Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
287 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
Как вариант ККМ 160W по моему ток более походит на синусоиду
Чем меньше выходной конденсатор и ниже выходное напряжение тем ККМ ниже и наоборот
вбил данные кольца - немного поменял расчет , плотность увеличил - насколько понял желательно попасть в один ряд обмотки - скажите ес ошибаюсь
Скрытый текст
параметр AL - китайцы пишут 127 - отсуда ес считать (235*235)*127 = 7.013 мГкн оставить ?
Он зараза не верно посчитал) или я чтот начудил) пишет о большой напряжённости поля - почему - не понятно - кольцо того же материала - а проницаемость забить не даёт, ладненько - метаться не буду, все равно плата на вылет - поэксперементируем) - начну с 26 материала, расчёт провел, потом пойду по кольцам с компа и до Китая дойду - сожгу его в опу)) нашёл формулу расчёта витков в описании от фирмы магнетик - ЕС прога не хочет считать.
вот такой погорелец получился)
Скрытый текст
и расчет -
Скрытый текст
постараюсь еще добится меньщего нагрева провода , подскажите - мошность не большая - нужно к нему подключать последовательно с сетью - лампу , утуг или холодильник ?:blink:) термистор 10 Ом
размер кольца ты взял для Магнетикс.
а из материала -26 это будет размер Т130.
размеры отличаются, поэтому твой расчет не правильный.
Скрытый текст
намотал по расчету - плюсом витков 10
Скрытый текст
не лучшая идея хомут) чет и не знаю клея который может норм температуру держать
Скрытый текст
 с прогой не сходится - но еще не известно на какой частоте мерит китаец и насколько понял и от производителя очень сильно зависит и разница в характеристиках может бегать - вообщем посмотрим )
1 час назад, BAFI сказал:
завел :dance2:
Вы форму потребляемого тока посмотрите/покажите. Что нам выходное напряжение? Это не бустер - это корректор коэффициента мощности, поэтому его основная задача не напряжение повышать, а приводить потребление к правильному виду. Выходное напряжение говорит лишь о том, что устройство как-то работает, но ничего не говорит о правильности его работы.
Илья
2 минуты назад, BAFI сказал:
материал Т184-52
Материал здесь -52, а 184 обозначает размер сердечника. Материал -26 и -52 отличаются потерями, у -52 потери меньше на высоких частотах, проницаемость одинаковая. @BAFI ИМХО :D
@Nem0 я ради интетереса убрал пока игнор) - позже все равно включу - надоел)  . терь обьясните мне функцию корректора коэфициэнта мошности ? зачем - как говорят бывалые - потерпевшему - напряжение -  повышать ? позже после проверки нагрузки - я нацеплю шунт.
Изменено пользователем BAFI
Функция корректора коэффициента мощности, как не странно это звучит - коррекция коэффициента мощности (а не повышение напряжения, как многие почему-то считают). Что такое коэффициент мощности, как и для чего его корректируют, можете почитать хотя на Википедии что-ли - https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_мощности#:~:text=Коррекция коэффициента мощности (англ.,коэффициент мощности соответствует принятым стандартам.
Илья
Конечно. Можно корректировать без буста, можно бустить без коррекции. Вы определитесь что вам нужно: корректор, повышалка или все вместе.
Илья
10 часов назад, BAFI сказал:
У тебя вроде ваттметр есть, который показывает косинус фи/активную/полную мощность. Никаких шунтов не надо.
16 часов назад, BAFI сказал:
 материал Т184-52 - насколько хорош
Иногда  с большей проницаемостью типо 45 позволяют съэкономить на меди
Если хотите уменьшить потери в обмотке смотрите на выше 100 которые,
ну так в итоге сколько измеритель pf показывает то? если две галогенки последовательно подключить на выход корректора? ватт по триста-пицотт? и ещё интересуют картинки с шунта в первичной цепии...
слабоумие и отвага
