Фотогалерея усилителей для наушников
Сделал финальный апгрейд своего усилителя. Изготовил стабилизатор на M5230L, нашел заводской ТОР с нужными мне вторичками для питания усилителя и защиты.По прежнему очень доволен великолепным звучанием усилителя. Радует так же отсутствие фона во всем диапазоне , в любом положения РГ, при отсутствии входного сигнала.
Изменено пользователем ИгорьМ
Выглядит весьма аккуратно.
Большая просьба для всех авторов указывать на название схемы или ссылку на неё чтобы понять о каком проекте речь
Спасибо. Просто эта тема (во всяком случае, для меня) не для постоянного отслеживания и иногда не очень помнишь, о каком проекте идёт речь.
Давно собрал усилитель вот такой: http://forum.cxem.ne...howtopic=105332 Но в корпус запихнул только сейчас.
Куллер обдувает радиатор насквозь через усилитель. Снизу вверх.
Всем привет.
Закончил свой УМ для наушников на TDA2822. Подробнее.
Питание внешнее. Корпус из МДФ+шпон. Усилитель получился не плохой. Запаса громкости на наушники 32 Ом хватает с головой. Снизу выглядит немного страшновато, но я делал для себя и для меня главное, чтобы все было надежно закреплено и не отпало. Так что строго не судите. Корпус не залапывается, но немного затирается, если близко смотреть.
Как аккуратно покрашено -то.. Мне бы так научиться :unsure: ..
Латунная(желтенькая) ручка не пойдёт. Кислотному корпусу - кислотного цвета ручку! Гуглим гармонирующие цвета.
И повыше бы её, на сантиметрик, а то смотрится как-то нессиметрично.
ПыСы: посмотрел на вашем сайте. О наивный я! Я ТАК никогда красить не научусь :lol2: !
Изменено пользователем Fer
очень симпатичный усилитель, если сверху смотреть то реально напоминаем яблоко, мой плюсик в твою копилку :friends:
  • 5 месяцев спустя...
Мой ламповый усилитель для наушников - корпус "слизал" из интернета - понравилась модель MARK 2, а схема выбрана с выходными трансформаторами - мотал сам , по позднее поменял на ТВЗ-9 и разницы никакой
на фото есть неокрашенный вариант и позднее уже в комплекте с выходным усилком для акустики
на фото они еще не окончательно собраны - дожидаются "ножек" с покрытия золотом.
Не удалось разместить импортные реле на плате , потом решил что для эстетики как раз РЭС-9 более подходящее . :)
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
