Помогите Починить Раритетную Советскую Настольную Лампу!
PoMaHbI4
Стесняюсь :) спросить а каким <макаром> помочь..???Провода какие то оторваны,плата(рядом с КЦ-диодным мостом)прогорела,аж дырка видна.Смотреть в начале на видимость всяких мех.повреждений,ну и дальше :) .
а что сложного?? обычный регулятор для лампочки . переменный резистор совмещен с выключателем.
что конкретно не работает?? да и плату надо и с обратной стороны фотографировать, что бы дорожки были видны.
А так из активных элементов - диодный мост кц 405, тиристор по ходу ку202 , стабилитрон что то типа д814 или кс 168... да транзистор видимо однопереходный кт117... были такие схемы...
ну а дроссели и конденсаторы - это фильтры от помех...
ну что фотоаппарата не хватило всю плату сфотографировать.... :ph34r::angry:
ну раз хватило тогда получай схему...
Изменено пользователем Макарчик
Прежде чем проводки подпаивать, надо ПП восстановить.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Вот тебе схема... обычно на такие ремонты уходит пара минут, так как плата то у вас в руках... но уж откуда у вас там провода оторвались - ясно один от выключателя к диодному мосту, а другой по видиму от переменного резистора от подстроечного.... нам отсюда не видно
Судя по фото это не КТ117, а двунаправленные симметричные динистор(аналог современного DB3).... были такие регуляторы лет 30 назад...
Автору... может "ну его"? Любой электронный регулятор выполненный на современной элементной базе... Как пример:
Нет Володя, там стоит КТ117Г.А в том что собрать новый регулятор- согласен.
  • 9 лет спустя...
Помогите с заменой конденсаторов. Один из них потёк. Но у меня на схеме он больше чем другой. На большом маркировка стерлась. На втором написано 0.1мфр 500в. И где у них плюс и минус. Чтобы на современные поменять?image.thumb.png.77d87eebf3cf85a3dae4d52f4f61f632.png
10 часов назад, artist128 сказал:
Ваш диммер на тиристоре и аналоге однопереходного транзистора собран примерно по такой схеме:
Фрагмент её же с однопереходным транзистором (эта схема на ваш монтаж даже больше похожа):
Попробуйте срисовать схему с вашей платы. Думаю минут за 10 справитесь. Будет понятно, где стоит второй конденсатор, для чего он там нужен и на что заменить.
Изменено пользователем Lexter
Автор, выкуси/выпаяй конденсатор и осмотри его. По - моему, маркировка на нём есть, просто повёрнут он не той стороной. Рядом с креплением дросселя видно что-то похожее на часть буквы.
Да там краска едва держится, пару раз подержал в руках и всё , надпись стёрлась, но частично всё ещё видна.
А конденсаторы качеством не блещут, часто в ещё чернобелых тв также резинки выдавливались.
Менять на конденсаторы приблизительно такую же ёмкость, а на напряжение брать больше.
Для работы схемы критичен МБМ расположенный рядом с транзистором, остальные 2  помехомподавляющие, и на работоспособность не влияют. Если пробиты можно просто откусить.
У вас "хлопнул" БМТ-2 и стоит он похоже в фильтре -варианты:
1.Обрыв - ни чего критичного
2.КЗ - возможно отгорел контакт на включателе у потенциометра(нужно прозвонить ).
Выпаиваете его\смотрите номинал - даже "стёртая" маркировка читается под лупой в "косом":) свете.
Напряжение у него будет как минимум 400в и ёмкость от 0.25 до 1мкф(скорее всего 0.5мкф)
Тупо меняете (так понимаю проверь тиристор и однопереходной не сможете) конденсатор\тиристор \транзистор,восстанавливаете оторванные провода\проверяете работоспособность.
Изменено пользователем TLY
немного пропустил общение) да в радио электронике я слаб. есть небольшие понятия. Отвечаю тем кто сказал откусить посмотреть. Он вытек и залился весь коричневой массой. я его снял и попытался очистить аккуратно от этого налета. в результате все буквы стерлись. Пробовал его крутить по всякому, эффекта ноль нечего не видно. Если у него нет плюса и минуса, как его заменить на современный . потому как такой я скорей всего не достану. такое ощущение что его уже чинили. Поэтому и поставили побольше конденсатор. так как на другой стороне есть дорожки соединенные проводами.
05.05.2021 в 10:33, TLY сказал:
как заменить на современный, скорей всего такой не найду?
19 минут назад, artist128 сказал:
Может такой вариант ремонта будет для вас проще:
Купите настенный регулятор
Выньте из него "начинку"
и вставьте в свою лампу. Если вал переменного резистора не получится вывести в имеющееся в лампе отверстие, резистор можно отпаять и вывести на проводах.
1 час назад, artist128 сказал:
Заменить руками при помощи паяльника B)
А вот на что ? Можно хоть на такой(только ёмкостью на 0.5мкф)
3 часа назад, Lexter сказал:
2 часа назад, TLY сказал:
понял спасибо
