.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
