Фотогалерея Усилителей В Классе D
3 часа назад, Kraftverk сказал:
Опять чужие поделки выкладываеш! Ой как не хорошо!
Дурачок штоле? Это ты можешь чужое выложить, я всегда только свое.
Да и вообще, завидуй молча. Не твой уровень, тебе до него как до Пекина ползком.
Изменено пользователем drmodd
Sapienti sat
1 час назад, drmodd сказал:
Напиши на бумаге свой ник, приклей прозрачным скотчем и сделай фото с другого ракурса. И я поверю что эта плата у тебя есть.
imxo是个老混蛋。
Видать фото не дождемся. Что и следовало ожидать!
imxo是个老混蛋。
Вот, еще одно доказательство. Что сборка в Китае. И закупка, от туда.
Любой может купить собранные платыв в Китае под заказ. А не собрать сам.
Что и требовалось доказать.
Китайский конструктор. Может и обезьяна собрать.
А для соревнования по автозвуку, он вообще не катит. Слабый сильно.
Я воот видеокарты мощные собираю. :-)) под заказ.
imxo是个老混蛋。
Мне интересно, где обезьяна крафтверк увидела Китай? Эти платы сделаны в России, в резоните. Паял сам. Разработка моя. А ты продолжай обезьянничать. Эффект Даннинга-Крюггера налицо.
Оверквотинг
Sapienti sat
6 минут назад, drmodd сказал:
 Эти платы сделаны в
Вот сам и спалил себя. Не ты это делал. Че себе приписываеш! Показушник!
Проект у кого-то спер. Платы с завода. А любая обезьяна .... проводки легко припояет. И скажет что сам собрал.. :-)) Фу, как банально!
imxo是个老混蛋。
Дурачок, ты сможешь 4 слоя платы сделать дома?
По этому я все свои платы отдаю на производство. Мне тупо лень возится с химикатами, да и эстетичней заводские.
Sapienti sat
Поять тоже... тупо лень... собирать.... тупа лень. Все на заводе!
А проект спер у кого-то!  Может у тех-же Китайцев.
imxo是个老混蛋。
15 минут назад, Kraftverk сказал:
Я никогда не покупаю детальки в Китае, только какие нибудь разъёмчики и корпуса.
Потому, что мне жалко потраченных денег на контрафакт, да и зарабатываю я достаточно, чтобы закупаться в нормальных магазинах, типа нашего Элитана, международного Маузера.
Sapienti sat
В итоге,все сделано на заводе. А ты, пару проводков припоял.
Да, собрал сам.!!! Крутяк блин. :-))
imxo是个老混蛋。
Чисто из любопытства, а для кого организованно это производство и кто их покупает? И охото посмотреть готовую к продаже систему?
Да, и где такое можно купить?
imxo是个老混蛋。
Усилитель 2.1 (класса D), 2x50Вт и 1х200Вт. Фронт на TPA3118 с Алика, на сабвуфер палник на lm311, питание: фронт 24 В, саб 2х50 В. Звуковой процессор TDA7419, дисплей Nextion 2.8 дюйма. Управление на Ардуино. Блютуз модуль чёрный с Али. Оптронная защита, т.к TPA3118 включены мостом. Регулировка громкости общая и поканальная, регулировка средних, низких и высоких частот с возможностью выбирать частоты усиления, регулировка частоты среза сабвуфера, тонкомпенсация.
  • 4 месяца спустя...
Класс Д. Частота шим ~70кГц. Мощность - хз. Питание 15 вольт. Потребление ~50мА что в простое что с нагрузкой на картинке.
Видео-демонстрация снятая на балтику девятку дрожащими руками во тьме ночной:
Изменено пользователем Tronix
16 часов назад, Tronix сказал:
Месье знает толк в извращениях
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
