Фотогалерея Усилителя А. Лайкова
ТПП322 стоят
На ХХ если не ошибаюсь 48В в плечё. Даже под 50 вроде было постоянки иногда.
Тут точно сказать не могу, в сети плавает иногда 220 иногда бывало и 245В.
Испытывали на 2 Ома на этом треке.
При 20 ватах на слух на нём срабатывала защита от постоянки. Пришлось открыть крышку и защиту сильно загрубить.
То что я увидел был в шоке. Думал или усилитель бабах сделает сейчас или дым с колонок друга повалит.
Нет, отыграл весь трэк в пике и всё живое, и колонки и усилитель.
Так что защиту от постоянки можно на этом треке проверять :o
Сразу оговорюсь усилитель я строил с учётом того, что друг у меня краш тэсты устраивает. А если подвыпивши так он может в клипе и целый день ганять.
Для пониманимая там у меня даже диодный мост сидит на прокладках оксид алюминия. А выходные транзисторы Нитрид Алюминия.
Радиаторы шлифованы до зеркала.
Плюс допиливал тепловую защиту и устранил возбуд если питалово провалится ниже напряжения стабов.
Рацуха на фото там видно на проводах висит - это оно. Лёха сказал это ,,колхоз,,.
Да забыл выходные транзисторы по 230Вт стоят.
Изменено пользователем telemaster2007
  • 2 месяца спустя...
У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.
Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр.
Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.
По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
КР574УД1Б дают прекрасные НЧ в этом усе. Такой атаки ни один другой ОУ не даст. А то что греется - генерация. Коррекцию проверить и главное питание надо правильно делать. Керамику между ногами питания и землей поставили ? Да и электролиты непонятно где стоят...
С9 и С10 по 0,1 мкФ стоят, но не керамика, а плёнка. Думаете надо их заменить на керамику? И поставить непосредственно на выводы микросхемы?
По коррекции попробовать увеличить С6? Сейчас 5пф.
Если не трогать С6, то R6 уменьшайте до 47-68 Ом. С КР574УД1 такое очень редко бывает. Я такие сразу в отбраковку. Одна ОРА134 тоже постоянно заводилась. Что там внутри - одним изготовителям известно.))) А ток покоя убавляйте до 60мА.
Всё же сомневаюсь, что КР574 генерит (т.е. бракованный). Тем более в двух каналах. Когда ОУ генерит на 100кГц, то даже на слух заметно в виде шипения, а на музыке в виде "морского прибоя" на ВЧ. Скорее это у вас разбалансировка какая то. Например по Ку транзисторов. Когда одно плечо открывается раньше, а другое ещё закрыто. Если попасть на эту границу, то и будет скакать ток покоя, то есть, то нет его. Я бы всё же выходники поменял. Ладно, разберётесь. А насчёт басов и прозрачности - это уже претензии к АС. В усилителе всё это есть. Проверено годами и сравнениями. Гарантирую.
