Фотогалерея ваших усилителей Ланзар
42 минуты назад, kuzmitch сказал:
@Obergan Alexey
Если синус слушать не собираешся (как аудиофилы) то ИИП наилучший вариант, только плюсы - вес, размер, цена.
А на синусоиде есть какие-то огрехи от ИИП ?
  • 6 месяцев спустя...
Доброго, всем, времени суток.
В этом трактате я расскажу как изделие Львовского завода (Амфитон он же Лорта) превратить в Ланзар.
Исторически сложилось, что у меня есть два экземпляра этих «произведений». Первый был отремонтирован и «сдох» на первом серьезном испытании. Отыграл час-два на танцульках и попер фон-треск на одном канале. Благо был резервный усилитель). Второй был куплен на барахолке, я помучался с ремонтом, но так он и не поддался. Тема по ремонту этого «чуда» находится здесь:
В теме не описана еще одна манипуляция: в нерабочем канале махнул все полупроводники с СССР на импорт, благо, их было куплено с запасом на изготовление Ланзара. Проблема не решилась.
Потом возникло кардинальное решение – строю в этом «ящике» Ланзар. Корпус этого усилителя очень подходит для изготовления Ланзара. Новые платы ложатся как родные вместо старых.
Для начала была «слесарка» нового и изделия. Снял старые платы.  Были изъяты электролиты не потому что «тотальная замена» а потому, что они грелись в процессе работы (ремонта). На замену установил многовыводные конденсаторы 4х1000 мкф в одном корпусе звать их К50-26. На этом сайте можете посмотреть:
http://www.155la3.ru/passiv.htm
Импорт принципиально не покупал, как бы жаба давит, а этих есть небольшой запас новых. Общая емкость конденсаторов на канал 2х6000 мкф (+2х2000 мкф на плате). Поскольку в доноре на каждый отдельная обмотка трансформатора и диодный мост, та и сам трансформатор достаточно мощный то вообще такой емкости оказалось достаточно. Провода питания и корпуса немного перерозвел, но без фанатизма. К выводам транзисторов припаял цветные провода Б-белый К-красный Ф-эмиттер. Кто будет повторять мой подвиг рекомендую сменить термопасту под транзисторами и новые прокладки перед припай кой проводов (я  впопыхах забыл).
Далее работа над платой. Плата была выбрана с расположением VT5 VT6 «попа к попе». Все, кто собирал Ланзар, знают, что греются они довольно нехило. В оригинале на печатке они расположены «пися к попе», но для монтажа  «попа к попе» я с одного транзистора (VT5) обрезал крайние выводы и соеденил их на плате крест – на крест проводом МГТФ (про кембрик на выводе коллектора не забыл). На фото обрезан не тот! Потом рассмотрел!). Транзисторы были установлены на люминиевую пластину радиатор толщиной 1 мм и размером около 40х40. Нагрев был в пределах: гарече, но палец держать можно. Транзисторы VT8 VT9 были установлены на отдельном радиаторе с компутерного БП. Радиатор был Т-образный, после недолгой работы ножовкой он превратился в Г-образный. Транзисторы дифкаскада были подобраны по коэффициенту усиления Выходной каскад оставил родной. Запаса как бы с лихвой).
Эмитерные резисторы были взяты СССР, как раз нашлось 8 шт). То что написано на них 1 вт, то все равно крепче чем Китай 5 Вт). Конденсаторы- пленку в прохождении звука установил красненькую. Нагреб по сусеках. Говорят, что она расово правильная).
После сборки плат установил их на место. И запаял все проводники. Размещение выходных транзисторов на радиаторах и конденсаторов по питанию как раз совпадает с топологией отверстий на плате (ничего не нужно переставлять).
Особая забота была при установке транзистора – термодатчика VT7. При обсуждении этого вопроса с опытным участником форума (Тимур привет)))), было не понятно как поведет отдельная установка VT7 VT8 VT9 и оконечных транзисторов (в идеале они должны быть на одном радиаторе для термостабильности.  VT7 был установлен на место штатного транзистора Амфитона. Для установки использовалась штатная плата -  были перепаяны провода Б-Э, чтобы по цветах было. Между металлическими частями транзисторов была использована термопаста и слюдяная прокладка.
После всех манипуляций был включен в сеть через лампу накаливания. Лампа вспыхнула и погасла. Постоянки на выходе нет. Подключил источник звука и нагрузку. Усилитель запел! Был удивлен: КАК это в первого раза без косяков))).
Сначала устанавливал ток покоя на холодном усилителе. Потом почитал форумы и понял, что занимаюсь фигней. Для установки тока покоя использовал переделанные школьные реостаты (Олег привет)))). Подключил источник звука на вход и реостаты на выход «прогрел» усилитель на ¾ мощности в течении получаса (больше надоело) выставил ток покоя (напряжение около 15 мВ на двух резисторах 0,33Ом). Ток покоя не «уносило» ну пес с ним. Закрыл крышку и на испытание.
Для испытания была использована акустика на 3Х4А32 в параллель (4  Ом по мультиметру). Усилитель отыграл три- четыре подхода по часу - полтора «на все деньги» перерыв между подходами около часа (день рождения праздновали). При температуре за бортом +25 радиаторы усилитель грелись до 50-60 градусов и температура не росла.
Усилитель нормально прошел испытания. Порадовал творчеством изготовления и качеством прослушивания. Всем удачи и спасибо, кто вытерпел прочитать столько букв))
ЗЫ: В прикреплении немного фоток готового моего творения. Фоткал на китайский смартфон для «показать» процесс сборки по мессенджеру. Так что извиняюсь за качество)
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Схемотехника этого Амфитона на голову выше примитивного Ланзара. Хотя, по звуку, скорее всего, разницы не будет, ибо стоковый Амфитон задушен коррекцией, да и конструктив ПП в обоих случаях, мягко говоря, не фонтан.
Но, это все лирика, главное, чтобы нравилось самому. :)
Толян - молодец, довёл дело до победного конца. пусть агрегат служит верой и правдой и радует ещё не один десяток твоих днюх!
03.09.2019 в 08:30, finn32 сказал:
Стоковый амфитон играет очень прилично
Мне они не пошли "в руки" - оба показали низкую надежность. Второй тоже пойдет под нож. Только определюсь что туда запихнуть. Третий  Лорта живет и здравствует. Использую как резерв). фото из инета)
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
  • 10 месяцев спустя...
Собрал Ланзар второй раз. Предварительный и темброблок на DSP ADAU 1761. Есть и прямой вход. Питание 49 вольт в плече. Большие радиаторы на КУНах позволили решить проблему с плавающим ТП. Платы делал ЛУТом.  У классических первых плат причиной земляной петли (фон 100гц) оказались дополнительные конденсаторы фильтров питания на плате я их в итоге удалил совсем без какого либо ухудшения звучания. Корпус несмотря на свои размеры справляется с отводом тепла успешно, благодаря отверстиям в шасси и верхней решетке. Корпус сделал из фанеры и оклеил шпоном. Передняя панель из алюминия. Процесс изготовления занял уйму времени, а сама конструкция менялась несколько раз да и сейчас выглядит недоделанной (зазоры. Перекосы и т. д.).
7 минут назад, rugger сказал:
Смотрится как древний винтаж.:)
Аркадий Райкин
Радиаторы не потеют ?
Отверствия охлаждения у низу
Тепло у верх по сему как учили у школэ ))
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
