Ушной Усилитель "uxi" [Nem0]
Сегодня запустил этот девайс,работает как часы.Спасибо автору.Кстати усилитель прекрасно работает от 6-8в при этом нагрева почти нету. :D
Изменено пользователем Ярік
  • 7 месяцев спустя...
Я думаю на светодиод нужно чёрную термоусадку. Так как в открытом корпусе при настройке один ток покоя, закрыл другой. И не исключено попадание света через вентиляционные отверстия в корпусе - например от настольной лампы.
  • 3 месяца спустя...
приветствую!
лежат дома без дела вот такие наушнички)
http://catalog.onliner.by/headphones/sony/sonymdrxb400
лазил по сайту...Nemo,понравилось описание, схема...красиво оформляешь) информативно)
скажите плиз на мои наушники на 8вольт питание брать или другое?
в шапке пишешь:....BC548C, пришлось применять BC548B...
чуть позже что всё же BC548B тебя порадовали больше..то есть сравнил всё же? можно без заморочек) что ставить и всё) что скажешь то и поставлю)
вместо 4794 - 5171 , то же самое, что скажешь то буду искать)
(вот я попаду в неловкое положение если не найду в наличии когда покупать пойду).
...(вот я попаду в неловкое положение если не найду в наличии когда покупать пойду).
off Простите, что встрял, но неужели в Минске проблемы с комплектацией, в общем-то, не столь экзотической?
рынок дело такое....я не плачу, я говорю а если....бывало я искал знаете ли не самые редкие детали, и не находил....так что вполне представляю себе картину маслом, прихожу прошу 548С, а все в 1 голос говорят мол нету.....
ещё кризис этот ....я не знаю где как ...а я с большего кого спрашиваю, держаться все, но не легко нихера...в очередной раз было дело предпринимателей за горло брали , они бастовали....
всё это житейское...
ну если бы мне на что то серьёзное надо было бы, есть варианты заказывать ...и ебей, и через знакомых в москве.....а так....ради усилителя для наушников?) мне что то не дорогое спаять хочется , отвлечься побаловаться.
собрал, радуюсь 3 день. по громкости точно вопросов нету. по качеству толком сравнить не с чем...привыкаю прислушиваюсь...
запустился сразу.
Собрай сей девайс. вообщем он играет. но присутствует небольшой гул в наушниках, постоянка 50мвт на оба канала. питание проседает с 12В до 8.86В, сильно греется резистор в цепи эмитера 4793 5.1Ом. мне кажется ток покоя завышен, а какой резак за него отвечает?
Изменено пользователем agent61161
Напряжение в Вольтах измеряется, а не в Ваттах. Вообще постоянки быть не должно в принципе, там же конденсатор стоит на выходе.
Потребление обоих каналов проверить очень легко, измерив падение на резисторе в блоке питания (дальше закон Ома).
Ну так он и должен греться). Этот резистор и отвечает за ТП.
Антон. Блог
Нужно измерить напряжение на этом резисторе, оно должно быть около 1 вольт. Если больше, то светодиоды другие подобрать, или вовсе заменить светодиод двумя кремниевыми диодами включенными последовательно. Ток покоя станет меньше чем у автора но на качество это повлиять не должно. R2 в схеме я бы уменьшил до 2,7к чтобы приподнять выходное напряжение.
заменил светодиоды и все заработало как надо, только вот теперь они начали светиться, но ничего не гудит, нагрев элементов в пределах нормы. Благодарю за помощь!
имхо, конденсаторам Elzet совсем не место в этой конструкции. Хотябы Jamicon, а лучше Hitano. От качества комплектующих сильно зависит звук на выходе!
Здравствуйте.
Как повлияет на работу усилителя его разделение по каналам на две платы (корпус специфический)? Т.е. на одной плате будет один канал со своим БП.
Изменено пользователем lds212008
  • 5 недель спустя...
max вообще любой - чем больше тем лучше, хоть 22000мк.
min зависит от сопротивления наушников, если поставить 100мк на низкоомных наушниках будит подрезать низ. Лучше меньше 1000мк не ставить.
Спасибо автору! усилитель работает идеально. Звук приятный для ушей не утомляет. Радиаторы слегка теплые. Думал сопротивление 5.1 ом поменять на 2-х ватное не буду.
Я тоже токай собирал на своей печатке. Поёт нормально. Поигрался с входным транзистором - на мой ух лучше всех по звуку оказались КТ342В, заморские в том числе филипс рекомендлваный автором (не доставаемый) тоже слил по звуку нашему.
Причём детали для постройки ушника я использользовал не самые паршивые.
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
